Nombre de messages : 356 Age : 63 Localisation : Brest ( lannilis ) modèles possédés : Meredes S320 CDI (VENDU ). Meredes C220 CDI BLEUTEC W205 (vendue ). Meredes E 200 CDI W212 Bleutec PHASE 2 ( vendu) Merces CLA 200 CDI coupé Date d'inscription : 01/01/2010
Sujet: léve vitre avant gauche ne fonctionne plus S 320 CDI W221 Dim 13 Mai - 10:22
Bonjour ,à toutes et a tous , Une fois de plus je fait appel à vous , pour essayé de m'aider à résoudre un problème de lève vitre électrique avant gauche sur ma Mercedes classe s 320 CDI W 221 , Depuis 3 Jours la vitre coté chauffeur et bloqué, impossible de descendre ou remonté ma vitre, toutes les autres fonctionne bien , J'ai bien pensé vérifier les fusibles , mes je n'est aucune idée de l'endroit ou le trouvé , J'ai cru aussi comprendre qu'il pourrait s’agir du calculateur de porte , une mise a jour de celui si serait nécessaire , Quelqu'un d’entre vous a peut être rencontré ce problème et pourrait m'aider , d'avance merci ,
Sujet: Re: léve vitre avant gauche ne fonctionne plus S 320 CDI W221 Dim 13 Mai - 11:28
Salut, alors si les fusibles sont bon et que le moteur marche en l'alimentant par une sources extérieur, c'est surement le calculateur SAM de la porte qui as un coup dans l'aile.
J'ai eu le cas sur ma W203. J'avais la vitre droite qui ne fonctionner plus, et le calculateur SAM de la porte ne répondais pas au interrogations de la valise. J'ai du le remplacer. Trouver pour 50€ sur ebay. et tout marche depuis !
Pour la boite a fusible, il doit en avoir une dans le compartiment moteur, une dans le coffre, et une dans l'habitacle. Il va falloir regarder sur la notice l'emplacement de ces boite.
Un conseil, passe un coup de stardiag, car bon la dessus c'est tellement complexe, que la moindre diode est piloté par 12 calculateur ... Ne galere pas a remplacer des pieces au pifometre
sivet membre bienfaiteur
Nombre de messages : 9277 Age : 60 Localisation : lieu dit "chez bonhomme " 63290 puy-guillaume auvergne modèles possédés : c 240 1998 w 202 cl 500 w 215 2002 s 320 2000 w 220 vendue Date d'inscription : 20/06/2010
Sujet: Re: léve vitre avant gauche ne fonctionne plus S 320 CDI W221 Dim 13 Mai - 11:40
Sujet: Re: léve vitre avant gauche ne fonctionne plus S 320 CDI W221 Dim 13 Mai - 11:53
kaludy a écrit:
... J'ai cru aussi comprendre qu'il pourrait s’agir du calculateur de porte , une mise a jour de celui si serait nécessaire ...
Si c'est un SAM de porte, tu n'as plus rien : plus de centralisation, plus de chauffage (s'il est présent), plus de vitre électrique (ça tu le sais déjà ! ), plus d'assistance de fermeture.
Sujet: Re: léve vitre avant gauche ne fonctionne plus S 320 CDI W221 Dim 13 Mai - 12:04
Pas forcement. J'ai eu le cas sur ma C240 le calculateur était HS, mais le réglage retro, et la centralisation marchais toujours ! Va savoir pourquoi !
kaludy membre bienfaiteur
Sujet: Re: léve vitre avant gauche ne fonctionne plus S 320 CDI W221 Dim 13 Mai - 12:07
Merci pour c'est infos, une question l'affectation des fusibles et la même sur w220 et w221 ?
Sujet: Re: léve vitre avant gauche ne fonctionne plus S 320 CDI W221 Dim 13 Mai - 13:03
Je viens de regarder sous le siège arrière je n'y voie pas de boitier a fusible .
Thomas 59 champion
Nombre de messages : 466 Age : 30 Localisation : Nord modèles possédés : S320 cdi w220 2002, S320 W221 cdi 2006 Date d'inscription : 10/11/2017
Sujet: Re: léve vitre avant gauche ne fonctionne plus S 320 CDI W221 Mar 15 Mai - 3:17
Salut j'ai eu le tour, vitre avant gauche puis la droite pas longtemps après, c'est bien une "mise à jour" des calculateurs de porte, 57€ chez mercedes
Eux appel ça une initialisation je croit, je vais regarder sur la facture ce qu'ils ont marqué
Sujet: Re: léve vitre avant gauche ne fonctionne plus S 320 CDI W221 Mar 15 Mai - 10:46
Par contre faut insisté car ils n'y croient pas
Oui il on recoder, le calculateur qui avais perdu sa programmation et ces options qu'il devais gérè. Ça arrive quelque fois. Lorsque le calculateur répond bien a la valise c'est bon on peu le faire. Sur la mienne le SAM porte ne répondais plus du tout et faisait carrément crashé le logiciel !
Thomas 59 champion
Sujet: Re: léve vitre avant gauche ne fonctionne plus S 320 CDI W221 Mar 15 Mai - 13:53
Ah oui la c'est embêtant mais plus rien ne fonctionnais ?
Sujet: Re: léve vitre avant gauche ne fonctionne plus S 320 CDI W221 Mar 15 Mai - 13:57
etrangement juste la vitre était HS. Le retro et la centralisation marchais quand meme ! j'ai trouver un calculo d'occase sur ebay avec la meme ref, et des que je l'ai monté, il repondais sans soucis a la valise, et la fonction vitre electrique est revenue !
