-29%
Le deal à ne pas rater :
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
 Vito 110D 1999 PB fumee bleue et plafonne a 110Km/h
3 participants
florian-p
Nombre de messages : 1
Vito 110D 1999  PB fumee bleue et plafonne a 110Km/h Empty
MessageSujet: Vito 110D 1999 PB fumee bleue et plafonne a 110Km/h   Vito 110D 1999  PB fumee bleue et plafonne a 110Km/h EmptyVen 23 Sep 2011 - 16:51
J'ai un souci sur mon VITO 110D. Lorsque je démarre il crache beaucoup de fumée bleue, mais au point mort il ne sort plus du tout de fumée.
Lorsque je roule, dès que j'accelère pour passer une vitesse il crache de la fumée bleue.
En plus de tout ca il plafonne a 110Km/h en ligne droite.
Il ne consomme pas d'huile, et le joint de culasse ainsi que les pistons et les injecteurs sont neufs!
Quelqu'un saurait il de quel coté chercher, je suis un peu à cour d'idée.
Merci d'avance
PHIL222
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Vito qui plafonne à 110   Vito 110D 1999  PB fumee bleue et plafonne a 110Km/h EmptyVen 25 Nov 2011 - 13:03
j'ai le même problème de temps en temps avec mon vito 110, il ne dépasse pas 3000 t/mn.
Cela est complètement aléatoire, je peux faire 20km ou 100km avant que le problème apparaisse avec la fumée quii l'accompagne.
Je pense que c'est le turbo qui se coupe (sans certitude), mais je n'en connais pas la cause.
Si j'arrête environ 10 à 15mn, cela repart.
Est-ce un problème de chauffe, possible, cela ne le fait plus depuis quelque temps où la température extérieure est en baisse ?
Désolé mais je ne peux en dire plus sur le sujet.
Pour le moment je suis embêté avec mon démarreur ou sa commande.
Phil
muss87
muss87
Nombre de messages : 353
modèles possédés : w124 250d mod1989/w210 220 cdi mod1999/ w638 vito 108 cdi mod2001
MessageSujet: Re: Vito 110D 1999 PB fumee bleue et plafonne a 110Km/h   Vito 110D 1999  PB fumee bleue et plafonne a 110Km/h EmptyDim 1 Jan 2012 - 18:37
salut j'ai eu le mm problème que vous,
ça doit etre le capteur de pression HS
PHIL222
MessageSujet: Re: Vito 110D 1999 PB fumee bleue et plafonne a 110Km/h   Vito 110D 1999  PB fumee bleue et plafonne a 110Km/h EmptySam 7 Jan 2012 - 13:12
merci pour l'information, où se trouve situé ce capteur ?
D'avance merci.
» Fumée bleue sur VITO 110D
» Tempomat sur Vito 110D
» vito 110d
» vito 110D
» vito 110d ou cdi ?
