Nombre de messages : 13 Date d'inscription : 23/01/2021
Sujet: Quels sont les meilleurs pneus ? Sam 23 Jan - 22:44
Bonsoir à tous,
Je découvre la S500 et notamment son poids sur le mouillé. Je dois changer les pneus en sachant que je suis monté en 275 à l’AR et 255 à l’AV, que pouvez vous me conseiller pour que la tenue de route soit optimal? Merci bcp
Nombre de messages : 10829 Age : 61 Localisation : 01 modèles possédés : W126 300 SE, R129 500 SL, T124 300 TD 4 matic,S203 320cdi, C124 230E, R170 SLK 230K, C126 500 SEC, W208 CLK 200 Cab., S211 320 CDI. Date d'inscription : 19/08/2007
Sujet: Re: Quels sont les meilleurs pneus ? Sam 23 Jan - 23:02
Je pense que tous les pneus "premium" ( grandes marques ), font largement l'affaire.
Faire attention aux marques exotiques, ça dépend de ton utilisation.
Mikael37 membre
Sujet: Re: Quels sont les meilleurs pneus ? Sam 23 Jan - 23:06
Merci bcp pour ta réponse. Le propriétaire précédent a en effet mis une marque chinoise et par temps de pluie c’est compliqué:)
bebel membre bienfaiteur
Nombre de messages : 17116 Age : 61 Localisation : Au pays de la Kalach libre modèles possédés : SL 500 1996 , Classe GL X164 550 ,Classe A 2005, ..... Date d'inscription : 03/07/2009
Sujet: Re: Quels sont les meilleurs pneus ? Dim 24 Jan - 8:14
Le feeling rentre beaucoup dans le ressenti en pneumatique. Comme le dit Dom ,faut rester dans du premium car le poids de la voiture est conséquent. En moto c'est pire , certains motards ne jurent que par du metzler et moi je ne les aiment pas , je suis resté sur du michelin ou Bridgestone. La longévité est aussi un critère important surtout si tu roules pas mal .
Mikael37 membre
Sujet: Re: Quels sont les meilleurs pneus ? Dim 24 Jan - 9:45
Merci bcp Bebel
gégé-benz vétérant
Nombre de messages : 273 Age : 53 Localisation : Nord modèles possédés : S 500 W220 Date d'inscription : 12/07/2016
Sujet: Re: Quels sont les meilleurs pneus ? Dim 24 Jan - 10:19
Michelin Primacy 4 sur les jantes 17 pouces de ma S 500 (W220), ça marche bien.
Sujet: Re: Quels sont les meilleurs pneus ? Dim 24 Jan - 13:04
Sur cent mecs, il y en a 100 qui diront que leurs pneus sont les meilleurs.
Il n'existe pas de meilleur pneu, bien évidemment
Toutefois, il est bon de s'orienter sur ceux qui s'usent peu, tiennent très bien la route par temps froid ou chaud, ne glissent pas sous la pluie, ne font pas de bruit et ... ne coutent pas cher.
Et ne surtout pas oublier qu'un modèle de pneu peut parfaitement convenir à un modèle de voiture et pas à un autre.
Mikael37 membre
Sujet: Re: Quels sont les meilleurs pneus ? Dim 24 Jan - 13:16
Merci bcp. Du coup je pense que je vais m’orienter vers les préconisations Mercedes
toffcaff AMG member
Nombre de messages : 4308 Age : 60 Localisation : 44000 modèles possédés : sl129 early m119 cls55k amg 2006 300zxtt 1994 300zxtt 1991 piste gt1 mk1 1982 e34 535i 1989 rs5 2010 Date d'inscription : 05/07/2014
Sujet: Re: Quels sont les meilleurs pneus ? Dim 24 Jan - 13:30
Je ne met plus que du federal rsr , semi slick , alors par temps froid ou mouillé , la mise en température est plus longue , mais les dessins d'évacuation sont amplement suffisant, par contre l'été , c est des scotch, mais ca s use plus vite , a contrario , ils sont moins cher , pour du 265/35/18 dans les 120€ max et 225/35/18 vers les 100€ ... Bon ok , j aime la glisse
gégé-benz vétérant
Sujet: Re: Quels sont les meilleurs pneus ? Dim 24 Jan - 13:33
Très exact. Et pas que pour les voitures. Ex : en vélo, les roues campagnolo vont idéalement avec les pneus Schwalbe.
Mikael37 membre
Sujet: Re: Quels sont les meilleurs pneus ? Dim 24 Jan - 13:37
Merci à tous pour vos réponses Que pensez vous des continental sport contact 6?
600SL directeur de course
Nombre de messages : 2582 Localisation : Suisse modèles possédés : R129 600 SL 1993 Date d'inscription : 26/03/2018
Sujet: Re: Quels sont les meilleurs pneus ? Dim 24 Jan - 21:52
Tu devrais privilégier des pneus avec le marquage spécifique MO pour des performances au top.
