| [Vends] divers pièces pour R129 | |
600SL directeur de course
Nombre de messages : 2551 Localisation : Suisse modèles possédés : R129 600 SL 1993 Date d'inscription : 26/03/2018
| Sujet: [Vends] divers pièces pour R129 Dim 31 Mar - 15:10 | |
| A enlever sur place à Genève ou expédition en sus. Livraison possible en France au gré de mes déplacements. Me contacter par MP.
Pièces en bon état :
- 129 826 02 43 clignotant avant gauche bicolore blanc et orange - EUR 50 - 129 680 20 25 insonorisant capot moteur + 14 rivets 201 990 02 92 - état neuf - EUR 110 - 124 869 06 21 pompe lave glace - EUR 20 - 129 540 00 31 cable de masse - EUR 12 - 129 820 93 10 bouton de commande pour antenne - EUR 30 - 129 811 06 61 9045 cache rétroviseur droit - EUR 30 - un pneu Pirelli Sottozero 225/55 R16 95H MO - 40 % usure - EUR 25 - 002 820 28 89 - Becker ampli tuner BE1460 - état neuf - EUR 400 - manuel pour Becker Mexico 2000 BE 1430 - EUR 12 - porte clé en cuir Mercedes - EUR 12
Pièces à risque ou avec un problème :
- 129 830 04 08 sonde température habitacle - tendance à grésiller - EUR 12 - 009 542 21 17 capteur accélération ADS - état inconnu - EUR 60 - 129 750 03 84 mécanisme de fermeture du coffre - fonctionne mais partie jaune cassée pour commande lumière - EUR 40 - 129 820 08 75 antenne Hirschmann Auta 6000 EL avec câble et caoutchouc - mécanisme OK mais brin télescopique à remplacer - EUR 100 - 003 820 19 86 Becker Mexico 2000 BE 1460 - hors service, LED en bas à droite clignote et un ressort de fixation cassé - EUR 40
Je ferai évoluer cette liste au gré de la disponibilité en fonction de mes travaux.
syl20 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 9554 Age : 50 Localisation : 44 Missillac modèles possédés : W202 C36 amg R129 300 sl 24 W126 300 SEL 1989 ECE et S210 E320 1997 Date d'inscription : 29/12/2011
| Sujet: Re: [Vends] divers pièces pour R129 Dim 31 Mar - 15:48 | |
Je ferai évoluer cette liste au gré de la disponibilité en fonction de mes travaux. Bonjour, Le becker est en panne à cause de ce led qui clignote et le ressort cassé ou bien il est en panne et en plus il à ces porblème car je suis interressé. Merci | |
| Sujet: Re: [Vends] divers pièces pour R129 Dim 31 Mar - 16:02 | |
| Le Becker Mexico 2000 est en deux parties vendues séparément :
- l'autoradio dans la console avant qui est hors service, la LED clignote lorsque la voiture est fermée, c'est son seul signe de vie et un ressort de fixation a été cassé par une brute en le retirant (j'ai acheté ma SL dans cet état) - l'ampli tuner dans le coffre est neuf et re-conditionné avant expédition (car stock neuf mais ancien) par www.koenigs-klassik-radios.de (j'ai acheté un ensemble complet et laissé l'ancien qui fonctionne bien dans ma SL) | |
| Sujet: Re: [Vends] divers pièces pour R129 Jeu 15 Aoû - 10:00 | |
| Toujours disponible :
- 129 826 02 43 clignotant avant gauche bicolore blanc et orange - EUR 50 - 124 869 06 21 pompe lave glace - EUR 20 - 129 540 00 31 cable de masse - EUR 12 - 129 820 93 10 bouton de commande pour antenne - EUR 30 - 129 811 06 61 9045 cache rétroviseur droit - EUR 30 - 002 820 28 89 - Becker ampli tuner BE1460 - état neuf - EUR 400 - manuel pour Becker Mexico 2000 BE 1430 - EUR 12 - porte clé en cuir Mercedes - EUR 12
