Nombre de messages : 14 Localisation : Tarn modèles possédés : Sprinter 412D benne Date d'inscription : 15/12/2020
Sujet: 412 D benne cognements moteur mysterieux Mer 16 Déc 2020 - 16:49
Bonjour à tous . Voilà mon gros problème mecanique actuel immobilisant mon mercedes sprinter 412d benne , 2,9 litres ,5 cylindres type OM 602. Livré sur le pont de chez mon mécano perplexe et dans la mouise ! Il y a 2 mois roulant vers mes100 kmh de croisière ( autoroute ) j'ai entendu un leger cognement devenu plus fort lors de mon ralentissement pour enfin stopper à une sotie a 1km. Une fois arreté moteur tournant j'ai localisé le cognement vers la BV anormalement trés chaude ( la main dessus pas plus de 3secondes ) Pas mécano mais conscient d'un pb,prudent j'ai livré mon merko a mon mécano . *Le cognement omniprésent devient fort lors des demarrages 1ere 2eme 3eme un peu moins en 4 et 5 ( atténué par bruit de roulage et haut regime ) *ACTION !!!Démontage BV et constats 1)Cloche embrayage huilleuse... 2) manque roulement pilote dans volant moteur (VM) pose roulement pilote neuf 3)controle et retrait du VM 4) joint spy hs sortie moteur cote bv (remplacé ) 5) controle et repose du VM bimasse 6)mise en route lmoteur .... desaccouplé tourne bien , comme avant . ????????? *Etapes réalisées ensuite (avec essai a l'issue ) 1)Remplacements kit embrayage et bv par une autre .... -??????????? ras cognement toujours là !! 2)reDemontage BV+ embrage + VM suspecté 3) remplacement du VM par un neuf. -??????????? ras cognement toujours là !! 4) a) controles des superbes compressions ( comme neuves ) b) controles des injecteurs remplacement injecteur pilote par un neuf par acqui de conscience . -??????????? Controle ras, cognement toujours là !! Question ....après toutes mes infos vous feriez quoi Merci d'avance aux mécanos pour vos lumieres
fredvmax membre bienfaiteur
Nombre de messages : 4416 Age : 50 Localisation : Génicourt (Val d'oise) modèles possédés : 450SL R107, 500 SL R129, Slk 200k R170, golf 1 cab, un VMAX et un CX500 Date d'inscription : 29/06/2008
Sujet: Re: 412 D benne cognements moteur mysterieux Mer 16 Déc 2020 - 16:56
les demi coussinets HS ?
faire analyser l'huile pour savoir si il n'y a rien qui se désagrège à l'intérieur
gstt81 aime ce message
gstt81 membre
Sujet: Re: 412 D benne cognements moteur mysterieux Mer 16 Déc 2020 - 17:10
cela est en cours d'aujourdhui , on attend le contenant anac .
gstt81 membre
Sujet: Re: 412 D benne cognements moteur mysterieux Mer 16 Déc 2020 - 17:32
Sujet: Re: 412 D benne cognements moteur mysterieux Mer 16 Déc 2020 - 21:56
ca, c'zt des compressions, c'est pas une analyse d'huile,
ca veut dire que les coussinets sont pas morts, c'est tout
gstt81 membre
Sujet: Re: 412 D benne cognements moteur mysterieux Ven 18 Déc 2020 - 16:40
C dejà bien
Tchotto membre bienfaiteur
Nombre de messages : 7921 Localisation : Europe - Belgique - Bruxelles modèles possédés : MB W 124-250 D- 1988-200.000 km( RIP victime crash) + Kombi S124 -250TD sauvée - BVM5 -1992-527.000kms passé en ancêtre en 11/2017 + W210-E200 -200.000kms - BVA-1999/11 achat 12/2019 Date d'inscription : 01/04/2012
Sujet: Re: 412 D benne cognements moteur mysterieux Ven 18 Déc 2020 - 16:53
gstt81 a écrit:
Salut ! Photo claire pour tous sans avoir à cliquer sur le lien ! Ciao.
Sujet: Re: 412 D benne cognements moteur mysterieux Ven 18 Déc 2020 - 16:59
Salut ! Puisque regarder - tester ne coûte rien, je contrôlerais aussi le jeu longitudinal de l'arbre de transmission en deux temps: -1) boîte de vitesses au point mort et moteur tournant. -2) BV avec vitesse engagée ...et moteur coupé. Et en même temps le roulement de palier . Ciao.
gstt81 membre
Sujet: Re: 412 D benne cognements moteur mysterieux Lun 25 Jan 2021 - 15:02
3 mois passés sans mon benne qui toujours sur le pont du garagiste ... (Oui c'est énorme), situation actuelle, le vilebrequin est parti chez une boîte spécialisée pour le controler et le rectifier si besoin en fonction des coussinets dispos
gstt81 membre
Sujet: Re: 412 D benne cognements moteur mysterieux Mer 24 Fév 2021 - 18:39
Bilan Moteur hs :bloc ligne d'arbre et villebrequin irréparables , culasse fendue . Cylindres et pistons 2 et 5 rayés . Un bon Moteur acheté 2000€ (sur lbc ) av un dossier factures du moteur refait par un garage . Le probleme est qu'il n'a pas été refait entierement et dans les regles de l'art par des vrais spécialistes de ce type de chantier . Absence de rectifications plus un Defaut de graissage de la pompe huile d'origine non changée etc . 2 jeux de coussinnets soudés au villo et tournaient dans pieds de bielles 2 et 5 . Un segment cassé mais entier. Constat lors du demontage du VM absence du roulement pilote embrayage et fuite du joint spy ... Deux paliers du villo (coté VM) : de la matiere arrachée d'ou le bruit des cognements du villo qui flottait sur ses 2 palliers lors du deplacement du vhl. Cependant mysterieusement le moteur seul et désacouplé demarrait tres bien . Bref ...4500€ et 3000km parcourus avec ce moteur de quelques 10zaines de milliers de km après sa réfection ...moteur poubelle. Je repars sur moteur ES refait neuf par des specialistes ( garantie 12 mois) avec obligation des controles pompe injection / injecteurs et un radiateur en tbe et ....encore un cheque de 7000€ . Non mon camion n'est pas a vendre pour l'instant .
gstt81 membre
Sujet: Re: 412 D benne cognements moteur mysterieux Ven 2 Avr 2021 - 11:38
Après 6 mois d'attente et de d'évenements insupportables , je devrai ...oui je dis bien je devrai récupérer chez le garagiste mon 412D benne enfin ré...pa...ré ! Il me reste à découvrir comment à été prise en compte des 6 mois de privations indigestes sur le total à payer . Alors facture ou ...fracture ?
gstt81 membre
Sujet: Re: 412 D benne cognements moteur mysterieux Mar 20 Avr 2021 - 18:29
Sprinter 412D benne avec un nouveau moteur récupéré avec sa facture Merci aux differents intervenants sur ce post . Fin de chantier pour cette 1ere étape .
