| léve vitre avant gauche ne fonctionne plus S 320 CDI W221 | |
Loulou12400 membre
Nombre de messages : 43 Date d'inscription : 19/11/2012
| Sujet: Re: léve vitre avant gauche ne fonctionne plus S 320 CDI W221 13.10.21 20:09 | |
| Suite à un readressage du boitier ou recharge des paramètres chez Deoliveira à Toulouse, tout fonctionne ! Si quel à besoin de composants électroniques, j'ai un module de porte à donner... | |
sivet membre bienfaiteur
Nombre de messages : 9295 Date d'inscription : 20/06/2010
| Sujet: Re: léve vitre avant gauche ne fonctionne plus S 320 CDI W221 13.10.21 20:14 | |
| bonsoir ,as tu regardé dans la boite a fusible ? tu as la fonction de chaque fusible au dos du couvercle de la boite ,de mémoire pour le rétro et la vitre gauche ,c'est la premiére rangée l'avant dernier il me semble un 30A vert .emplacement numéro 9 ou 10 ....voila ... ne pas tenir compte de ma réponse je viens de comprendre .... patrick | |
Tomlapom membre bienfaiteur
Nombre de messages : 442 Localisation : Toulouse modèles possédés : Avant: Vito 112cdi, 300d W123 Berline, w210 E270Cdi Break AvantGarde x2, W210 E280 Break AvantGarde, w210 E290TD Ambulance, w202 C240 Elegance Break, w210 290TD Break, Maintenant : w202 C240 Elegance, w210 E200 Kompressor Date d'inscription : 12/02/2010
| Sujet: Re: léve vitre avant gauche ne fonctionne plus S 320 CDI W221 13.10.21 20:53 | |
| Patrick: Tu viens de comprendre quoi ? Loulou: ils t’ont pris combien de Oliveira pour ça ? | |
Nombre de messages : 9295 Age : 60 Localisation : lieu dit "chez bonhomme " 63290 puy-guillaume auvergne modèles possédés : c 240 1998 w 202 cl 500 w 215 2002 s 320 2000 w 220 vendue Date d'inscription : 20/06/2010
| Sujet: Re: léve vitre avant gauche ne fonctionne plus S 320 CDI W221 13.10.21 21:23 | |
| on parle d'une s 320 w 221 ,pas de w202 ? c'est bien ça ?
patrick | |
| Sujet: Re: léve vitre avant gauche ne fonctionne plus S 320 CDI W221 13.10.21 21:45 | |
| Si si. Je viens de regarder c’est les 7 et 8, mais ils sont nickel. | |
Loulou12400 membre
Nombre de messages : 43 Localisation : Toulouse modèles possédés : S350L W221 Date d'inscription : 19/11/2012
| Sujet: Re: léve vitre avant gauche ne fonctionne plus S 320 CDI W221 13.10.21 21:51 | |
| Salut Tomlapom, C'était un geste commercial lors du remplacement des supports moteur, donc 0€. Mais je pense que cela doit être certainement environ 50€-80€. Le temps de se connecter et reparametrer, soit 30-40 min de travail. | |
| Sujet: Re: léve vitre avant gauche ne fonctionne plus S 320 CDI W221 13.10.21 21:52 | |
| j'ai le probléme sur la mienne ,de temps en temps plus de fonctionnement du rétro et vitre gauche ,j'enléve le fusible je le remets et ça remarche et je mets un coup de bombe pour les contacts de temps en temps ,mais c'est peut etre pas ça pour ton probléme ? patrick | |
| Sujet: Re: léve vitre avant gauche ne fonctionne plus S 320 CDI W221 14.10.21 20:01 | |
| - Loulou12400 a écrit:
- Salut Tomlapom,
C'était un geste commercial lors du remplacement des supports moteur, donc 0€. Mais je pense que cela doit être certainement environ 50€-80€. Le temps de se connecter et reparametrer, soit 30-40 min de travail. Hello Sauf que moi il ne m’ont pas fait de geste commercial, forfait 1h. 100€50 ttc. Je suis resté sur place ça leur a pris 20min tout compris. Bon, j’ai appelé à 8h30 ils m’ont pris à 14… J’ai même pas pensé à leur dire de faire la deuxième porte à ce tarif, m’a femme m’a rappelé qu’elle avait aussi deconné récemment, j’avais zappé. M’enfin… si elle deconne j’y retourne | |
