| Boite 722.6 pourquoi remplacer la prise de boite à chaque vidange ? | |
+15julien2 marcb gilberto soyous Hansis péku ZorgII mercepor STERNE Tchotto Uncle'Benz damien Marrot Dominique Mercotophe Michel 19 participants |
| Sujet: Boite 722.6 pourquoi remplacer la prise de boite à chaque vidange ? Jeu 2 Nov - 19:04 | |
| Boite 722.6 pourquoi remplacer la prise de boite à chaque vidange ? Tout simplement parce l'usure du joint torique provoque le passage de l'huile dans le faisceau et remonte, non par capillarité, mais sous l'effet de la pression, jusqu'au calculateur... Il fut un temps où j'avais conseillé de mettre un coup de cutter sur la gaine et, dans ce cas, d'empêcher la remontée de l'huile. Je pensais logiquement que l'huile remontait par la gaine externe du toron.. Finalement, il n'en est rien, l'huile passe non pas dans la gaine du toron, mais dans la gaine des fils multibrins eux-même... Dans ce cas, inutile de fendre le toron. Si je ne l'avais pas vu, je ne l'aurais pas cru...Il semble que l'huile mette plusieurs semaines à faire le chemin, cm par cm. Alors, je ne vois aucun remède fiable et simple autre que celui de remplacer la prise périodiquement, ou son joint, car c'est bien le joint le fautif (attention, il y en a 2). Sur les kit de vidanges que propose Damien, elle est livrée d'office et de toutes manières, est peu couteuse, en tous cas moins chère qu'un calculateur de boite.. Sur la photo 3, on remarquera que le calculateur est rempli aux 3/4, suffisamment pour que le connecteur soit entièrement immergé dans l'huile... _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
Mercotophe membre bienfaiteur
| Sujet: Re: Boite 722.6 pourquoi remplacer la prise de boite à chaque vidange ? Jeu 2 Nov - 19:40 | |
| Oui, c'est le coup classique sur ce genre de boite... J'ai déjà vu un calculateur complètement noyé dans l'huile. Au prix du kit de maintenance sur la boutique, faut pas se priver ! | |
Hansis AMG director
| Sujet: Re: Boite 722.6 pourquoi remplacer la prise de boite à chaque vidange ? Jeu 2 Nov - 19:47 | |
| Merci pour ces photos, on en parle souvent mais peu on vraiment vue la chose !
Petite astuce pour le montage de la prise, des fois un peu coriace, prendre la vielle retiré la bague jaune qui sert au verrouillage c'est juste emboité. Aligné parfaitement la nouvelle douille, et utilisé l'ancienne douille a l'envers et tapoter délicatement avec un maillet et la douille neuve rentre toute seul sans forcer ! | |
Nombre de messages : 10795 Age : 61 Localisation : 01 modèles possédés : W126 300 SE, R129 500 SL, T124 300 TD 4 matic,S203 320cdi, C124 230E, R170 SLK 230K, C126 500 SEC, W208 CLK 200 Cab., S211 320 CDI. Date d'inscription : 19/08/2007
| Sujet: Re: Boite 722.6 pourquoi remplacer la prise de boite à chaque vidange ? Jeu 2 Nov - 22:11 | |
| J'en suis arrivé à la même conclusion que toi quand j'ai vu le boîtier de BVA de Hérisson69 ( Thierry ) plein à ras le bord alors que les fils étaient secs Evidemment, le boîtier avait flashé, car l'huile est pleine de particules métallique de boîte. | |
| Sujet: Re: Boite 722.6 pourquoi remplacer la prise de boite à chaque vidange ? Jeu 2 Nov - 22:19 | |
| Oui, c'est mon fils qui a remonté les photos, il a eu le cas dans son garage.. ll était bluffé lui aussi...Là, chance inouïe, le calculateur noyé fonctionne toujours...Il va falloir le dégraisser sans le foutre en panne, ce n'est pas gagné.
Finalement, pour éviter le désastre, la solution est de sectionner les fils et de les raccorder ensuite sur un bornier. _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
STERNE membre bienfaiteur
Nombre de messages : 14923 Localisation : Saarland Deutschland/Grand Est France modèles possédés : CL 600W140 Aujourd'hui S600 221 AMG Date d'inscription : 17/10/2004
| Sujet: ees Jeu 2 Nov - 22:34 | |
| Hallo
Il est clair que vu le prix on peut changer cette prise mais sachez que les prises possédant un point vert ont été optimisées, de ce fait en cas de fuite seuls les 2 joints toriques sont à changer Note BT 27.19-P-0004-01A.
