Nombre de messages : 9318 Date d'inscription : 20/06/2010
Sujet: Re: présentation de mon pont double ciseaux Ven 7 Mai - 22:48
faut déménager
patrick
Tchotto membre bienfaiteur
Nombre de messages : 7920 Date d'inscription : 02/04/2012
Sujet: pont atelier pont ciseau pont 2 colonnes Sam 8 Mai - 0:08
Salut ! @Sivet ! Loin de vouloir polémiquer, évidemment que je respecte ton choix ! Comme je l'ai dit plus haut, tout est relatif et je ne vends rien ! Et comme tu le soulignes, chaque pont a ses aspects positifs et négatifs.... en dehors du prix, aussi ! Serais-je ton voisin, que tu peux être sûr que ton pont ciseau serait vite amorti ! Dans mon nouveau garage que je suis occupé à rafraîchir, la hauteur sous plafond n'est, hélas, que de 2,30 m. Seul un petit pont ciseau y trouverait sa place qui offrirait grosso-modo une hauteur de travail sous bagnole de 80~89 cm environ ( hauteur W210 = 140cm, W124 = 143 cm ) Il me faudrait creuser une fosse pour améliorer le confort là-dessous. Mais, la ligne du tuyau d'égout principal de la maison traverse juste tout le garage en son milieu depuis le jardin arrière jusqu'à la conduite principale de la rue ! Bien sûr qu'il y aurait moyen de détourner ce conduit si nécessité faisait loi . Profite-Z-en bien de ton pont ! Ciao.
sivet membre bienfaiteur
Nombre de messages : 9318 Age : 60 Localisation : lieu dit "chez bonhomme " 63290 puy-guillaume auvergne modèles possédés : c 240 1998 w 202 cl 500 w 215 2002 s 320 2000 w 220 vendue Date d'inscription : 20/06/2010
Sujet: Re: présentation de mon pont double ciseaux Sam 8 Mai - 9:53
bonjour tchotto pas de soucis ,chacun est libre de faire des remarques ,je suis a l'écoute ...je vais en profiter ,c'est sur ,dommage que je n'ai pas pu l'avoir avant ,mais vaut mieux tard que jamais bon week-end ....
patrick
Tchotto aime ce message
marcel77 as du volant
Nombre de messages : 161 Age : 70 Localisation : GARD modèles possédés : Classe A170, ML 270 CDI, Classe s320, CLK 320, Classe B 200 CDI Boite manuelle Date d'inscription : 29/03/2010
Sujet: Re: présentation de mon pont double ciseaux Dim 16 Mai - 10:40
Très chouette pont, je suis jaloux moi qui ne possède qu'un cric qui lève a peine a 40 cm.......... Sinon soyons sérieux quelle épaisseur de béton faut il pour tenir la charge pont plus poids du véhicule ?
Et juste pour mourir moins bête ce soir : vu le poids de l'engin dans les 800 kg, ils te le livre jusqu'à l'emplacement ou ils le laisse a plusieurs mètres et tu te débrouilles ?
En tout cas je t'envie vu le mal de dos que j'ai choppé hier pour commencer a changer un cardan sur ma classe B.......
Sujet: Re: présentation de mon pont double ciseaux Dim 16 Mai - 10:56
bonjour marcel le minimum pour la dalle c'est 15 cm ,j'avais une dalle existante mais qui date de 30 ans ,béton pas bien dosé ,donc j'ai coulé une autre dalle de béton fibré par dessus avec résine d'accrochage entre les 2, environ 15 a 18 cm a l'emplacement du pont ,un peu moins ailleurs ,alors le livreur m'a déposé la palette devant mon portail ,aprés j'ai un voisin marchand de bois qui a le matériel pour me rentrer la palette dans le garage ,mais il m'a fallu uitiliser une grue d'atelier pour mettre chaque rampe en place 400kg chacune ,et pas facile a manipuler avec un tel poids ,ce fut le plus difficile dans l'installation ,voila sinon c'est le top ça coute de l'argent ,mais mon dos m'a déja dis merci si tu veux plus de renseignements n'hésite pas ou sur le vendeur ....bon dimanche ...
patrick
Sujet: Re: présentation de mon pont double ciseaux Dim 16 Mai - 11:00
patrick
Ok je me doutais bien que le livreur le déposait devant la maison donc sans copain ayant du matériel ??????? Il faut louer un transpalette. En tout cas merci pour le renseignement, au fait ton lien au début du sujet ne marche pas, en tout cas chez moi.
