Nombre de messages : 10829 Date d'inscription : 19/08/2007
Sujet: Re: Ma sortie de grange 280 SE Dim 22 Nov - 20:34
Les joints peuvent être changés sur place, mais ça demande un outillage particulier.
Je te conseillerais de déculasser, car tu ne connais pas l'état du joint de culasse, et étant sûrement d'origine, il ne fera peut être pas de vieux os, et cette mécanique est très simple à travailler. Cela permet de plus de faire un rodage des soupapes, permettant de gagner un peu de compression.
guillaume charras AMG member
Nombre de messages : 3662 Date d'inscription : 10/11/2006
Sujet: Re: Ma sortie de grange 280 SE Dim 22 Nov - 21:12
Entièrement d'accord avec Dominique.
En outre, une fois la culasse déposée, tu pourras plus facilement estimer le jeu des soupapes dans leur guide, et décider de remplacer les guides si besoin (Mercedes utilisait des guides en bronze, et même en cuivre à l'admission, qui s'usaient assez rapidement).
Tu pourras également examiner soigneusement les parois de cylindres pour te faire une meilleure idée de l'usure à ce niveau.
sixtech directeur de course
Nombre de messages : 2629 Age : 68 Localisation : Lorraine modèles possédés : CLK 320 CDI W209 vito 109 Date d'inscription : 05/04/2015
Sujet: Re: Ma sortie de grange 280 SE Dim 22 Nov - 21:15
Salut . Si les prises de compression ont été bien faites , il n'y a pas de problème . Avant d'accuser les râcleurs , il faut ( comme dit Dominique ) déculasser .Tu regarde l'état des joints de soupape et tu pourra en déduire s'il faut regarder au niveau des segments .
Franckyleboss membre bienfaiteur
Nombre de messages : 136 Age : 57 Localisation : Cher modèles possédés : Break C30 AMG - 280 SE W108 - Break W204 C 63 AMG Date d'inscription : 03/01/2020
Sujet: Re: Ma sortie de grange 280 SE Dim 22 Nov - 21:16
Salut à tous,
@ Dominique,
Merci pour cette réponse rapide et précise.
L’objectif est de pouvoir cibler d’ou vient la consommation excessive d’huile actuelle en éliminant les causes habituelles et connues une par une. Parallèlement à ça, je voudrais rouler un peu avec la voiture pour détecter les différents points à réparer. À terme, Je referais le haut moteur complet et son joint de culasse évidemment. Ce pourquoi je souhaite accéder à cette première étape. Hormis cette conso d’huile ( et production de fumées), le moteur tourne très bien.
Bonne route à tous.
Franck
Sujet: Re: Ma sortie de grange 280 SE Ven 27 Nov - 19:29
Salut à tous,
Dans la poursuite des opérations de remise en route, je vais bien évidemment procéder au changement de quelques consommables, et faire une vidange. J’ai bien trouvé le filtre à air sur la boutique du fofo, mais rien concernant le filtre à huile. Peut-être n’ai je pas cherché au bon endroit, mais si quelqu’un pouvait m’indiquer une référence pour ce filtre à huile, ça m’aiderait.
Bonne route à tous.
Franck
Sujet: Re: Ma sortie de grange 280 SE Ven 27 Nov - 20:39
faudrait ton Vin et ta date de 1ere mise , numéro de moulin au cas ou
Sujet: Re: Ma sortie de grange 280 SE Ven 27 Nov - 21:50
Salut à tous,
@ Damien,
Merci pour ta réponse.
Voici les éléments :
Mise en circulation : 27/06/1969 VIN: 10801810031503
Pour le numéro moteur, j’ai pas sous la main... la voiture est stockée chez un ami.
Bonne route à tous.
Franck
AZAM75 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 513 Age : 52 Localisation : Aix en Provence modèles possédés : C126 420SEC aujourd'hui , avant R107 5.0, W124 300CE & 250TD, W108 280SE 1970, W126 300SE 1987 Date d'inscription : 28/02/2011
Sujet: Re: Ma sortie de grange 280 SE Ven 27 Nov - 23:19
Je découvre ton post : belle trouvaille ! Voiture très attachante ... garde là ! (je regrette la mienne ...)
