| [Vends] divers pièces pour R129 | |
vendeedavid membre
Nombre de messages : 18 Date d'inscription : 05/06/2017
| Sujet: Re: [Vends] divers pièces pour R129 Ven 28 Juil 2023 - 7:49 | |
| - 600SL a écrit:
- OK, MP envoyé.
Bonjour, les jantes alu sont toujours disponible ? Cordialement | |
600SL directeur de course
Nombre de messages : 2564 Date d'inscription : 26/03/2018
| Sujet: Re: [Vends] divers pièces pour R129 Dim 30 Juil 2023 - 0:05 | |
| Seule la roue de secours est encore disponible, les quatre autres ont été vendues. | |
Nombre de messages : 2564 Localisation : Suisse modèles possédés : R129 600 SL 1993 Date d'inscription : 26/03/2018
| Sujet: Re: [Vends] divers pièces pour R129 Mar 1 Aoû 2023 - 14:49 | |
| Update
A enlever sur place en Suisse ou expédition en sus. Livraison possible en France au gré de mes déplacements. Me contacter par MP.
Pièces en bon état :
- 124 869 06 21 - pompe lave glace - EUR 20 - 129 540 00 31 - cable de masse - EUR 20 - 129 820 93 10 - bouton de commande pour antenne - EUR 30 - 129 811 06 61 9045 - cache pare soleil droit - EUR 30 - 129 750 03 84 - mécanisme de fermeture du coffre - EUR 200 - 002 820 28 89 - Becker ampli tuner BE1460 - état neuf - EUR 500 - paire de logos v12 pour la grille en bas des ailes avant R129 phase I - EUR 40 - porte clé en cuir Mercedes - EUR 12 - B6 640 82 38 - set de boulons antivols "tête longue" - état neuf - EUR 100 - 124 401 14 02 (ou B6 647 00 16) - roue 8Jx16" ET34 Alamak en excellent état (roue de secours montée en Dunlop 225/55 R16 neuf de 1993) - EUR 300 - 129 589 00 09 00 - outil pour démonter les ampoules (par exemple du tableau de bord) - neuf, emballage non ouvert - EUR 24 - une paire de pneus Michelin PS4 245/45R17 (99Y) à mi-usure - DOT 3821 - EUR 170
Pièces à risque ou avec un problème :
- 129 830 04 08 - sonde température habitacle - tendance à grésiller - EUR 12 - 009 542 21 17 - capteur accélération ADS - état inconnu - EUR 60 - pour hard top : une paire de panneaux intérieurs de custode gauche et droit anthracites - colle du vinyle à reprendre sur les bords - EUR 250 | |
| Sujet: Re: [Vends] divers pièces pour R129 Mer 16 Aoû 2023 - 12:11 | |
| Update
- 124 869 06 21 - pompe lave glace - EUR 20 - 129 540 00 31 - cable de masse - EUR 20 - 129 820 93 10 - bouton de commande pour antenne - EUR 30 - 129 811 06 61 9045 - cache pare soleil droit - EUR 30 - 129 750 03 84 - mécanisme de fermeture du coffre - EUR 200 - 002 820 28 89 - Becker ampli tuner BE1460 - état neuf - EUR 500 - paire de logos v12 pour la grille en bas des ailes avant R129 phase I - EUR 40 - porte clé en cuir Mercedes - EUR 20 - B6 640 82 38 - set de boulons antivols "tête longue" - état neuf - EUR 100 - 124 401 14 02 (ou B6 647 00 16) - roue 8Jx16" ET34 Alamak en excellent état (roue de secours montée en Dunlop SP 2000 225/55 ZR 16 neuf de 1993) - EUR 300 - 129 589 00 09 00 - outil pour démonter les ampoules (par exemple du tableau de bord) - neuf, emballage non ouvert - EUR 30 - une paire de pneus Michelin PS4 245/45R17 (99Y) à mi-usure - DOT 3821 - EUR 160
- 129 830 04 08 - sonde température habitacle - tendance à grésiller - EUR 20 - 009 542 21 17 - capteur accélération ADS - état inconnu - EUR 60 - pour hard top : une paire de panneaux intérieurs de custode gauche et droit anthracites - colle du vinyle à reprendre sur les bords - EUR 200 | |
| Sujet: Re: [Vends] divers pièces pour R129 Mer 16 Aoû 2023 - 12:16 | |
| Sujet: Re: [Vends] divers pièces pour R129 Sam 30 Mar 2024 - 20:32 | |