gilberto membre d'honneur
Nombre de messages : 9842 Age : 60 Localisation : 93 modèles possédés : ML 270 bv6 golf 1 cab 280 sl 1100 zzr Date d'inscription : 11/03/2010
Sujet: Re: Quels sont les meilleurs pneus ? Dim 24 Jan - 22:05
Mikael37 a écrit:
Bonsoir à tous,
la monte a l'avent en 255 ne correspond pas avec le 275 arriére il faux des 245 de plus en 17 sa devien dur de trouver des 275 a un prix raisonnable les Michelin son passer a plus de 400 euro pièce
Mikael37 membre
Sujet: Re: Quels sont les meilleurs pneus ? Dim 24 Jan - 22:09
Oui ca fait cher en effet. C’est pourtant les dimensions fournies sur le livret pour des jantes en 20’. Jolies modèles:)
Sujet: Re: Quels sont les meilleurs pneus ? Dim 24 Jan - 22:22
a ok je pensait que tu était en 17
sivet membre bienfaiteur
Nombre de messages : 9323 Age : 60 Localisation : lieu dit "chez bonhomme " 63290 puy-guillaume auvergne modèles possédés : c 240 1998 w 202 cl 500 w 215 2002 s 320 2000 w 220 vendue Date d'inscription : 20/06/2010
Sujet: Re: Quels sont les meilleurs pneus ? Dim 24 Jan - 22:27
Dunlop a la mention MO homologué mercedes ,c'est ce que j'ai monté sur mon CL …. j'en suis content ,pas bruyant ,ils ont un A sous la pluie ,pour la longévité pas encore assez roulé pour savoir ….
patrick
Mikael37 membre
Sujet: Re: Quels sont les meilleurs pneus ? Dim 24 Jan - 22:29
Merci bcp
Sujet: Re: Quels sont les meilleurs pneus ? Dim 24 Jan - 23:25
En MO tu as soit DUNLOP SP Sport Maxx GT soit PIRELLI P Zero : front: 255/35R20 97Y XL rear: 275/35R20 102Y XL
Sujet: Re: Quels sont les meilleurs pneus ? Lun 25 Jan - 0:03
Vous me faites sourire avec vos pneus !!
Depuis des lustres, j'ai toujours monté des pneus de moyenne gamme sans jamais me soucier de la marque et du modèle.
En dehors de la longévité et de l'accroche sous la pluie, j'avoue franchement ne pas avoir décelé de différences qui nécessitent des recherches laborieuses et pleine d'incertitudes.
Franchement, si certains pneus étaient vraiment lamentables, ils ne se vendraient pas ou seraient tout simplement interdits. Le CT vous emmerde pour une légère différence au niveau de l'amortissement et vous laisseraient des savonnettes ? Ca ne tient pas...
Je ne dis pas qu'il n'y a aucune différence, mais probablement pas si importantes qu'on voudrait le faire savoir. A moins de les monter sur sa voiture, il n'est guère facile d'en juger.
Sujet: Re: Quels sont les meilleurs pneus ? Lun 25 Jan - 1:34
Michel sur le CL 55 AMG Kompressor je met des dunlop c'est les seuls qui tiennent 15 000 km les autres font 10 000 km et tiennent pas mieux la route , par contre des pneus de marque de merde et ça tient plus la route , donc il y a une réelle différence
foufino champion des champions
Nombre de messages : 1083 Age : 72 Localisation : VENTIMIGLIA en ITALIE modèles possédés : BURGMAN 400 K8,BMW E30 cabriolet .MERCEDES CLASSE C .202 CDI élégance . Date d'inscription : 03/11/2020
Sujet: Re: Quels sont les meilleurs pneus ? Lun 25 Jan - 8:06
-Pareil avec les rechapés qui s'usent vitesse grand V et ne tiennent pas la route ...
Sujet: Re: Quels sont les meilleurs pneus ? Lun 25 Jan - 9:25
ça faut jamais monter ces merdes sur une voiture , on voit souvent au bord des routes des bandes de roulements de pneus et bien c'est ça c'est la bande recollée des pneus rechapés
quand ça se barre ça peut détruire l'aile
CL500V8 champion
Sujet: Re: Quels sont les meilleurs pneus ? Lun 25 Jan - 9:29
Bonjour, J’ai remplacé les arrières en décembre sur le CL 500, les seuls que j’ai pu avoir rapidement était des Dunlop SP Sport Max en 275/35/20 et ben c’est une cata, aucune motricité sur seul humide ou mouillé, même sur sec elle cire à la moindre accélération un peu énergique... par exemple les barrières de péages ou tu peux passer à 30 et ben plus moyen de remettre les gazs à fond c’est anti patinage déclenché et dandinement du cul jusqu’à 100 km/h. Les accélérations en partant de zéro en mode kéké avec un autre qui veux faire mumuse avec une caisse qui a un peu des chevaux bah c’est fini je perd trop de temps il lui faut au moins 3, 4 secondes pour reprendre de l’adhérence lol Du coups je suis beaucoup plus méfiant dans les courbes à hautes vitesses et tout sur chaussée surtout humide. Enfin dégoûter une vrai merde, du coup je vais en recommandé deux autres Avant j’avais du Kumho 2 Fois moins chère et même hs il tenais 2x mieux... comme quoi
Mikael37 aime ce message
Sujet: Re: Quels sont les meilleurs pneus ? Lun 25 Jan - 10:43
ben tu vois sur le CL 55 AMG Kompressor j'ai eu des Michelin à l'arrière qui usaient à toute blinde : 10 000 km grand max et qui tenaient la route moyennement, les Continental tenaient bien mais pareil 10 / 12 000 km grand max , les Dunlop sont moins cher que les Michelin mais eux tiennent bien la route (sur le mouillé surtout) et tiennent 15 000 km
comme quoi d'un véhicule à l'autre .... a moins qu'ont t'ai monté des vieux neufs (ça arrive plus qu'on ne croit)
CL500V8 champion
Sujet: Re: Quels sont les meilleurs pneus ? Lun 25 Jan - 12:07
Non justement j’ai bien regardé les pneus ont été fabriqués en 2020 donc c’est pas une histoire d’âge, mais par contre j’arrive à me demander s’ils ont pas un soucis quand même... mais bon va essayer de faire une demande de prise en garantie sur un pneu