Bien évidemment je parle de prises exclusivement MB d'origine! | |
| Sujet: Re: Boite 722.6 pourquoi remplacer la prise de boite à chaque vidange ? Jeu 2 Nov - 23:14 | |
| les prises du kit proviennent toutes de celui qui fabrique pour MB à tel point que des fois j'ai carrément l'étiquette MB dessus _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
soyous vétérant
Nombre de messages : 264 Age : 45 Localisation : Picardie modèles possédés : ML 350 2004 W163 Date d'inscription : 18/02/2014
| Sujet: Re: Boite 722.6 pourquoi remplacer la prise de boite à chaque vidange ? Jeu 2 Nov - 23:58 | |
| Bonjour. Je rajoute ma petite expérience sur mon ML350. Après une dégradation rapide du comportement de la boite (à coups, lenteurs), je jette un œil sur ce fameux calculateur et voici le résultat: Et le calculateur dont seules les pâtes de prises sont un peu humides: Après un bon dégraissage, tout est rentré dans l'ordre. Ouf, pris à temps ! | |
Uncle'Benz modérateur
Nombre de messages : 52928 Date d'inscription : 01/04/2006
| Sujet: Re: Boite 722.6 pourquoi remplacer la prise de boite à chaque vidange ? Ven 3 Nov - 2:00 | |
| Salut, Michel, pourrais-tu nous indiquer où se trouve ce calculateur et comment y accéder po R vérifier ? Merci | |
| Sujet: Re: Boite 722.6 pourquoi remplacer la prise de boite à chaque vidange ? Ven 3 Nov - 9:43 | |
| Sur SL le calculateur doit se trouver dans la baie où se situe l'informatique, là où il y a la prise diag...enfin, je pense... _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
Tchotto membre bienfaiteur
| Sujet: Re: Boite 722.6 pourquoi remplacer la prise de boite à chaque vidange ? Ven 3 Nov - 11:13 | |
| - Michel a écrit:
- Sur SL le calculateur doit se trouver dans la baie où se situe l'informatique, là où il y a la prise diag...enfin, je pense...
Michel, Michel, heuuu...t'es sûr que cela se trouve sous le capot-moteur ? D'après les photos que tu as glissées , il ne devrait pourtant plus être si difficile que cela de mettre le doigt dessus . Après tout, suffit de suivre la remontée d'huile depuis la boîte ! Tu n'as pas une photo d'ensemble moteur - avec un peu plus de recul de l'endroit où il faut regarder ? A droite près du groupe fusibles dirait-on ! Hum ! Il n'y avait pas cela sur la 300B /1954 de mon frère Ciao! | |
| Sujet: Re: Boite 722.6 pourquoi remplacer la prise de boite à chaque vidange ? Ven 3 Nov - 11:25 | |
| Je regarderai sur mon SL s'il se trouve dans le compartiment informatique, mais je ne vois pas où il pourrait être ailleurs... On a effectivement la possibilité de laisser l'huile couler pour voir d'où ça vient !! _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: sdf Ven 3 Nov - 18:04 | |
| En principe si c'est comme le 140 il est dans le compartiment informatique sous la baie de P.B. | |
mercepor champion du monde
Nombre de messages : 975 Localisation : Budapest - Paris - et autres modèles possédés : w124 500E / w126 500 SEC AMG Widebody / W126 500 SEC AMG / W124 320CE / W124 300v24 Cab / W126 560 SEC Date d'inscription : 03/03/2009
| Sujet: Re: Boite 722.6 pourquoi remplacer la prise de boite à chaque vidange ? Dim 5 Nov - 7:30 | |
| Emplacement ML https://youtu.be/NyaKkMtsHYE
ZorgII directeur de course
Nombre de messages : 2426 Age : 47 Localisation : Paris modèles possédés : R500 L Date d'inscription : 29/01/2008
| Sujet: Re: Boite 722.6 pourquoi remplacer la prise de boite à chaque vidange ? Dim 5 Nov - 8:38 | |
| - mercepor a écrit:
- Emplacement ML
dans mon ML350, c'est pas mal gras dans cette zone, et je me demandais d'où cela venait. Quand j'ai fait vidanger la boite il y a 6 mois, j'ai demandé à changer la prise. Faudra peut etre que je degraisse le tout à l'occasion | |