- 129 830 04 08 sonde température habitacle - tendance à grésiller - EUR 12 - 009 542 21 17 capteur accélération ADS - état inconnu - EUR 60 - 129 750 03 84 mécanisme de fermeture du coffre - fonctionne mais partie jaune cassée pour commande lumière - EUR 40 - 129 820 08 75 antenne Hirschmann Auta 6000 EL avec câble et caoutchoucs - mécanisme OK mais brin télescopique à remplacer - EUR 100 - 003 820 19 86 Becker Mexico 2000 BE 1460 sans ampli - hors service, LED en bas à droite clignote et un ressort de fixation cassé - EUR 40 | |
MERCOAMG membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1798 Age : 63 Localisation : freiburg modèles possédés : R8 gordini R17 TS R20 TX R30 TX LANCIA BETA LANCIA HPE FORD XR3 R21 TURBO R25 V6 CX TRD 2 BMW E28 535I M MERCEDES 560 SEC MERCEDES 190 3.2 AMG MERCEDES 560 SEC KOENIG MERCEDES CL 500 sl r29 500 CL 500 : SL 500 Date d'inscription : 18/01/2006
| Sujet: Re: [Vends] divers pièces pour R129 Jeu 15 Aoû - 10:28 | |
| aurais tu cette pieces | |
| Sujet: Re: [Vends] divers pièces pour R129 Jeu 15 Aoû - 18:26 | |
| Sujet: Re: [Vends] divers pièces pour R129 Mar 20 Aoû - 11:12 | |
| Update
- 129 826 02 43 clignotant avant gauche bicolore blanc et orange - EUR 50 - 124 869 06 21 pompe lave glace - EUR 20 - 129 540 00 31 cable de masse - EUR 12 - 129 820 93 10 bouton de commande pour antenne - EUR 30 - 129 811 06 61 9045 cache pare soleil droit - EUR 30 - 002 820 28 89 - Becker ampli tuner BE1460 - état neuf - EUR 400 - porte clé en cuir Mercedes - EUR 12
- 129 830 04 08 sonde température habitacle - tendance à grésiller - EUR 12 - 009 542 21 17 capteur accélération ADS - état inconnu - EUR 60 - 129 750 03 84 mécanisme de fermeture du coffre - fonctionne mais partie jaune commandant la lumière cassée - EUR 40 - 129 820 08 75 antenne Hirschmann Auta 6000 EL avec câble et caoutchoucs - mécanisme OK mais brin télescopique à remplacer - EUR 100 - base triangle de secours d'origine en métal et caoutchouc - sans la partie haute orange - EUR 30 | |
| Sujet: Re: [Vends] divers pièces pour R129 Sam 16 Nov - 13:37 | |
| Update
- 129 826 02 43 - clignotant avant gauche bicolore blanc et orange - EUR 50 - 124 869 06 21 - pompe lave glace - EUR 20 - 129 540 00 31 - cable de masse - EUR 12 - 129 820 93 10 - bouton de commande pour antenne - EUR 30 - 129 811 06 61 9045 - cache pare soleil droit - EUR 30 - 002 820 28 89 - Becker ampli tuner BE1460 - état neuf - EUR 400 - paire de logos v12 pour la grille en bas des ailes avant R129 phase I - EUR 40 - porte clé en cuir Mercedes - EUR 12 - 129 401 14 02 - lot de 4 jantes 8Jx16" ET34 Alamak 8 trous montées en Michelin Primacy HP 225/55 R16 99Y MO à mi-usure et centres de roues - EUR 640
| Sujet: Re: [Vends] divers pièces pour R129 Dim 15 Déc - 19:26 | |
| Update
- 129 826 02 43 - clignotant avant gauche bicolore blanc et orange - EUR 50 - 124 869 06 21 - pompe lave glace - EUR 20 - 129 540 00 31 - cable de masse - EUR 12 - 129 820 93 10 - bouton de commande pour antenne - EUR 30 - 129 811 06 61 9045 - cache pare soleil droit - EUR 30 - 002 820 28 89 - Becker ampli tuner BE1460 - état neuf - EUR 400 - paire de logos v12 pour la grille en bas des ailes avant R129 phase I - EUR 40 - porte clé en cuir Mercedes - EUR 12 - 129 401 14 02 - lot de 4 jantes 8Jx16" ET34 Alamak 8 trous montées en Michelin Primacy HP 225/55 R16 99Y MO à mi-usure et centres de roues - EUR 640 ou EUR 700 avec leurs vingt boulons "tête longue" et "face chromée" - B6 640 82 38 - set de boulons antivols "tête longue" - état neuf - EUR 100
| Sujet: Re: [Vends] divers pièces pour R129 Dim 19 Juil - 17:40 | |
| Update
