| 300sel 3.5 | |
+28elwe domss stuf Sefene benzdenis2 brunosacco Snoult84 WDBpassion samMercedes Doberman06 ritonr LP mercedes_fan yannick Titka Lex Bernard ben221 STERNE merco 201029 mercos42 damien OnkelBenz kisscoul Benzdenis laurent133 DAIMLER braketou 32 participants |
braketou membre bienfaiteur
Nombre de messages : 9401 Date d'inscription : 21/01/2007
| Sujet: Re: 300sel 3.5 28.05.07 23:10 | |
| Ouiles ailes sont percées ,j'ai mis du scotch de carrossier en attendant de les faire souder par un carrossier. | |
merco 201029 AMG director
Nombre de messages : 5125 Date d'inscription : 13/03/2005
| Sujet: Re: 300sel 3.5 29.05.07 2:19 | |
| fais le toi avec un peu d'etain et une lampe a souder... par contre faudra repeindre, ca c'est plus chiant... | |
| Sujet: Re: 300sel 3.5 02.06.07 19:19 | |
| Aujourd'hui vidange et peinture du filtre a air | |
| Sujet: Re: 300sel 3.5 02.06.07 20:14 | |
| si je peu me permettre d'origine le filtre a air est noir satiné et pas brillant mais c'est déja bien ! regarde comment un moteur de 3,5 doit etre : c'est mon ex 300 SEL 3,5 polissage des cache culbuteur et de toutes les parties en alu y compris le distributeur d'air ! Repeint aussi ton maitre cylindre et as tu mis de l'alcool à bruler dans le bocal d'air du préfiltre de suspension ? _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| Sujet: Re: 300sel 3.5 02.06.07 20:33 | |
| Les caches culbus j'y ai pensé mais la ta photo m'a convaincu . Le sevo je le ferai quand j'aurai le temps et pareil pour le support batterie Oui pour l'alcool Denis m'a expliqué , j'ai aussi purger la bombone . | |
Benzdenis membre d'honneur
Nombre de messages : 4890 Localisation : oui je suis fetischiste des appuie-tete arriere ! Date d'inscription : 20/11/2004
| Sujet: Re: 300sel 3.5 02.06.07 22:24 | |
| t'inkietes pas braketou ton filtre à air apres avoir roulé il va devenir bien satiné avec la chaleur du moteur | |
| Sujet: Re: 300sel 3.5 02.06.07 22:41 | |
| Et bien comme on dit "qui cherche trouve".... Moi, je dis "la classe"... vraiment chouette !!! |
OnkelBenz AMG director
| Sujet: Re: 300sel 3.5 02.06.07 22:52 | |
| Braketou as-tu les trois caoutchoucs noirs qui maintiennent la gamelle en place ? Si tu les a changés, en connais tu la référence, s'il te plaît ? | |
| Sujet: Re: 300sel 3.5 02.06.07 23:07 | |
| Je l'ai ai pas encore commandé neuf mais sur un vieux caoutchou y'avait ça comme référence :
116 997 00 45
http://www.mbparts.ru/?type=A&partno=116+997+0045&op=Search
2.22 € | |
| Sujet: Re: 300sel 3.5 02.06.07 23:14 | |
| Je te remercie. J'ai vu cette référence et ils me paraissent bien courts. Ton vieux caoutchouc était-il l'un des deux qui prennent sur la gamelle à proprement parler, ou bien le troisième, qui prend sur le tuyau d'entrée d'air, à l'avant ? | |
| Sujet: Re: 300sel 3.5 02.06.07 23:21 | |
| Je sais plus ou il était mais j'ai regardé là :
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP=1&F=109056&M=116981&VIN=%2A&CT=M&cat=042&SID=09&SGR=015&SGN=01
Ils donnent que cette référence 1169970045 donc a mon avis les 3 sont identiques | |
| Sujet: Re: 300sel 3.5 02.06.07 23:26 | |
| J'ai reçu il y a peu les deux que j'avais commandés, de cette même référence, mais ils me paraissent bien petits.... où alors faut-il les tendre à bloc ?? les tiens étaient comment ? tendus de chez tendus ? | |
| Sujet: Re: 300sel 3.5 02.06.07 23:35 | |
| Oui il faut les tendres assez fort , le caoutchou des miens était sec deux ont cassés mais d'abord il faut que ton filtre soit bien mis en place au milieu . | |
| Sujet: Re: 300sel 3.5 03.06.07 0:56 | |
| perso j'avais mis des joints ronds de filtre à huile MB usagés et ça marchais tres bien ! les caches-culbu je les ai opolis sur la voiture sans démonter avec une perceuse et des disques à polir par contre faut mettre un truc sur lea prise d'air d'injection pour éviter que les saletés tombe dedans et surtout démonter le faisceaux de fils de bougies sinon ils vont se prendre dans ta perceuse et tu vas tout casser ! c'est un travail tres long et chiant mais le résultat en vaut la peine ! _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| Sujet: Re: 300sel 3.5 03.06.07 1:15 | |
| non c'est de l'allu assez lisse ! un coup de papier de verre de finition carrosserie (du 1000 je crois) puis paille de fer apres disques à polir de différent grain et pates à polir pour chaque sorte de grain de disque , bref compte 4/5 heures par cache donc 8 à 10 heures pour les 2 ! j'ai fait mieux avec les jantes AMG de mon SEC : 15 heures par jantes ! _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| Sujet: Re: 300sel 3.5 03.06.07 12:04 | |
| Quand j'entends celà, je deviens schizophrène: - d'un côté je dis: "chapeau l'artiste" - et de l'autre, je me dis: "60 heures sur des jantes, faut-être loufedingue" | |