Bon dimanche.
José.
Sujet: Re: présentation de mon pont double ciseaux Dim 16 Mai - 11:10
ok merci ,je remets le lien ... j'avais embauché 2 voisins ...
Nombre de messages : 789 Localisation : Luxembourg modèles possédés : ML 63 AMG,ML 430 équipé GPL, Smart FT 71cv, Matra Date d'inscription : 13/04/2008
Sujet: Re: présentation de mon pont double ciseaux Dim 16 Mai - 11:16
Hello
Une trés belle acquisition
Au fil des ans, cette formule s'impose .....
A+
Sujet: Re: présentation de mon pont double ciseaux Dim 16 Mai - 11:28
mercolux a écrit:
Hello
A+
merci oui comme tu dis ,c'est que les 20 ans commencent a etre loin
patrick
bougariou pilote
Nombre de messages : 108 Age : 81 Localisation : 66 modèles possédés : S320cdi w220 Toyota LJ 70(30 d'âge) BMW M3 E Date d'inscription : 15/01/2008
Sujet: Re: présentation de mon pont double ciseaux Dim 16 Mai - 11:56
Merci de l'info...je recherche ce genre d'outil depuis un moment...l'avantage de celui-ci c'est qu'il prend une place minimale au sol Amitiés à tous
Sujet: Re: présentation de mon pont double ciseaux Dim 16 Mai - 12:08
j'ai cherché un moment ,car il y a plusieurs modéles certains pésent 600kg et le mien fait 800kg ,donc c'est pas la méme résistance ,faut pas lésigner la dessus ,j'avais pas envie de me retrouver écrasé ...si tu veux des infos sur le déroulement de mon achat en MP pas de problémes ...
patrick
bougariou pilote
Sujet: Re: présentation de mon pont double ciseaux Dim 16 Mai - 12:13
La question "primordiale" que je me posais est le type de sécurité ...j'ai une S320 cdi qui pèse à la louche 1T,9...j'espère que ça les lève sans pbs
bebel membre bienfaiteur
Nombre de messages : 17111 Age : 61 Localisation : Au pays de la Kalach libre modèles possédés : SL 500 1996 , Classe GL X164 550 ,Classe A 2005, ..... Date d'inscription : 03/07/2009
Sujet: Re: présentation de mon pont double ciseaux Dim 16 Mai - 12:52
Ça doit lever 3 tonnes donc pas de soucis
Sujet: Re: présentation de mon pont double ciseaux Dim 16 Mai - 13:24
oui pas de soucis ,c'est donné pour 3 tonnes ,bien vu bébél je vois que tu suis !!! mon cl fait 1750kg a vide ....alors sur ce modéle les sécurités sont hydromécanique pas besoin d'air comprimé comme la plupart de ces types de ponts ,dans mes recherches j'ai lu que c'étais le modéle le plus sécuritaire ....le circuit hydraulique est en double ...et quoi qu'il arrive le pont ne peut pas tomber d'un seul coup ,il y a des soupapes de sécurités parachutes ,j'ai bien étudié le truc
patrick
gautré vétérant
Nombre de messages : 290 Age : 75 Localisation : 63190 modèles possédés : 190d ,c250, c250td glk220 Date d'inscription : 01/03/2009
Sujet: Re: présentation de mon pont double ciseaux Dim 16 Mai - 13:38
sivet, pour la sécurité, si tu veux travailler en total sécurité, il t'es possible de mettre un U à cheval sur la tige de vérin , de la longueur de sortie de tige. C'est ce que l'on mettait sur les vérins de levage des CAT
Super ton installation, bravo.
Cordialement
Hervé
frédérick 43 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1481 Age : 52 Localisation : Haute-Loire (43) modèles possédés : véhicules actuels : W208 (CLK200K) de 2001 +W208 ( CLK 230 K ) de 1998 + W124 ( 300 CE ) de 1988 + W202 ( C 250 D ) de 1993 Date d'inscription : 14/07/2009
Sujet: Re: présentation de mon pont double ciseaux Dim 16 Mai - 14:01
Salut Patrick
Super ton pont
Moi j'ai projet d'en poser un, mais j'avais opté pour un 2 colonnes, 3 tonnes en 230 v.
