| Vito 113 cdi : défauts divers ! | |
Yann64 membre
Nombre de messages : 26 Age : 52 Localisation : Bordères (64) modèles possédés : Vito 112 CDI Date d'inscription : 28/01/2008
| Sujet: Vito 113 cdi : défauts divers ! Dim 31 Oct - 22:34 | |
| Bonjour J'ai acheté ce Vito 113 cdi 117000km de 2011 début septembre. 1ère anomalie réglée par le vendeur, fuite thermostat piloté : changé ! Suivante : voyant moteur allumé code défaut P200671 et P200A1D, passage chez Merco "pas grave, ce camion n'a pas assez roulé dernièrement, va s'éteindre" pas de perte de perf... se rallume régulièrement quand je l'éteinds à la valise. Code 9100 affiché de temps en temps sans allumage voyant. Puis fuite radiateur ! En remettant du liquide, je m'aperçois qu'il y a un dépôt huileux dans le vase d'expansion... Recours au vendeur qui annonce prendre en charge les réparations, ayant besoin du camion, j'ai changé le radia et ai trouvé un dépôt gras dans les durites du circuit mais sans remontée particulière par la suite. J'attends des symptômes plus caractéristiques avant de ramener le fourgon à un pro. Sinon, j'ai un sigle "paragraphe", les 2 S superposés (désolé mon clavier ne l'affiche pas) et impossible d'afficher la température au tdb (juste la vitesse précise ) peut-être un rapport avec le code 9100 can bus sur le combiné... J'ai d'autres interrogations sur le fonctionnement start & stop, régulateur, limiteur... Bref, une nouvelle source de questions ! Je refais des posts dédiés en fonction des réponses pour conserver de la cohérence | |
Yann64 membre
| Sujet: Re: Vito 113 cdi : défauts divers ! Ven 19 Aoû - 20:48 | |
| Je continue sur ces défauts... L'échange eau/huile viendrait de l'échangeur, changement à venir. Allumage du voyant : clapet bloqué ou conduit obstrué pipe admission, nettoyage à venir. Mais j'ai besoin d'aide sur un autre souci, la commande de chauffage (manuel ) n'est plus opérante, le bouton tourne mais la commande reste sur chaud. Est-ce un volet qui canalise l'air provenant du radiateur ou cette commande ferme justement ce radiateur ? Qqu'un aurait un éclaté des pièces et du mode de fonctionnement SVP ? Je ne trouve pas quoi démonter ou changer... Merci | |
Wernk membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1624 Localisation : NIORT modèles possédés : W221-S500 / W253 Glc 220d /W447 Vito 119 4x4/C107 SLC280/Jeep Wrangler Date d'inscription : 30/11/2021
| Sujet: Re: Vito 113 cdi : défauts divers ! Ven 19 Aoû - 22:16 | |
| Les commandes sont électriques, il y a plusieurs servo-moteurs sur le bloc chauffage, mais je ne sais pas lequel commande la commutation chaud/froid, peut être 70 ? Bon courage ! | |
Yann64 membre
| Sujet: Re: Vito 113 cdi : défauts divers ! Sam 20 Aoû - 19:37 | |
| Merci ! Ce type de documents est accessible facilement ? Concernant la commande électrique, j'ai un doute malgré tout... le bouton, via un arbre, fait tourner une partie en plastique, elle-même intégrée dans un bloc plastique. Je ne vois pas comment intégrer un mouvement électrique pour juste actionner des volets ? Mon camion est sans clim. D'ailleurs probablement déjà bricolé puisqu'il manque les cames pour orienter les aérateurs ! | |
Genux888 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 5479 Localisation : Haute-Saone, Gray ( 70 ) modèles possédés : W210 E290 / W903 Sprinter 312 Date d'inscription : 14/05/2018
| Sujet: Re: Vito 113 cdi : défauts divers ! Sam 20 Aoû - 19:47 | |
L'EPC ? | |
| Sujet: Re: Vito 113 cdi : défauts divers ! Sam 20 Aoû - 20:28 | |
Yann64 membre
| Sujet: Re: Vito 113 cdi : défauts divers ! Dim 21 Aoû - 12:38 | |
| - Genux888 a écrit:
L'EPC ? Merci, une rapide recherche m'a déjà permis de cerner le produit, plus qu'à trouver une version fiable | |
Yann64 membre
| Sujet: Re: Vito 113 cdi : défauts divers ! Dim 21 Aoû - 12:40 | |
| Sujet: Re: Vito 113 cdi : défauts divers ! Dim 21 Aoû - 16:12 | |
| - Yann64 a écrit:
- Genux888 a écrit:
L'EPC ? Merci, une rapide recherche m'a déjà permis de cerner le produit, plus qu'à trouver une version fiable https://webautocats.com/fr/epc/mercedes https://nemigaparts.com/fr/cat_spares/epc/mercedes | |
| Sujet: Re: Vito 113 cdi : défauts divers ! Dim 21 Aoû - 20:26 | |
Yann64 membre
| Sujet: Re: Vito 113 cdi : défauts divers ! Lun 22 Aoû - 19:18 | |
| Merci pour vos réponses ! J'ai démonté la façade pour accéder à la commande, effectivement le remontage n'est guère aisé car il faut enquiller les 2 arbres (dans leur bonne position respective...) sans vraiment de visibilité. J'ai essayé de forcer sur la partie inférieure sans provenir à lui faire retrouver sa complète mobilité. Au début, le bouton tournait normalement mais je ne savais pas encore que je n'avais pas de chauffage. Après changement du radiateur, j'ai voulu "ouvrir" le circuit pour une purge correcte, le bouton a forcé un moment, je n'ai pas insisté. J'y suis revenu le lendemain et miracle, après une légère butée : j'ai eu de l'air chaud ! L'hiver est passé et la canicule m'a fait retoucher ce bouton, bloqué sur chaud... Après démontage, pas moyen de retrouver la liberté de rotation, je suspecte une boucle au câble, une gaine dessertie ou un volet bloqué empêchant un retour en position normale... Mais pour cela, il va probablement falloir sortir le bloc | |
| Sujet: Re: Vito 113 cdi : défauts divers ! | |
