 Trouver des pièces pour la transmission d'un Vito 4x4 639 de 2008
2 participants
vito89
Nombre de messages : 8
Trouver des pièces pour la transmission d'un Vito 4x4 639 de 2008 Empty
MessageSujet: Trouver des pièces pour la transmission d'un Vito 4x4 639 de 2008   Trouver des pièces pour la transmission d'un Vito 4x4 639 de 2008 EmptyMer 20 Mar 2019, 12:14
Mon Vito faisait du bruit, je l'ai mis chez mon garagiste qui me réparait tous mes Dangel.
Bilan : Un satellite grippé dans le pont arrière, un roulement à changer dans le pont avant et un palier à changer dans l'arbre de transmission.
Total des pièces chez Mercedes : pratiquement 15.000 € car Mercedes ne vend pas de pièce détaché : si un élément est abimé, on change l'organe. Le coût de la réparation est supérieur à la valeur du fourgon.
Bon, Mercedes avait déjà voulu me changer la culasse parce qu'une bougie de préchauffage était HS et qu'ils voulaient pas la démonter car elle allait casser dans la culasse.
Mon mécano a réussi à la démonter avec un chalumeau et du dégrippant. Il a mis 72 h mais j'ai pas payé une nouvelle culasse.
On a réussi à faire refaire le pont arrière pour 900 €, garantie 2 ans.
Par contre rien trouvé pour le pont avant et pour l'arbre.
Savez vous ou je peux trouver les pièces pour réparer mon pont avant et l'arbre ?
Mon garagiste est spécialisé dans le 4X4 et il est habitué à faire ce genre de réparation.
Merci de votre aide
marcb
Nombre de messages : 1146
modèles possédés : cls 320 cdi,porsche 993 carrera,ssangyong rexton, SLK 230 kompressor BA
MessageSujet: Re: Trouver des pièces pour la transmission d'un Vito 4x4 639 de 2008   Trouver des pièces pour la transmission d'un Vito 4x4 639 de 2008 EmptyMer 20 Mar 2019, 13:48
pour trouver les pièces de ton pont avant, il faut connaitre la marque et la référence , afin de faire une recherche et déjà voir s'il a été installé sur d'autres véhicules
vito89
MessageSujet: Re: Trouver des pièces pour la transmission d'un Vito 4x4 639 de 2008   Trouver des pièces pour la transmission d'un Vito 4x4 639 de 2008 EmptyMer 20 Mar 2019, 14:00
Merci pour votre réponse
Quand vous parlez de la marque et de la référence, il s'agit de celles du roulement ou du pont ?
Mon garagiste n'a pas voulu ouvrir le pont avant car il m'a dit que s'il démontait le roulement pour trouver les côtes et les références et qu'il n'en trouvait pas un neuf, il pourrait pas le remettre dans le pont.
marcb
MessageSujet: Re: Trouver des pièces pour la transmission d'un Vito 4x4 639 de 2008   Trouver des pièces pour la transmission d'un Vito 4x4 639 de 2008 EmptyMer 20 Mar 2019, 20:18
il faut la marque du pont, et normalement il doit y avoir une référence de graver dessus
vito89
MessageSujet: Re: Trouver des pièces pour la transmission d'un Vito 4x4 639 de 2008   Trouver des pièces pour la transmission d'un Vito 4x4 639 de 2008 EmptyMer 20 Mar 2019, 23:10
Ok,
Merci, je vois ça avec mon garagiste
» Prix arbre de transmission vito 111 cdi long de 2008
» Ou trouver des pieces pour un coupé W140 ?
» help me: bruit sur transmission avant gauche vito vito 112CDI
» Ou trouver des haut-parleurs pour Vito 110D de 1998
» Site Web de pièces pour VITO
