| Collecteur admission | |
CL500V8 champion
| Sujet: Collecteur admission Ven 4 Juin - 8:49 | |
| Bonjour, Encore des travaux d’effectuer sur mon CL 500 ( chère CL... ) Remplacement du collecteur d’admission d’air à cause d’une pièce en plastique cassée à 30 centimes... Rien ce détaille chez Mercedes, j’avais bien trouvé un kit de réparation, mais la vis qui maintien la pièce était finalement indémontable et à cassé donc, pas pris la tête remplacement du collecteur complet. J’essaie de vous joindre quelque photos | |
CL500V8 champion
| Sujet: Re: Collecteur admission Ven 4 Juin - 8:57 | |
CL500V8 champion
| Sujet: Re: Collecteur admission Ven 4 Juin - 9:01 | |
yannman membre bienfaiteur
| Sujet: Re: Collecteur admission Ven 4 Juin - 12:53 | |
| CL500V8 la vache ... mais tu l'as racheté à un bourrin ou quoi ??!?? c'était pas le bon numéro en tout cas, pour ta persévérance ... | |
CL500V8 champion
| Sujet: Re: Collecteur admission Ven 4 Juin - 13:36 | |
| Ou c’est peut être moi le bourrin Bon après je roule énormément je fais environs 5, 6000 kms par mois avec. Par contre c’est la maladie la dessus ( Bon avec d’autres ) tu devrais vérifier sur la tienne ça ce contrôle facilement. | |
Oldwinuser membre d'honneur
| Sujet: Re: Collecteur admission Ven 4 Juin - 14:36 | |
C'est effectivement un classique sur les collecteurs d'admission des M272 et 273. On trouve des kits de réparation avec leviers et basculeurs en alu sur Ebay pour un coût modique et un gage de pérennité. La vis s'extraie et se remplace facilement. | |
CL500V8 champion
| Sujet: Re: Collecteur admission Ven 4 Juin - 15:17 | |
| J’avais bien acheté un kit de réparation mais il me fallait aussi un poumon qui était hs, donc j’ai bien trouvé un kit avec un poumon mais au démontage je me suis aperçu que l’autre était pas terrible non plus donc j’en avais pas sous la main et après la vis qui ce démontait pas et a cassé, alors oui ça ce perce et le filetage ce refait mais sauf que juste avec une perceuse et 1 mèche c’était dur comme du chien pas moyen de l’attaquer, et c’était pas fait comme un filetage normal ont aurai dit que la vis était comme soudé donc pas de solution d’extraction c’était perçage obligatoire, donc il aurais fallu que je le donne à faire à un tourneur pour faire un boulot propre. Enfin bref c’était plus une histoire de temps j’avais pas envie d’immobilisé la voiture plusieurs jours, sachant que le collecteur je pouvais l’avoir le lendemain. Et en plus j’avais des doutes sur le fonctionnement dès électrovannes et tout. Car même avant que le levier ce casse j’avais déjà un défaut qui ressortait sur l’admission variable. Donc oui au lieu que ça me coute 3x rien bah ça m’a coûté encore une blinde mais au moins je suis tranquille tout est neuf. | |
Loulou12400 membre
Nombre de messages : 43 Localisation : Toulouse modèles possédés : S350L W221 Date d'inscription : 19/11/2012
| Sujet: Re: Collecteur admission Mar 16 Avr - 15:37 | |
| Bonjour CL500V8, C'est à moi de devoir remplacer le collecteur... J'ai commandé le collecteur PIERBURG et je vais me lancer la semaine prochaine As-tu des conseils à me donner stp? Je pense que je vais transpirer pour repositionner le collecteur sans faire tomber les joints d'admission... Et prier pour bien tout rebrancher ! Besoin de la valise pour effacer le défaut moteur ou il disparaît après le remplacement ? Par avance merci pour ton aide ! | |
Loulou12400 membre
| Sujet: Re: Collecteur admission Mar 16 Avr - 15:38 | |
| Sujet: Re: Collecteur admission | |