Thomas 59 champion
Sujet: Re: léve vitre avant gauche ne fonctionne plus S 320 CDI W221 Mer 16 Mai - 2:40
On trouve tout sur ebay et heureusement car les prix chez mercedes
Ca va moi c’était juste la reprogrammation à faire
Sujet: Re: léve vitre avant gauche ne fonctionne plus S 320 CDI W221 Mer 16 Mai - 8:49
Je tente ce soir la reprogrammation , dans le cas d'une défaillance du calculateur ou ce trouve il ? dans la porte ou a un autre endroit ?
Sujet: Re: léve vitre avant gauche ne fonctionne plus S 320 CDI W221 Mer 16 Mai - 19:40
Bonsoir , Je revient du passage a la valise , il reste deux possibilités soit le moteur de lève vitre ou le calculateur , pour identifier le problème je doit prendre les tensions sur le câble actionnement du moteur lève vitre , pour ce faire il faux que je démonte la garniture de porte, si quelqu'un avait un tuto ou la procédure pour le démontage de la garniture avant gauche w 221 . Merci pour toute info utile .
Sujet: Re: léve vitre avant gauche ne fonctionne plus S 320 CDI W221 Jeu 17 Mai - 14:21
Bonjour , c'est fait il y a quatre vis sou l'accoudoir , deux autre qui maintienne le panneau a la porte et effectivement il y a des clips tout autour . bien que j'ai eu accès au moteur du lève glace celui si et bon, mes je n'est pas de 12 volt en actionnant la commande de lève glace , c’est fils sont directement connecter au calculateur de porte , alors la et la question ce peut il que la partie qui commande le lève glace coté gauche soit hs car tout le reste fonctionne vitre droite et arrières car j'ai crue comprendre que lorsque le SAM ( CALCULATEUR ) et hs plus rien ne fonctionne ?
Sujet: Re: léve vitre avant gauche ne fonctionne plus S 320 CDI W221 Lun 28 Mai - 15:23
Problème résolut , après avoir vérifier que le moteur lève glace était bon , j'ai commander un boitier calculateur de porte en Floride . cout 100 euros plus 35 euros de frais de port et la petite surprise 41 euros de taxe de douane . j'ai bien fait attention de commander un calculateur avec les même référence , installé dans la portière sans réinitialisation cela a fonctionner immédiatement, petite précision seule la lève vitre coté chauffeur était en panne le reste fonctionner normalement . merci pour votre aide .
Sujet: Re: léve vitre avant gauche ne fonctionne plus S 320 CDI W221 Lun 28 Mai - 21:25
super merci pour le retour ...
patrick
Loulou12400 membre
Nombre de messages : 43 Localisation : Toulouse modèles possédés : S350L W221 Date d'inscription : 19/11/2012
Sujet: Re: léve vitre avant gauche ne fonctionne plus S 320 CDI W221 Mar 2 Fév - 19:19
Bonjour à tous, Hier soir la vitre conducteur reste en bas. Diag : Le module dans la portière ne commande pas le moteur. Devis : 450€ HT Auriez-vous l'adresse d'un reparateur ? Par avance merci
Sujet: Re: léve vitre avant gauche ne fonctionne plus S 320 CDI W221 Mar 2 Fév - 19:23
bonsoir ,tu peux aussi regarder sur eBay ,tu peux peut etre en trouver un d'occasion ,pour pas plus cher qu'une réparation ...
patrick
Loulou12400 aime ce message
Loulou12400 membre
Sujet: Re: léve vitre avant gauche ne fonctionne plus S 320 CDI W221 Mar 2 Fév - 20:57
J'ai trouvé la cause de la défaillance sur un site Russe... Il y deux micro relais sur la carte. Je vais les commander et les faire souder par Delta électronique ( Toulouse ). Je vous tiens informé !
Loulou12400 membre
Sujet: Re: léve vitre avant gauche ne fonctionne plus S 320 CDI W221 Mar 2 Fév - 21:02
La carte :
Loulou12400 membre
Sujet: Re: léve vitre avant gauche ne fonctionne plus S 320 CDI W221 Mar 2 Fév - 21:05
Sujet: Re: léve vitre avant gauche ne fonctionne plus S 320 CDI W221 Mer 13 Oct - 20:05
Je déterre je déterre… Ce serait la même Chose sur une c240 w202 ? Potentiellement une mise à jour (initialisassions) du calculateur de porte ? La centralisation marche toujours, mais pas le réglage de rétro gauche ni la vitre avant gauche … ni l’ouverture des fenêtres à la clé…
Loulou12400 membre
Sujet: Re: léve vitre avant gauche ne fonctionne plus S 320 CDI W221 Mer 13 Oct - 20:09
Suite à un readressage du boitier ou recharge des paramètres chez Deoliveira à Toulouse, tout fonctionne ! Si quel à besoin de composants électroniques, j'ai un module de porte à donner...
Sujet: Re: léve vitre avant gauche ne fonctionne plus S 320 CDI W221 Mer 13 Oct - 20:14
bonsoir ,as tu regardé dans la boite a fusible ? tu as la fonction de chaque fusible au dos du couvercle de la boite ,de mémoire pour le rétro et la vitre gauche ,c'est la premiére rangée l'avant dernier il me semble un 30A vert .emplacement numéro 9 ou 10 ....voila ... ne pas tenir compte de ma réponse je viens de comprendre ....
patrick
