| viano vibration caisse entre 90 et 110km | |
unixmen membre newbie
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 12/08/2019
| Sujet: viano vibration caisse entre 90 et 110km Lun 12 Aoû - 21:18 | |
| hello a tous. bonnes vacances pour ceux qui le sont !
je vous explique mon pb. j'ai un viano 2.2l. Lorsque j'atteins précisément les 90km/h, la caisse se met a vibrer , et ce jusque 110 km/h environ , après cela s’atténue. pour info : - équilibrage fait - parallèlisme fait - les 4 pneus sont neufs
avant d'aller me faire amputer d'un bras chez mercedes , je voulais avoir vos retours/avis ? quelqu'un a déjà eu ces symptômes?
J'ai quelques pistes : roue voilée ? arbre de transmission hs ?
je suis dans l'Essonne , si quelqu'un connaitrait un bon garage spécialisé mercedes , je suis preneur , car je viens de l'acheter et j'ai deja des sueurs froides quand à remplacer l'arbre ...
un grand merci à tous.
tidji35 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 626 Age : 51 Localisation : Breteil (35) modèles possédés : W163 ML 320 1999 -W163 ML 55 AMG 2001-W639 Viano extra long ambiente 2.2 CDI Date d'inscription : 12/01/2014
| Sujet: Re: viano vibration caisse entre 90 et 110km Mar 13 Aoû - 10:43 | |
| Salut j’ai eu ce soucis il y a quelques années et c’était l’arbre de transmission... et ayant un châssis extra long j’ai dû changer tout l’ensemble... bilan plus de 1000€ de facture mais problème réglé. | |
| Sujet: Re: viano vibration caisse entre 90 et 110km Mer 21 Aoû - 20:33 | |
| Salut Merci pour ta réponse J ai un châssis long pour ma part. Combien de km avait ton Viano ? J 'en ai 147000. Je trouve vraiment la défaillance précoce pour un kilométrage pas aussi élevé que ça...
junior14 conducteur
Nombre de messages : 51 Age : 54 Localisation : calvados modèles possédés : 250d et Vito 113 Date d'inscription : 17/10/2019
| Sujet: Re: viano vibration caisse entre 90 et 110km Jeu 7 Nov - 18:29 | |
| bonsoir j'ai le meme soucis de vibrations et claquement si j,accelere trop fort et mon petit mécano vient de me dire que cela viendrait des deux silent bloc du différentiel du pont arrière il ne peux pas commender les pieces il ma dit de voir directement chez MB avez vous des tuyaux on ne sait jamais merci d'avance | |
bebel membre bienfaiteur
Nombre de messages : 17057 Age : 61 Localisation : Au pays de la Kalach libre modèles possédés : SL 500 1996 , Classe GL X164 550 ,Classe A 2005, ..... Date d'inscription : 03/07/2009
| Sujet: Re: viano vibration caisse entre 90 et 110km Jeu 7 Nov - 21:04 | |
| - junior14 a écrit:
- bonsoir
j'ai le meme soucis de vibrations et claquement si j,accelere trop fort et mon petit mécano vient de me dire que cela viendrait des deux silent bloc du différentiel du pont arrière il ne peux pas commender les pieces il ma dit de voir directement chez MB avez vous des tuyaux on ne sait jamais merci d'avance Un tuyau ? ben la boutique de damien est un très bon tuyau | |
| Sujet: Re: viano vibration caisse entre 90 et 110km Lun 11 Nov - 21:22 | |
| Hello Je pense pas que ce soit l'arbre de transmission pour ma part, car même en point mort au dessus de 90km/h ça vibre quand même. De toute façon j ai prix rendez vous , je verrai bien ce qu'il en est.
junior14 conducteur
| Sujet: Re: viano vibration caisse entre 90 et 110km Ven 15 Nov - 20:47 | |
| bonsoir après l'avoir remis dans un autre garage pour un autre avis nous avons cerné le pb le block de roulement après recherche cela serait référencé A 6393506101 voila pour ma panne je vais voir avec Damien si il peut me donner le tarif de cette pieces cordialement | |
| Sujet: Re: viano vibration caisse entre 90 et 110km Mer 22 Jan - 21:53 | |
| bonjour à tous. Désolé de ce temps sans réponse , bcq de préoccupations... Alors , j'ai toujours le même pb , mais voila ce qui a été fait pour essayer de cerner la panne.
Je suis passé chez un mecano spécialisé mercedes et voici ce que l'on a fait:
- équilibrage - parallélisme - pas de jeu constaté au niveau du train avant après élévation sut un pont - passage en point mort à 110 km : bourdonnement toujours présent, volant ne vibre pas et véhicule roule droit - arbre désaccouplé + essai : bourdonnement toujours présent =>arbre et pont arrière non en cause
Il ne reste que la boite ou les supports moteur/boite. un grand merci pour votre aide.
| Sujet: Re: viano vibration caisse entre 90 et 110km Dim 2 Fév - 19:23 | |
Nico110687 membre newbie
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 31/07/2022
| Sujet: Re: viano vibration caisse entre 90 et 110km Dim 31 Juil - 10:31 | |
| Salut a tous J'ai le même souci sur mon Viano, vibrations de la caisse et qui se ressent dans le siège à ces mêmes vitesses. L'arbre de transmission à été changé par l'ancien propriétaire, je viens de lui refaire triangle, amortisseur + ressorts avant et biellettes, pneus et une bonne géométrie. Des idées sur ce qui pourrait suivre de votre côté ? Merci
| Sujet: Re: viano vibration caisse entre 90 et 110km Dim 31 Juil - 13:37 | |
| Hello, Il semblerait que ce soit le convertisseur qui commence à montrer des signes de fatigue. A ce stade c est un début donc pas trop grave, si ta boîte ne saute pas. Perso je roule toujours comme ça pour le moment tant que je n'ai pas de symptômes plus graves. Ça fait +2ans que j'ai le pb et ça ne s'est pas aggravé, je m'y suis même habitué, après c est juste chiant de le savoir.
| Sujet: Re: viano vibration caisse entre 90 et 110km Dim 31 Juil - 16:05 | |
| Merci de ta réponse J commence à m'y habituer aussi, mais j'me disais que cela pouvait peut-être provenir d'une simple pièce comme un silentbloc moteur ou autre... | |
| Sujet: Re: viano vibration caisse entre 90 et 110km Dim 31 Juil - 16:06 | |
| Le tiens est en boîte auto ou manuel ? | |
| Sujet: Re: viano vibration caisse entre 90 et 110km Dim 31 Juil - 20:00 | |
| Boîte auto. On a éliminé le max de possibilités pour cerner le pb. Donc véhicule sur un pont, arbre desacouplé, la vibration persistait, ce qui élimine le pont arrière le train avant et l'arbre de transmission. Si tu as toujours le même soucis , il y a de fortes chances que ce soit le convertisseur car plus rien n'est connecté. Et toi boîte auto ou manuelle?
| Sujet: Re: viano vibration caisse entre 90 et 110km Dim 31 Juil - 23:26 | |
| Bonne recherche de faite de ton côté déjà. Moi c'est une boîte manuelle donc je doute qu'il y est un convertisseur de couple... | |
