Nombre de messages : 2202 Age : 76 Localisation : 55600 Thonne les Près modèles possédés : W 202 C 250 TD Sport BVA DE 1996 * 247 000 kms * Date d'inscription : 27/05/2012
Sujet: Sur ma W 202 voyant niveau liquide de refroidissement allumé Sam 25 Juil - 9:31
Bonjour à toutes et tous,
Je rencontre un petit problème sur ma W 202 C 250 TD de 1996 ! Mon voyant du niveau de liquide de refroidissement reste allumer ! Le niveau du liquide est bon, pas de fuite apparente, pas de hausse de température ! J'ai changé la sonde du réservoir de liquide de refroidissement par une neuve, j'ai remis l'ancienne car ça n' rien changer. Je me posais la question suivante, est ce qu'il n'y à pas une ou deux sondes ailleurs ? Par exemple sur le radiateur de climatisation ou il y à les 2 ventilateurs électrique ? Merci aux spécialistes des W 202, de se pencher sur mon problème et merci d'avance.
Bonne journée
Panzer62 membre bienfaiteur
Sujet: Re: Sur ma W 202 voyant niveau liquide de refroidissement allumé Sam 25 Juil - 9:41
Bonjour Jean-Pierre,
As-tu contrôler tes durites ?
Ton radiateur de clim n'est pas obstrué par de la poussière, feuilles, etc. ?
Mercos2B champion des champions
Nombre de messages : 1095 modèles possédés : W202 c180 c200 Date d'inscription : 06/04/2018
Sujet: Re: Sur ma W 202 voyant niveau liquide de refroidissement allumé Sam 25 Juil - 17:26
Si c’est comme sur la mienne dans ton bocal de liquide de refroidissement ya un flotteur oui oui comme dans les chiottes autant il est bloqué .tu peut changer le bocal peut être .
Tu me dira si j’ai bon ?
Tchotto membre bienfaiteur
Sujet: témoin niveau ldr LDR allumé cause origine Sam 25 Juil - 18:17
Salut. Avant de chercher midi à 14h, déconnecte la fiche de la sonde de niveau et vois le comportement du témoin au Tableau de bord, avec et sans pontage de la fiche. Tu seras fixé sur l'origine du problème : sonde ou faux contact dans le câblage. CQFD. On te suit ! Ciao.
twix221 as du volant
Nombre de messages : 181 Age : 46 Localisation : Neuchâtel Suisse modèles possédés : 300 SE Smart fortwo cabrio Classe S350 C180 SLK200K Par le passer A200 E430 W210, S500 W140 190 2.6 et 500sel Date d'inscription : 11/02/2009
Sujet: Re: Sur ma W 202 voyant niveau liquide de refroidissement allumé Sam 25 Juil - 23:16
Un caprice de l'électronique. Sur la mienne j'ai de plus en plus de problème de ce genre. Parfois, j'ai le témoin du liquide de refroidissement qui s'allume pendant quelques secondes après un arrêt de 5 minutes. Par exemple lorsque je coupe le moteur pour faire le plein. J'ai aussi des problèmes de vitres électrique qui ne fonctionne plus. Compte tenue de l'âge du véhicule, j'en conclu que l'électronique devient capricieuse. J'ai donc installé un coupe circuit sur ma batterie qui me permet lorsque j'ai ce genre de problème de couper l'alim de la bagnole pendant 10 secondes. Je rebranche et ça remarche pendant plusieurs jours , voir plusieurs semaine. Je te conseil donc de débranché le moins de ta batterie pendant une dizaine de seconde et tu rebranches.
JP55 membre bienfaiteur
Sujet: Sur ma W 202 voyant niveau liquide de refroidissement allumé Dim 26 Juil - 8:52
Bonjour les gars, merci pour vos réponses !
A Panzer62, le radiateur n'est pas obstruer ! Tu entends quoi, par contrôler les durites ?
A Mercos2B, Apparemment, j'ai pas vu de flotteur ?
A Tchotto, J'ai débranché la fiche de la sonde sous le réservoir de liquide de refroidissement. J'ai mis une neuve le voyant reste allumer. j'ai shunter les 2 fils, le voyant reste allumer. J'ai remis la mienne, le voyant reste allumer !
A twix221, Débrancher la batterie 10 secondes suffisent ?
Merci les gars, si vous avez d'autres idées, je suis à votre écoute !
Bon dimanche à tous
Sujet: Re: Sur ma W 202 voyant niveau liquide de refroidissement allumé Dim 26 Juil - 9:32
Je pensais en parlant de contrôle des durites :
As-tu des traces sur celle-ci ?
Si tu possède un coude de ce type, dans quel état est-il ?
Celui-ci avec le temps peut casser. Le joint torique peut aussi devenir poreux avec le temps, c'est ce qui nous est arrivé. Heureusement nous avions cette petite pièce dans notre boite à gants. Le mécano n'a eu qu'à nettoyer le système, remettre la pièce et remettre du liquide de refroidissement.
Sujet: Sur ma W 202 voyant niveau liquide de refroidissement allumé Dim 26 Juil - 9:51
Bonjour Jean-Baptiste,
Il se situe ou ce coude ?
Sujet: Sur ma W 202 voyant niveau liquide de refroidissement allumé Dim 26 Juil - 9:53
J'ai pas de fuite de liquide de refroidissement !