| Sujet: Re: 300sel 3.5 03.06.07 12:33 | |
| j'immagine la scene de soir au coin du feu à Angers...damien qui poli ses caches culbus devant le bigdil et maman qui fait son canevas | |
| Sujet: Re: 300sel 3.5 03.06.07 13:29 | |
| non denis les caches culbus je les ai polis sur la voiture par contre les jantes c'était tous les soirs en regardant la télé mais pas le bigdil car a cet heure là je suis encore au boulot c'était plus a l'heure du film ! _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
STERNE membre bienfaiteur
Nombre de messages : 14938 Localisation : Saarland Deutschland/Grand Est France modèles possédés : CL 600W140 Aujourd'hui S600 221 AMG Date d'inscription : 17/10/2004
| Sujet: lmlm 03.06.07 13:49 | |
| Hallo, Concernant les caches culbuteurs, j'avais fait la même chose avec un nécessaire de polissage MAIS avec tout le soin que je leurs apportais, et compte tenu du kilométrage annuel important, ils se ternissaient assez rapidement ne serait ce qu'avec la chaleur! Disons que pour une voiture d'exposition, OK! maintenant quand je vois le temps que je passais dessus (comme Damien , 4/5 H par pièce) et le temps que cela durait...). Mais c'est dommage car ils étaient vraiment superbes! Ja le filtre à air était noir mat mais là encore si l'on veut une bonne tenue dans le temps, il faut du brillant, beaucoup plus facile à entretenir! comme pour les plastiques , bas de portes, caisses etc. des W126, il faut les vernir même si Mercedes vous dira que ce n'est pas d'origine car le résultat est là et pour longtemps, entretien plus que facilité sans parler de la protection offert par le vernis!!! une fine rayure=polisch et tout redevient dans l'ordre; sans vernis c'est la peinture direkt à refaire! Je n'ai pas dit non plus qu'il fallait 50 couches de vernis Tschuss | |
| Sujet: Re: 300sel 3.5 03.06.07 14:31 | |
| C'est quoi le bigdil ?? | |
| Sujet: Re: 300sel 3.5 03.06.07 15:07 | |
| - braketou a écrit:
- Oui il faut les tendres assez fort , le caoutchou des miens était sec deux ont cassés mais d'abord il faut que ton filtre soit bien mis en place au milieu .
Cool ! Merci de ton aide Braketou, c'était bien celà: il fallait vraiment tirer pour les mettre . En fait, mon erreur provenait du fait que, si à l'arrêt une petite tension suffit à retenir la gamelle quand elle prend un pichenette, si la pichenette est prise à 120 ou plus, il faut une tension bien plus forte pour la retenir.... Donc c'est posé, et la référence est la bonne, si tu as à commander. | |
| Sujet: Re: 300sel 3.5 03.06.07 16:07 | |
| - damien a écrit:
- non c'est de l'allu assez lisse ! un coup de papier de verre de finition carrosserie (du 1000 je crois) puis paille de fer apres disques à polir de différent grain et pates à polir pour chaque sorte de grain de disque , bref compte 4/5 heures par cache donc 8 à 10 heures pour les 2 !
j'ai fait mieux avec les jantes AMG de mon SEC : 15 heures par jantes ! de l'alu assez lisse pour les caches culbu? Ou on a pas la meme definition du "lisse" ou alors ceux de la 6.3 ne sont pas les memes...parce que je trouve ca vraiment pas lisse... J'ai moi aussi poli ma paire de jantes AMG (celle pour la 2.6 pas celle de la 3.2) et il m'as pas fallu tant d'heure... Par contre il y a encore quelques "trous" causés par l'oxydation. Tu avais ca toi aussi? Si 15 heures de boulot est le prix a payer pour les effacer alors j'y retourne vite fait, je croyais pas que ca revienne alors j'avais stoppé les efforts (jusqu'à ce que j'ai plus de temps du moins), puis ces jantes sont vraiment pas pratique a polir (monobloc). | |
| Sujet: Re: 300sel 3.5 03.06.07 17:19 | |
| tu sais bien que je te taquine damien | |
mercos42 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 6013 Age : 46 Localisation : saint-etienne modèles possédés : 300 selw126, 300d w210, 320 break 4 matic w210 cx 2500d pallas, chrysler 300 m et new yorker, etc..... Date d'inscription : 19/08/2005
| Sujet: Re: 300sel 3.5 03.06.07 19:45 | |
| le bigdil était une émission de jeux débile pour le peuple, diffusé à une heure de grande écoute pas étonnant que tu ne la connaisse pas mon cher oncle, toi qui te distingue comme nous de la masse | |
| Sujet: Re: 300sel 3.5 03.06.07 20:44 | |
| Eh oui, chérir une Mercedes-Benz, c'est avoir bon goût .... La-dessus, moi, tu sais, la télé, ce n'est pas trop ma tasse de thé, ou alors à dose réduite.... | |
| Sujet: Re: 300sel 3.5 03.06.07 20:48 | |
| une fois que l'alu est polis un coup de belgom chrome une fois ou 2 par mois et ça reste beau pas besoin de re-polir ! _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| Sujet: Re: 300sel 3.5 | |
| 300sel 3.5 | |