- 129 826 02 43 - clignotant avant gauche bicolore blanc et orange - EUR 50 - 124 869 06 21 - pompe lave glace - EUR 20 - 129 540 00 31 - cable de masse - EUR 12 - 129 820 93 10 - bouton de commande pour antenne - EUR 30 - 129 811 06 61 9045 - cache pare soleil droit - EUR 30 - 002 820 28 89 - Becker ampli tuner BE1460 - état neuf - EUR 400 - paire de logos v12 pour la grille en bas des ailes avant R129 phase I - EUR 40 - porte clé en cuir Mercedes - EUR 12 - 129 401 14 02 - lot de 4 jantes 8Jx16" ET34 Alamak montées en Michelin Primacy HP 225/55 R16 99Y MO à mi-usure + centres de roues - EUR 640 - B6 640 82 38 - set de boulons antivols "tête longue" - état neuf - EUR 100
| Sujet: Re: [Vends] divers pièces pour R129 Jeu 10 Sep - 9:55 | |
| Update
- 124 869 06 21 - pompe lave glace - EUR 20 - 129 540 00 31 - cable de masse - EUR 12 - 129 820 93 10 - bouton de commande pour antenne - EUR 30 - 129 811 06 61 9045 - cache pare soleil droit - EUR 30 - 002 820 28 89 - Becker ampli tuner BE1460 - état neuf - EUR 400 - paire de logos v12 pour la grille en bas des ailes avant R129 phase I - EUR 40 - porte clé en cuir Mercedes - EUR 12 - B6 640 82 38 - set de boulons antivols "tête longue" - état neuf - EUR 100
| Sujet: Re: [Vends] divers pièces pour R129 Lun 7 Déc - 21:12 | |
| Update
- 124 869 06 21 - pompe lave glace - EUR 20 - 129 540 00 31 - cable de masse - EUR 12 - 129 820 93 10 - bouton de commande pour antenne - EUR 30 - 129 811 06 61 9045 - cache pare soleil droit - EUR 30 - 129 750 03 84 - mécanisme de fermeture du coffre - EUR 200 - 002 820 28 89 - Becker ampli tuner BE1460 - état neuf - EUR 400 - paire de logos v12 pour la grille en bas des ailes avant R129 phase I - EUR 40 - porte clé en cuir Mercedes - EUR 12 - B6 640 82 38 - set de boulons antivols "tête longue" - état neuf - EUR 100
- 129 830 04 08 - sonde température habitacle - tendance à grésiller - EUR 12 - 009 542 21 17 - capteur accélération ADS - état inconnu - EUR 60 - 129 820 08 75 - Hirschmann Auta 6000 EL avec câbles et caoutchoucs - brin télescopique à remplacer - EUR 100 - base triangle de secours d'origine en métal et caoutchouc - sans la partie haute orange - EUR 30 | |
| Sujet: Re: [Vends] divers pièces pour R129 Dim 5 Juin - 9:28 | |
| Update
A enlever sur place en Suisse ou expédition en sus. Livraison possible en France au gré de mes déplacements. Me contacter par MP.
- 124 869 06 21 - pompe lave glace - EUR 20 - 129 540 00 31 - cable de masse - EUR 20 - 129 820 93 10 - bouton de commande pour antenne - EUR 30 - 129 811 06 61 9045 - cache pare soleil droit - EUR 30 - 129 750 03 84 - mécanisme de fermeture du coffre - EUR 200 - 002 820 28 89 - Becker ampli tuner BE1460 - état neuf - EUR 500 - paire de logos v12 pour la grille en bas des ailes avant R129 phase I - EUR 40 - porte clé en cuir Mercedes - EUR 12 - B6 640 82 38 - set de boulons antivols "tête longue" - état neuf - EUR 100 - 129 401 14 02 - roue 8Jx16" ET34 Alamak en excellent état (roue de secours montée en Dunlop neuf de 1993) - EUR 300 - pour hard top : panneaux intérieurs de custode gauche et droit anthracites - EUR 360
- 129 830 04 08 - sonde température habitacle - tendance à grésiller - EUR 12 - 009 542 21 17 - capteur accélération ADS - état inconnu - EUR 60 - 129 820 08 75 - Hirschmann Auta 6000 EL avec câbles et caoutchoucs - brin télescopique à remplacer - EUR 100 | |
| Sujet: Re: [Vends] divers pièces pour R129 Lun 5 Sep - 18:27 | |
| Sujet: Re: [Vends] divers pièces pour R129 Jeu 8 Sep - 11:25 | |
| Update