- 124 869 06 21 - pompe lave glace - EUR 20 - 129 540 00 31 - cable de masse - EUR 20 - 129 820 93 10 - bouton de commande pour antenne - EUR 30 - 129 750 03 84 - mécanisme de fermeture du coffre - EUR 200 - 002 820 28 89 - Becker ampli tuner BE1460 - état neuf - EUR 500 - paire de logos v12 pour la grille en bas des ailes avant R129 phase I - EUR 30 - porte clé en cuir Mercedes - EUR 10 - B6 640 82 38 - set de boulons antivols "tête longue" - état neuf - EUR 100 - 124 401 14 02 (ou B6 647 00 16) - roue 8Jx16" ET34 Alamak en excellent état (roue de secours montée en Dunlop SP 2000 225/55 ZR 16 neuf de 1993) - EUR 300 - 129 589 00 09 00 - outil pour démonter les ampoules (par exemple du tableau de bord) - neuf, emballage non ouvert - EUR 30 - A 000 820 06 47 - buse de lave-phare gauche - neuve, emballage non ouvert - EUR 10 - A 000 820 07 47 - buse de lave-phare droite - neuve, emballage non ouvert - EUR 10 - A 000 820 18 53 - prise allume-cigare femelle - bon état - EUR 30 - A 129 725 01 66 - joint au niveau du triangle de rétroviseur - revêtement feutrine un peu abîmé - EUR 100 - 120 203 02 75 - thermostat M120 en bon état + joint A 015 997 23 48 neuf, emballage non ouvert - EUR 100
| Sujet: Re: [Vends] divers pièces pour R129 Sam 6 Avr 2024 - 15:30 | |
- 124 869 06 21 - pompe lave glace - EUR 20 - 129 540 00 31 - cable de masse - EUR 20 - 129 820 93 10 - bouton de commande pour antenne - EUR 30 - 129 750 03 84 - mécanisme de fermeture du coffre - EUR 200 - 002 820 28 89 - Becker ampli tuner BE1460 - état neuf - EUR 500 - paire de logos v12 pour la grille en bas des ailes avant R129 phase I - EUR 30 - porte clé en cuir Mercedes - EUR 10 - B6 640 82 38 - set de boulons antivols "tête longue" - état neuf - EUR 100 - 124 401 14 02 (ou B6 647 00 16) - roue 8Jx16" ET34 Alamak en excellent état (roue de secours montée en Dunlop SP 2000 225/55 ZR 16 neuf de 1993) - EUR 300 - 129 589 00 09 00 - outil pour démonter les ampoules (par exemple du tableau de bord) - neuf, emballage non ouvert - EUR 30 - A 000 820 06 47 - buse de lave-phare gauche - neuve, emballage non ouvert - EUR 10 - A 000 820 07 47 - buse de lave-phare droite - neuve, emballage non ouvert - EUR 10 - A 000 820 18 53 - prise allume-cigare femelle - bon état - EUR 30 - A 129 725 01 66 - joint au niveau du triangle de rétroviseur - revêtement feutrine un peu abîmé - EUR 100 - 120 203 02 75 - thermostat M120 en bon état + joint A 015 997 23 48 neuf, emballage non ouvert - EUR 100 - EBC DP3927C - Redstuff 3000 Series Sport Brake Pad Set, neuf, emballage non ouvert - EUR 100
| Sujet: Re: [Vends] divers pièces pour R129 Lun 22 Avr 2024 - 21:10 | |
| Update
- 124 869 06 21 - pompe lave glace - EUR 20 - 129 540 00 31 - cable de masse - EUR 20 - 129 820 93 10 - bouton de commande pour antenne - EUR 30 - 129 750 03 84 - mécanisme de fermeture du coffre - EUR 200 - 002 820 28 89 - Becker ampli tuner BE1460 - état neuf - EUR 500 - paire de logos v12 pour la grille en bas des ailes avant R129 phase I - EUR 30 - porte clé en cuir Mercedes - EUR 10 - B6 640 82 38 - set de boulons antivols "tête longue" - état neuf - EUR 100 - 124 401 14 02 (ou B6 647 00 16) - roue 8Jx16" ET34 Alamak en excellent état (roue de secours montée en Dunlop SP 2000 225/55 ZR 16 neuf de 1993) - EUR 300 - 129 589 00 09 00 - outil pour démonter les ampoules (par exemple du tableau de bord) - neuf, emballage non ouvert - EUR 30 - A 000 820 07 47 - buse de lave-phare droite - neuve, emballage non ouvert - EUR 10 - A 000 820 18 53 - prise allume-cigare femelle - bon état - EUR 30 - A 129 725 01 66 - joint au niveau du triangle de rétroviseur - revêtement feutrine un peu abîmé - EUR 100 - 120 203 02 75 - thermostat M120 en bon état + joint A 015 997 23 48 neuf, emballage non ouvert - EUR 100 - EBC DP3927C - Redstuff 3000 Series Sport Brake Pad Set, neuf, emballage non ouvert - EUR 100
LUCKY 94 AMG member
Nombre de messages : 4189 Age : 64 Localisation : SUD de PARIS et dans le MILIEU modèles possédés : R129 067 500SL 1993 M119 972 / W208 344 CLK 200 K 2001 M111 956 Date d'inscription : 27/10/2008
| Sujet: Re: [Vends] divers pièces pour R129 Mar 23 Avr 2024 - 4:35 | |
| Comment dire ! C'est quand le "Black Friday" | |
Genux888 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 5421 Localisation : Haute-Saone, Gray ( 70 ) modèles possédés : W210 E290 / W903 Sprinter 312 Date d'inscription : 14/05/2018
| Sujet: Re: [Vends] divers pièces pour R129 Mar 23 Avr 2024 - 7:09 | |
| C'est de la pièce d'origine, affiné, 30 ans d'age | |
LUCKY 94 AMG member
| Sujet: Re: [Vends] divers pièces pour R129 Mar 23 Avr 2024 - 7:14 | |
| Affinée en eau salée | |
| Sujet: Re: [Vends] divers pièces pour R129 | |