Il y a Sr-distribution dans le 03 ( tu connais)? Également VN équipement à Valence et le 3ème est aux Martres d'Artieres dans le 63 (Fradier équipements)
Sujet: Re: présentation de mon pont double ciseaux Dim 16 Mai - 14:10
frédérick 43 a écrit:
Salut Patrick
Super ton pont
bonjour fred oui je connais sr distribution c'est a 40km de chez moi ,mais ils ont pas celui que je voulais sans air comprimé ,dommage j'aurais bien fais affaire avec eux sinon ...alors au départ j'étais parti pour un 2 colonnes et puis j'ai pris peur, peut etre a tord ,en voyant pas mal de vidéo dans lesquelles les pont 2 colonnes s'écrasent avec la voiture dessus ,cela ne m'a pas rassuré et donc voila pourquoi je suis arrivé au pont ciseaux plus sécuritaire et moins encombrant mais plus cher ....
merci gautré pour tes conseils et tes commentaires ....
patrick
Sujet: Re: présentation de mon pont double ciseaux Dim 16 Mai - 14:26
Re bonjour.
Y a tous les prix. Le pont à colonnes de Fradier est 2450 euros livré. Celui de SR distribution et VN équipement je sais plus !!!
Combien as tu payé le tiens, livraison comprise ?
Sujet: Re: présentation de mon pont double ciseaux Dim 16 Mai - 14:30
je l'ai payé 4092 euros livré ..... il est plus cher d'au moins 500 euros car pas besoin d'air comprimé ....
patrick
Sujet: Re: présentation de mon pont double ciseaux Dim 16 Mai - 15:01
A quand même, c'est pas rien ! Je trouve un peu trop cher !
Sujet: Re: présentation de mon pont double ciseaux Dim 16 Mai - 15:02
Tu as pas de compresseur d'air ? -moi j'ai un 250 litres
Sujet: Re: présentation de mon pont double ciseaux Dim 16 Mai - 15:12
si j'ai un compresseur de 100litres ,j'ai une machine a pneu ,mais je ne voulais avoir a mettre en plus le compresseur ....j'en ai acheté un nouveau 50% plus silencieux ,c'est un compresseur a vis ,je vais le recevoir dans la semaine ...je sais que ça fait cher ,aprés c'est un choix ...
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 06/03/2014
Sujet: Re: présentation de mon pont double ciseaux Dim 16 Mai - 20:18
Très bon choix et belle installation . J’ai longtemps hésité entre le ciseau et le deux colonnes mais comme en plus de bricoler je voulais gagner une place je suis resté sur le deux colonnes .
Sujet: Re: présentation de mon pont double ciseaux Dim 16 Mai - 20:22
bonsoir ,merci ah oui effectivement ton garage est bien plein ...
patrick
bolino02 aime ce message
domss membre bienfaiteur
Nombre de messages : 10522 Age : 71 Localisation : 37 modèles possédés : 280se - sl 300 - BMW s3 - 300 sl Date d'inscription : 05/02/2010
Sujet: Re: présentation de mon pont double ciseaux Dim 16 Mai - 20:30
tu a raison
lorsque que l'on veut gagner de la place un pont a 2 colonnes est l'idéal , 2 voitures c'est mieux qu'une
Tchotto et bolino02 aiment ce message
riton5 pilote
Nombre de messages : 139 Localisation : bzh 56 modèles possédés : s124 300d ,s203 270cdi Date d'inscription : 21/01/2018
Sujet: Re: présentation de mon pont double ciseaux Lun 17 Mai - 6:52
patrick
tres peu de risque de basculement avec un deux colonnes avec embase ,sans si ta dalle est faiblarde ,c'est autre chose
Jean Marc63 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 128 Age : 69 Localisation : 63350 Luzillat modèles possédés : ML 350 - SL 320 - Rolls Royce Silver Shadow 74 -Mehari 74 - moto Pan Europenne 2002 Date d'inscription : 08/04/2018
Sujet: Re: présentation de mon pont double ciseaux Lun 17 Mai - 8:06
Salut Patrick
Super achat
Je pense que j'ai trouvé mon garagiste !!!
