| alternateur 90 A pour 150 A sprinter 316 cdi | |
luigi79 membre
Nombre de messages : 20 Age : 65 Localisation : 79330 coulonges-thouarsais modèles possédés : coupé sport 220 cdi +sprinter 316 cdi+moto ect,,, Date d'inscription : 25/10/2012
| Sujet: alternateur 90 A pour 150 A sprinter 316 cdi Mer 30 Jan - 10:36 | |
| bonjour sur mon sprinter 316 cdi avec clim en camping car , mon alternateur ne débite que 13 V moteur tournant , c'est un 14 V 90 A après recherche il parait que le sprinter 316 cdi alternateur devrait être un 14 v 150 A car 90 A un peut faible sur un CC je pense le changer par un plus puisant 150 ou 180 A mais ma question il sont en 14 V 150 A et il y a des 12 V 150 A quel différence si je monte un 12 V ou 14 V a part la différence de prix ? merci pour info
marcb champion des champions
Nombre de messages : 1147 Age : 59 Localisation : lille modèles possédés : cls 320 cdi,porsche 993 carrera,ssangyong rexton, SLK 230 kompressor BA Date d'inscription : 16/01/2012
| Sujet: Re: alternateur 90 A pour 150 A sprinter 316 cdi Mer 30 Jan - 12:37 | |
L'alternateur est toujours en 12V que ce soit en 90A ou 150A, et il charge à une tension de 14V, tu peux mettre un 150A ou 180A sans problèmes, ce qui change c'est la puissance d'ampérage, donc la vitesse et capacité de recharge | |
| Sujet: Re: alternateur 90 A pour 150 A sprinter 316 cdi Mer 30 Jan - 14:05 | |
| - luigi79 a écrit:
- mon alternateur ne débite que 13 V
Bonjour Un générateur ne débite pas une tension, il la délivre... C'est ce qui est connecté sur ce générateur qui génère un débit, à savoir (non pas l'ampérage), mais le courant... _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
luigi79 membre
| Sujet: Re: alternateur 90 A pour 150 A sprinter 316 cdi Mer 30 Jan - 14:51 | |
| bjr merci pour vos réponse , ok c'est toujours du 12 V mais ou je me pose la question c'est cette histoire de tension nominal 12V ou 14V car a la vente il me propose du 12v 150 A ou 14 V 150 A en tension nominal bien inscrit sur alternateur exemple
BOSCH Alternateur Courant de charge de l'alternateur (A): 150 Tension nominale [V]: 14
JP GROUP Alternateur Courant de charge de l'alternateur (A): 150 Voltage [V]: 12 | |
| Sujet: Re: alternateur 90 A pour 150 A sprinter 316 cdi Mer 30 Jan - 16:20 | |
| c'est normal, dans le bosch on parle de tension nominale et dans l'autre de voltage, mais les 2 correspondent au 12V | |
luigi79 membre
| Sujet: Re: alternateur 90 A pour 150 A sprinter 316 cdi Mer 30 Jan - 16:36 | |
| merci je me disait bien que sa devait aller , mais la tension nominal de 14 V me fessait douté peur que sa ferait déliré dans le circuit électronique des boitier sa me rassure , merci pour les infos a++ | |
| Sujet: Re: alternateur 90 A pour 150 A sprinter 316 cdi | |