- 129 830 04 08 - sonde température habitacle - tendance à grésiller - EUR 12 - 009 542 21 17 - capteur accélération ADS - état inconnu - EUR 60 | |
| Sujet: Re: [Vends] divers pièces pour R129 Sam 4 Fév - 14:50 | |
| Update
- 124 869 06 21 - pompe lave glace - EUR 20 - 129 540 00 31 - cable de masse - EUR 20 - 129 820 93 10 - bouton de commande pour antenne - EUR 30 - 129 811 06 61 9045 - cache pare soleil droit - EUR 30 - 129 750 03 84 - mécanisme de fermeture du coffre - EUR 200 - 002 820 28 89 - Becker ampli tuner BE1460 - état neuf - EUR 500 - paire de logos v12 pour la grille en bas des ailes avant R129 phase I - EUR 40 - porte clé en cuir Mercedes - EUR 12 - B6 640 82 38 - set de boulons antivols "tête longue" - état neuf - EUR 100 - 129 401 14 02 - roue 8Jx16" ET34 Alamak en excellent état (roue de secours montée en Dunlop 225/55 R16 neuf de 1993) - EUR 300 - 129 589 00 09 00 - outil pour démonter les ampoules (par exemple du tableau de bord) - neuf, emballage non ouvert - EUR 24
- 129 830 04 08 - sonde température habitacle - tendance à grésiller - EUR 12 - 009 542 21 17 - capteur accélération ADS - état inconnu - EUR 60 - pour hard top : panneaux intérieurs de custode gauche et droit anthracites - colle du vinyle à reprendre sur les bords - EUR 330 | |
| Sujet: Re: [Vends] divers pièces pour R129 Mar 18 Juil - 13:52 | |
| Update
- 124 869 06 21 - pompe lave glace - EUR 20 - 129 540 00 31 - cable de masse - EUR 20 - 129 820 93 10 - bouton de commande pour antenne - EUR 30 - 129 811 06 61 9045 - cache pare soleil droit - EUR 30 - 129 750 03 84 - mécanisme de fermeture du coffre - EUR 200 - 002 820 28 89 - Becker ampli tuner BE1460 - état neuf - EUR 500 - paire de logos v12 pour la grille en bas des ailes avant R129 phase I - EUR 40 - porte clé en cuir Mercedes - EUR 12 - B6 640 82 38 - set de boulons antivols "tête longue" - état neuf - EUR 100 - 129 401 14 02 - roue 8Jx16" ET34 Alamak en excellent état (roue de secours montée en Dunlop 225/55 R16 neuf de 1993) - EUR 300 - 129 589 00 09 00 - outil pour démonter les ampoules (par exemple du tableau de bord) - neuf, emballage non ouvert - EUR 24 - une paire de pneus Michelin PS4 245/45R17 (99Y) à mi-usure - DOT 3821 - EUR 170
- 129 830 04 08 - sonde température habitacle - tendance à grésiller - EUR 12 - 009 542 21 17 - capteur accélération ADS - état inconnu - EUR 60 - pour hard top : panneaux intérieurs de custode gauche et droit anthracites - colle du vinyle à reprendre sur les bords - EUR 300
| Sujet: Re: [Vends] divers pièces pour R129 Mar 18 Juil - 13:53 | |
| Photo des pneus Michelin PS4 : | |
yvansek membre
Nombre de messages : 34 Localisation : 92 et 83 modèles possédés : SL 600 Date d'inscription : 21/01/2023
| Sujet: Re: [Vends] divers pièces pour R129 Ven 21 Juil - 16:45 | |
| Ton ampli pourrait m’intéresser, je crois que le mien est HS avec le signal wait sur le poste.
Contactes moi en mp, je n'ai pas encore posté 10 messages pour avoir la possibilité de t'en envoyer. | |
| Sujet: Re: [Vends] divers pièces pour R129 Ven 21 Juil - 22:16 | |
vendeedavid membre
Nombre de messages : 18 Date d'inscription : 05/06/2017
| Sujet: Re: [Vends] divers pièces pour R129 Ven 28 Juil - 7:49 | |
| - 600SL a écrit:
- OK, MP envoyé.
Bonjour, les jantes alu sont toujours disponible ? Cordialement | |
| Sujet: Re: [Vends] divers pièces pour R129 Dim 30 Juil - 0:05 | |
| Seule la roue de secours est encore disponible, les quatre autres ont été vendues. | |
