tahiry 1 conducteur
Nombre de messages : 69 modèles possédés : w221 w203 Date d'inscription : 01/02/2016
| Sujet: chargeur solaire pour batterie 12 V Dim 8 Sep - 21:34 | |
Je roule peu avec ma W221 et j'ai vu ici que c'etait possible.. Avez vous des conseils sur ce dispositif que certains disent brancher sur une prise allume cigare..
https://www.youtube.com/watch?v=LhX0Y2wQfqo | |
Nombre de messages : 61970 Age : 72 Localisation : 85340 - L'ILE D'OLONNE modèles possédés : SL 600, HARLEY ELECTRA GLIDE et (personne n'est parfait, une E46 pour la déchetterie) Date d'inscription : 02/07/2007
| Sujet: Re: chargeur solaire pour batterie 12 V Dim 8 Sep - 22:36 | |
| Ta vidéo ne correspond pas. Toutefois, avant de brancher un chargeur sur l'allume-cigare (ce qui est toujours possible s'il ne dépasse pas 10A), il est impératif de s'assurer que l'allume cigare fonctionne contact coupé, faute de quoi il n'y aura aucune charge. _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
tahiry 1 conducteur
| Sujet: Re: chargeur solaire pour batterie 12 V Lun 9 Sep - 0:56 | |
| Sur la vdo a 1minute il a fait un trou dans la bache pour eclairer le chargeur qui est derriere le parebrise... Mais sur ma voiture l'allume cigare n'est pas en fonction quand le contact est coupe... Comment modifier la donne pour que ca charge la batterie... | |
| Sujet: Re: chargeur solaire pour batterie 12 V Lun 9 Sep - 9:05 | |
| Tout simplement brancher l'allume-cigare sur une ligne d'alimentation permanente et bien évidemment au travers d'un fusible. Il faut repérer le fil et modifier la connexion. Pour celui qui ne veut pas, alors il faut brancher ailleurs. _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
tahiry 1 conducteur
| Sujet: Re: chargeur solaire pour batterie 12 V Mar 10 Sep - 7:19 | |
| on trouve ici plusieurs modele de 1.5w a 160w https://www.google.com/shopping/product/15538104186363409752?q=chargeur+de+maintien+solaire+pour+batterie+de+voiture+12v&client=firefox-b-d&biw=1161&bih=549&prds=opd:16640679623703908478&sa=X&ved=0ahUKEwjz9rPNvMXkAhWyx4UKHXFXBqMQhC0IKCgA
A savoir lequel est necessaire pour avoir une reelle efficacite et non pas decharger la batterie?
Je pensais le brancher sur les bornes de demarrage sous le capot Est ce judicieux?
| Sujet: Re: chargeur solaire pour batterie 12 V | |