Tchotto aime ce message
Sujet: Re: Sur ma W 202 voyant niveau liquide de refroidissement allumé Dim 26 Juil - 10:02
Voici cette tubulure, qui est ici sur notre E 300 D :
Elle est d'ailleurs en vente sur le site de Damien :
Sujet: Sur ma W 202 voyant niveau liquide de refroidissement allumé Dim 26 Juil - 10:12
J'ai pas ce système sur mon radiateur.
Sujet: Re: Sur ma W 202 voyant niveau liquide de refroidissement allumé Dim 26 Juil - 10:13
OK
Sujet: Re: Sur ma W 202 voyant niveau liquide de refroidissement allumé Dim 26 Juil - 11:26
le flottteur je le voyais pas non plus, je m'en suis aperçu par hasard car je fais le jdc sur celle de mon fils et on a demonte le bocal pour le nettoyer, et on s'est dit tiens ya un truc dedans ? j'ai compris que c'etait un flotteur qui doit indiquer a la sonde en dessous si le niveau est bon.
Sujet: Sur ma W 202 voyant niveau liquide de refroidissement allumé Dim 26 Juil - 13:03
Je vais démonté le réservoir ou cette après midi ou demain, je te tiens au jus de l'évolution de mes recherches ! Merci et bon dimanche à toi !
Sujet: Re: Sur ma W 202 voyant niveau liquide de refroidissement allumé Dim 26 Juil - 14:45
Salut ! J'insiste bien sur tes explications concernant le test du câblage entre bidon de LDR et témoin au TB. Fiche déconnectée, et câblage ponté ou non ponté, ton témoin de baisse de niveau trop important de ldr reste allumé dans les deux cas ? Alors, effectivement comme suggéré par Merco, soit l'électronique rencontre une fatigue au niveau du panneau de bord, soit il y a une mise à la terre intempestive du câblage . Si tu rencontres d'autres anomalies au TB, c'est là qu'il faudra chercher le maillon faible : un condo, une résistance, une soudure ...?... As-tu aussi vérifié la continuité dans la prise du bocal ? Tu le détaches et le secoues avant de le redéposer. On peut imaginer deux systèmes. Soit s'agit-il d'un flotteur qui assure le contact par manque d'eau (par pontage), soit le liquide lui-même qui assure la continuité d'un contact tant que les deux bouts d'une sonde restent bien immergés. Je ne peux pas imaginer que le système de contrôle du niveau de LDR dans nos bagnoles soit constitué d'un pressostat qui devrait alors être trop sensible . Tu nous confirmes la chronologie de tes tests ..?.. Donc, envisager de revoir la bonne masse et bonnes connexions au TB ! On te suit ! Ciao.
Sujet: Sur ma W 202 voyant niveau liquide de refroidissement allumé Dim 26 Juil - 21:17
Merci Tchotto,
Je regarde à ça demain et je te tiens au jus ! Bonne soirée à toi.
Sujet: Re: Sur ma W 202 voyant niveau liquide de refroidissement allumé Mar 28 Juil - 17:47
Alors tu as demonte le bocal ?
Sujet: Sur ma W 202 voyant niveau liquide de refroidissement allumé Sam 1 Aoû - 7:43
Des nouvelles de mon problème ! Donc, j'ai essayé avec une sonde neuve, sans résultat. J'ai remis la mienne ! J'ai vérifié le flotteur dans le réservoir de liquide de refroidissement, sans résultat! Si vous avez d'autres pistes, je suis preneur ! Merci d'avance, pour vos réponses. Bonne journée .
Sujet: Sur ma W 202 voyant niveau liquide de refroidissement allumé Sam 1 Aoû - 8:20
J'oubliais, y à t-il un rapport avec la sonde de niveau de liquide refroidissement, et la sonde du radiateur de climatisation ? Radiateur ou il y à les 2 ventilateurs électrique ? Merci de vous penchez sur mon problème. Je vous remercie d'avance Bonne journée.
Sujet: Re: Sur ma W 202 voyant niveau liquide de refroidissement allumé Sam 1 Aoû - 8:46
As-tu cette résistance dans ton compartiment moteur ?
C'est la resistance du radiateur de clim :
Si oui dans quel état es-elle ?
Sujet: : Sur ma W 202 voyant niveau liquide de refroidissement allumé Sam 1 Aoû - 8:52
Elle se trouve ou cette résistance ? ? ?
Sujet: Re: Sur ma W 202 voyant niveau liquide de refroidissement allumé Sam 1 Aoû - 8:56
Sur la W 124, elle se situe au niveau du feu côté conducteur.
Sujet: Sur ma W 202 voyant niveau liquide de refroidissement allumé Sam 1 Aoû - 9:16
Tu crois que 'ai cette résistance sur ma W 202 ? Ma climatisation fonctionne normalement. Si ma résistance était morte, est ce que ma clim fonctionnerait ? ? ?
Sujet: Re: Sur ma W 202 voyant niveau liquide de refroidissement allumé Sam 1 Aoû - 9:24
C'est la grande question, ta W 202 étant de mémoire de 1997 il est possible que ce système soit différent.
Sujet: ur ma W 202 voyant niveau liquide de refroidissement allumé Sam 1 Aoû - 9:39
Elle est normalement de 1996 !