Tchotto aime ce message
Sujet: Re: Ma sortie de grange 280 SE Sam 28 Nov - 8:22
Salut à tous,
Je compte bien la garder. Elle fait partie des véhicules de mon enfance, elle a conservé la même odeur que celle que détenaient mes parents...
Je sais combien elle est attachante par le son de son 6 cylindres, par la façon qu'elle a de se déplacer et de faire remonter les infos à son volant...
Il me tarde qu'elle soit en ordre de marche correcte pour y goûter à nouveau avant une restauration plus complète.
Bonne route à tous.
Franck
Sujet: Re: Ma sortie de grange 280 SE Sam 28 Nov - 9:10
Salut à tous,
Comme je viens de l'expliquer, je cherche à remettre ma W 108 en route "par étapes" et progressivement de façon à analyser correctement les travaux à effectuer, et en attendant de gagner au loto, de mener cette restauration en gérant mon budget et mon temps. Pour info, je mène aussi une restauration sur une Polo G40 MK2...
Dans les points qui seront incontournables, il y aura une remise en état de la culasse avec ses différentes étapes: - épreuve - surfaçage - rodage des soupapes - etc...
Ma question est:
A la perspective de rouler au sans plomb, le changement des sièges de soupapes est il impératif?
Quelques-uns d'entre vous avez vous un retour d'expérience à me confier sur le sujet? J'entends déjà certains me dire que c'est inutile, d'autres me dire que c'est d'une absolue nécessité... ( avis contraires que j'ai déjà entendu hors forum...) Sans vouloir créer de polémique évidemment quels sont vos avis et quels sont vos arguments pour les étayer?
En vous remerciant par avance.
Bonne route à tous.
Franck
Sujet: Re: Ma sortie de grange 280 SE Sam 28 Nov - 13:45
si elle bouffe de l'huile c'est pas utile l'huile va lubrifier tes sieges de soupapes mais si ton moteur est au top additif ou passage au sans plomb via des sieges de soupapes renforcés
Umbre Tombétoile modérateur
Sujet: Re: Ma sortie de grange 280 SE Sam 28 Nov - 14:43
Mon avis perso, et oui encore un autre
Lors d’un changement de joint de culasse :
Si tu veux être 100% origine tu touches à rien.
Si tu roules de temps en temps et qu’elle ne fait pas beaucoup de bornes tu touches à rien et tu mets du SP98 avec additif.
Si tu roules de manière plus soutenue au point qu’aller chercher la fiole d’additif devienne chiant alors là oui fais placer des sièges renforcés.
Si ça va devenir ton daily car alors là aussi changement des sièges.
Dire que le changement de sièges est un plus non ça dépend de ton utilisation.
_________________ Pour vos commandes en consommables et pièces : http://www.etoilemd.com/boutique/index.php
Sujet: Re: Ma sortie de grange 280 SE Sam 28 Nov - 15:11
Salut à tous,
Merci pour vos premières réponses. Si tout est conforme, il est possible que je sois amené à rouler régulièrement avec... l’option d’un remplacement des sièges de soupapes semble donc se confirmer.
@ Damien,
As tu du nouveau pour ma référence de filtre à huile ?
Bonne route à tous.
Franck
Sujet: Re: Ma sortie de grange 280 SE Sam 28 Nov - 18:35
tin c'est qu'il est pressé l'effronté
alors je vais créer l'article sur la boutique Etoile MD lundi ou mardi car j'ai envoyé une demande à mes fournisseurs mais ils répondront pas le week-end et le temps qu'ils répondent ....
donc t'auras la réponse lundi ou mardi
Sujet: Re: Ma sortie de grange 280 SE Sam 28 Nov - 18:57
Salut à tous,
@ Damien,
Ben ch’suis pas vraiment pressé, c’est juste que je me suis dit qu’avec tous les membres stressés du fofo, le vénérable admin avait du pain sur la planche, et qu’il avait peut-être « bouffé la com »...
En tous cas, merci pour la démarche
Bonne route à tous.
