| recherche alternateur pour 600 année 1991 | |
600sel var membre
Nombre de messages : 49 Age : 62 Localisation : var modèles possédés : 280se 1970- 600sel 1991 - 309 D benne Date d'inscription : 25/06/2006
| Sujet: recherche alternateur pour 600 année 1991 Dim 28 Jan 2007 - 17:13 | |
| bjr à tous, je cherche alternateur pour Mercedes 600 Sel année 1991
merci | |
MICHEL 560 SL membre bienfaiteur
Nombre de messages : 2212 Age : 74 Localisation : SAINT-MAXIMIN 83470 modèles possédés : 560 SL 86 W107 USA BLACKSTAR , 250 TD TURB O W124 1993 . Mes Ex. W114 220D 69, W114 220D 73, W109 300 SEL 67, W108 280SE 69. 2 x W123 230 CE 82 Date d'inscription : 14/12/2006
| Sujet: Re: recherche alternateur pour 600 année 1991 Lun 29 Jan 2007 - 18:58 | |
| Salut, d'où es tu dans le 83. J'ai eu un problème avec l'alternateur de ma 560 SL. Après en avoir cherché un d'occasion, sans résultat, je l'ai fait remettre à neuf : changements des diodes, régulateur, et roulements. Coût de l'opération (sans le régulateur, que j'avais déjà changé et qui était neuf) : 151 euros. Je pense que c'est la meilleure solution, car même si tu trouves un alternateur d'occasion, tu ne peux pas savoir dans quel état il est. En échange standard ça vaut 300 euros et neuf, n'en parlons pas c'est trés cher. | |
filaplon directeur de course
Nombre de messages : 2808 Age : 49 Localisation : 68 ALSACE modèles possédés : 300CE LORINSER 1989 et E320 CABRIOLET PRESTiGE A SPORTLINE 1996 Date d'inscription : 26/08/2005
| Sujet: Re: recherche alternateur pour 600 année 1991 Lun 29 Jan 2007 - 19:07 | |
| Un alternateur, c'est comme un moteur electrique, c'est increvable. C'est sans doute les charbons qui sont morts. Il faut démonter l'alternateur du moteur. Une fois en main, il doit y avoir 2 vis. En les dévissants, on sort les charbons. On va dans un magasin, style schoetlé ou un reparateur d'outil du batiment. On achete des charbon, et on remonte (attention ils sont montés sur ressort. Il arrive souvent que les meuleuses et perceuses aient les charbon bouffé. On claque pas 200€ pour acheter une neuve,(souvent bien + pour une bonne hilti), on change juste les charbons. Je l'ai fait sur une W123, il y a 4 ans, elle tourne encore impéccable | |
| Sujet: Re: recherche alternateur pour 600 année 1991 Lun 29 Jan 2007 - 19:13 | |
| Moi j'ai changé les charbons et ça ne chargeait pas quand même. C'était les diodes qui étaient foutues. | |
| Sujet: Re: recherche alternateur pour 600 année 1991 Lun 29 Jan 2007 - 19:16 | |
| Ok, faut que j'avoue qu'alors là, je ne pas + t'aider. Désolé. Je ne savait pas qu'il y avait des diodes. | |
| Sujet: Re: recherche alternateur pour 600 année 1991 Lun 29 Jan 2007 - 19:20 | |
| Merci, mais pour moi le problème est réglé, je l'ai fait réparer. Je donnais les renseignements à "600 sel Var". | |
| Sujet: Re: recherche alternateur pour 600 année 1991 Lun 29 Jan 2007 - 19:25 | |
| Désolé, j'ai cru que c'etait toi qui avait créer cette annonce.... Je doit être fatiqué moi.... | |
| Sujet: Re: recherche alternateur pour 600 année 1991 Lun 29 Jan 2007 - 19:29 | |
| C'est pas grave. Un coup de pompe ça arrive à tout le monde. Reposes toi bien. | |
600sel var membre
| Sujet: merci a tous Lun 29 Jan 2007 - 20:14 | |
| merci de vos répnse.....mais pour l'alternateur ce ne sont pas les charbons mais la g=cage de roulement qui est HS (roulement grippé) et comme il faut que la voiture tourne pour lundi prochain c 'est tres urgent. merci pour vos reponses gilles et sandrine | |
SL500 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 222 Age : 55 Localisation : Fontainebleau (77) modèles possédés : SL500 '90 Date d'inscription : 10/04/2006
| Sujet: Re: recherche alternateur pour 600 année 1991 Mar 30 Jan 2007 - 13:53 | |
| J'en connais qui va se coucher moins c*n ce soir. MERCI | |
| Sujet: Re: recherche alternateur pour 600 année 1991 Mar 30 Jan 2007 - 14:50 | |
| Si les diodes sont mortes il n'est pas obligé de jeter l'alternateur. Les diodes ça se change, ainsi que les régulateur, les charbons et les roulements, et l'alternateur est reparti pour 300 000 Kms. Tout ça pour environ 150 euros. | |
600sel var membre
| Sujet: pour Michel 560 Sl Mar 30 Jan 2007 - 17:37 | |
| bjr, nous sommes de Brignoles.
Peux tu m'indiquer ou tu as fais réparer ton alternateur?
merci sandrine et gilles | |
| Sujet: Re: recherche alternateur pour 600 année 1991 Mar 30 Jan 2007 - 18:49 | |
| J'ai fait réparer mon alternateur chez Electro-diesel, Saint Léger Automobiles dans la ZI des Consacs à Brignoles. Le téléphone est le 04.94.69.16.01. | |
OnkelBenz AMG director
| Sujet: Re: recherche alternateur pour 600 année 1991 Mar 30 Jan 2007 - 21:25 | |
| C'est du délire ! Un brave appareil électromécanique, si on met de l'électronique dedans, voilà où ça mène.. | |