Loulou12400 membre
| Sujet: Re: léve vitre avant gauche ne fonctionne plus S 320 CDI W221 14.10.21 20:15 | |
| Concession MB? Sur Toulouse ? | |
| Sujet: Re: léve vitre avant gauche ne fonctionne plus S 320 CDI W221 14.10.21 20:31 | |
Loulou12400 membre
| Sujet: Re: léve vitre avant gauche ne fonctionne plus S 320 CDI W221 14.10.21 21:28 | |
| - Tomlapom a écrit:
- De Oliveira oui
Il faut se faire une rencontre sur Toulouse avec SamMercedes. Histoire de discuter de nos belles | |
| Sujet: Re: léve vitre avant gauche ne fonctionne plus S 320 CDI W221 19.10.21 16:00 | |
| Tiens tiens… Aujourd’hui les deux fenêtres avant et les deux retros ne fonctionnent plus… Youpi ! Je les rapelle | |
| Sujet: Re: léve vitre avant gauche ne fonctionne plus S 320 CDI W221 19.10.21 17:26 | |
| j'ai le méme probléme sur ma c 240 ,je débranche la batterie 10 a 15 minutes et tout refonctionne ,jusqu'a la prochaine crise .... patrick | |
| Sujet: Re: léve vitre avant gauche ne fonctionne plus S 320 CDI W221 19.10.21 19:55 | |
| Ouais mais comme je viens de payer 100balles pour faire réparer ça je vais l’emmener de nouveau… | |
| Sujet: Re: léve vitre avant gauche ne fonctionne plus S 320 CDI W221 19.10.21 20:09 | |
| oui bien sur ,tu as tout a fais raison ,ils sont tenus au résultat ..... patrick | |
| Sujet: Re: léve vitre avant gauche ne fonctionne plus S 320 CDI W221 27.10.21 20:34 | |
| Bon, j'ai quand même testé ta méthode et ça a marché. Donc je m'évite un aller-retour à Toulouse. Après la question qui me taraude du coup, c'est est-ce que ça aurait marché la première fois quand il n'y avait qu'une fenêtre et que j'ai payé 100 balles... Mais bon, je ne le saurai jamais !! | |
| Sujet: Re: léve vitre avant gauche ne fonctionne plus S 320 CDI W221 21.11.21 21:15 | |
| Salut Bon effectivement sur la c240 ça fonctionne, je débranche la batterie, là rebranche et tout re fonctionne Sauf que ça tient pas 24h, donc c’est un peu chiant de devoir débrancher tout les jours pour ne pas avoir à ouvrir la porte aux péages… Vous n’auriez pas une idée ? | |
| Sujet: Re: léve vitre avant gauche ne fonctionne plus S 320 CDI W221 21.11.21 21:19 | |
| bonsoir ,tu as surement du essayer la bombe pour les contacts électriques ? sinon changer les fusibles correspondants ? c'est ce que j'ai fais ça tiens un bon moment ... patrick | |
| Sujet: Re: léve vitre avant gauche ne fonctionne plus S 320 CDI W221 22.11.21 0:05 | |
| Non pas encore. À quel niveau les contacts électriques ? | |
| Sujet: Re: léve vitre avant gauche ne fonctionne plus S 320 CDI W221 22.11.21 12:18 | |
| il faut mettre un bon coup de bombe pour les contacts dans la boite a fusibles ,et méme plusieurs fois en quelques jours ,voila.... patrick | |
| Sujet: Re: léve vitre avant gauche ne fonctionne plus S 320 CDI W221 31.01.22 21:08 | |
| Putaing !! Ca marche toujours pas, c'est énervant de débrancher la batterie aussi souvent !! | |
| Sujet: Re: léve vitre avant gauche ne fonctionne plus S 320 CDI W221 24.05.23 22:18 | |
| Bonjour Je reviens sur ce sujet car les vitres arrêtent de fonctionner très souvent et là même les vitres arrières s’y sont mises… sachant que ma Clim ne fonctionne pas non plus, avec les chaleurs qui reviennent ça devient un vrai problème… toi tu es toujours à débrancher régulièrement sivet ? Sinon je vais mettre un coupe batterie dans l’habitacle ça sera plus simple… mais j’aimerai bien résoudre ce problème ! Des idées ? | |
| Sujet: Re: léve vitre avant gauche ne fonctionne plus S 320 CDI W221 | |