Franck
Sujet: Re: Ma sortie de grange 280 SE Sam 28 Nov - 21:54
oui débordé de demandes à la con des fois aussi
toi ça va encore mais le pire je te le raconte là :
certains font le petit poucet :
ils t'envoient une liste longue comme le bras pas de VIN ni de date de 1ere mise
tu leur demandes : "pouvez vous m'envoyer le numéro de VIN et la date de 1ere mise
réponse :
"oui"
et rien .... super....
tu le relances il te l'envoit enfin sauf qu'il s'est gourré en te le copiant et bien sur pas de date de 1ere mise ... faut le re relancer
il t'envoit enfin le bon VIN sauf que toujours pas de date de 1ere mise mais comme le Xentry parts online Mercedes te propose plusieurs dates avant d'afficher la bagnole t'es obligé de le rerelancer
et là enfin t'as tout mais comme entre temps il s'est passé 10 jours et que t'as reçu facile plus de 2500 mails je te raconte pas le bordel pour retrouver les mails avec la liste des pieces qu'il voulait + celui du VIN et celui de la date de 1ere mise
et apres on s'étonne que j'en envois chier
si faut arracher les infos aux forceps c'est pas la peine , c'est déja 2h00 de boulot pour rien et par experience ce genre de mec te fait chercher un tat de pieces et ne commandera jamais rien bilan entre 2et 5h00 de boulot pour que dalle
c'est pour ça que maintenant si ça commence comme ça je réponds plus moi si j'ai pas tout en 1 seul mail déja de suite ça me saoule donc je fait une demande si c'est la galere apres je laisse tomber , trop de temps passé à rien je finit par bosser plus de 70h00 par semaine à cause de conneries comme ça
et du coup à la fin de la journée apres 3 ou 4 comme ça je suis comme ça :
Sujet: Re: Ma sortie de grange 280 SE Lun 30 Nov - 17:41
Franckyleboss a écrit:
Salut à tous,
@ Damien,
Bonne route à tous.
Franck
alors voila le fameux filtre à huile si le moteur est bien toujours celui d'origine !
Sujet: Re: Ma sortie de grange 280 SE Lun 30 Nov - 22:46
Salut à tous,
@ Damien,
Merci pour cette réponse rapide, je m’occupe de réaliser la commande mercredi après-midi ou soirée.
Il me faudra :
Filtre à huile Filtre à air Je regarderai la proposition en huile moteur Si tu as un joint de cache culbuteurs, ça m’intéresse
Merci , je confirme tout ça mercredi.
Bonne route
Franck
Bapt57 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 10 Age : 50 Localisation : Metz 57 modèles possédés : W108 280 SE BVM Date d'inscription : 27/07/2020
Sujet: Re: Ma sortie de grange 280 SE Jeu 25 Nov - 10:45
Salut Franck,
Eh oui, durant mes recherches, j' avais bien parcouru ton post, en me disant "c'est exactement ce que je cherche!", une 280 SE BVM, au plancher, avec appuis-tête...
Et la combinaison de couleurs int/ext!
As tu eu le temps de faire tes premiers kms à son volant?
Baptiste.
Sujet: Re: Ma sortie de grange 280 SE Dim 28 Nov - 11:25
Salut à tous,
@ Bapt 57,
J’ai parcouru environ 1000 km à son volant. L’idée était de faire un point des réparations à effectuer. Dans l’ensemble c’est plutôt très satisfaisant, d’autant qu’elle a repassé son CT sans problème. Cela dit, j’ai identifié une défaillance importante des joints de queues de soupapes, notamment sur le cylindre N 2. Elle est au repos à l’abri pour le moment en attendant de déculasser pour une bonne réfection du haut moteur et probablement une mise en place de sièges de soupapes qui lui permettront de tourner au sans plomb…
Je manque un peu de temps, mais je vais m’y atteler bientôt.
Bonne route à tous.
jmm28 aime ce message
Sujet: Re: Ma sortie de grange 280 SE Sam 5 Nov - 17:47
Salut à tous,
J’ai enfin eut un moment pour débuter les travaux. Le diagnostic est sans appel, on déculasse et on en passe par un changement des guides de soupapes, et une réfection du haut moteur…
Je vous tiens au courant de la suite des travaux.
Bonne route à tous.
Franck
Tchotto et jmm28 aiment ce message
Sujet: Re: Ma sortie de grange 280 SE Sam 5 Nov - 21:13