péku membre bienfaiteur
Nombre de messages : 318 Age : 59 Localisation : Dax modèles possédés : E290 td avangarde 97 ; S320 CDI 2003 Date d'inscription : 23/12/2007
| Sujet: Re: Boite 722.6 pourquoi remplacer la prise de boite à chaque vidange ? Sam 9 Déc - 17:55 | |
| bonjour à tous, Soyous, peut tu me dire avec quoi tu as dégraissé le calculateur de boite car le mien est plein d'huile et j'hésite à le passer sous l'eau avec du liquide vaisselle et bien le sécher après. ma boite fonctionne bien, j'ai juste vérifié par acquis de conscience et bien m'en a pris ! merci d'avance | |
Hansis AMG director
| Sujet: Re: Boite 722.6 pourquoi remplacer la prise de boite à chaque vidange ? Sam 9 Déc - 18:12 | |
| - péku a écrit:
- bonjour à tous,
merci d'avance Surtout pas d'eau sur un calculateur ! ça va oxydé tout les contact et les pistes ! Il vaut mieux employer un spray de nettoyage spécifique qu'on appelle souvent bombe a contact C'est ce genre de produit qu'il faut ! Mais il en existe une multitude de marque différentes ! | |
| Sujet: Re: Boite 722.6 pourquoi remplacer la prise de boite à chaque vidange ? Sam 9 Déc - 18:25 | |
| ok, merci beaucoup, je vais investir dans une bombe plutôt que dans un calculateur ! | |
Hansis AMG director
| Sujet: Re: Boite 722.6 pourquoi remplacer la prise de boite à chaque vidange ? Sam 9 Déc - 18:38 | |
| eh oui ! j'ai déjà vidangé et changé la douille à chaque vidange (tous les 60.000) mais ça n'a pas empêché l'huile de remonter. en même temps elle affiche 345.000 km. | |
soyous vétérant
| Sujet: Re: Boite 722.6 pourquoi remplacer la prise de boite à chaque vidange ? Sam 9 Déc - 22:31 | |
| J’ai nettoyé avec un produit équivalent à celui présenté par Hansis. Les symptômes du départ se faisant parfois ressentir, j’ai re-vérifié la prise de boite qui était de nouveau bien humide. La gravité a fait son oeuvre et l’huile a comblé l’espace libre des deux cotés. Petit nettoyage (mmh la belle huile verdâtre), et plus de soucis depuis. | |
gilberto membre d'honneur
Nombre de messages : 9816 Age : 60 Localisation : 93 modèles possédés : ML 270 bv6 golf 1 cab 280 sl 1100 zzr Date d'inscription : 11/03/2010
| Sujet: Re: Boite 722.6 pourquoi remplacer la prise de boite à chaque vidange ? Sam 9 Déc - 23:07 | |
| salut j'ai fait ma vidange se matin avec changement de crépine et de la douille pour la douille je ne vois pas en quoi elle empêche les remonter d'huile vus qu'il n'y a pas de joins torique a l'intérieur les deux joins se trouve a l'extérieur de la douille et assure l étanchéité du trou de boite | |
marcb champion des champions
Nombre de messages : 1146 Age : 59 Localisation : lille modèles possédés : cls 320 cdi,porsche 993 carrera,ssangyong rexton, SLK 230 kompressor BA Date d'inscription : 16/01/2012
| Sujet: Re: Boite 722.6 pourquoi remplacer la prise de boite à chaque vidange ? Dim 10 Déc - 10:49 | |
| bonjour,
le joint le plus bas assure l'étanchéité sur la platine et le joint le plus haut, c'est pour l'étanchéité sur la boite, au moment de la pose il faut enduire les 2 joints avec de l'huile de bva, cela facilite le montage | |
| Sujet: Re: Boite 722.6 pourquoi remplacer la prise de boite à chaque vidange ? Dim 10 Déc - 11:50 | |
| - marcb a écrit:
- bonjour,
le joint le plus bas assure l'étanchéité sur la platine et le joint le plus haut, c'est pour l'étanchéité sur la boite, au moment de la pose il faut enduire les 2 joints avec de l'huile de bva, cela facilite le montage ok la sa me parle plus | |
| Sujet: sdfgh Dim 14 Oct - 15:48 | |
| Hallo Profitant d'une maintenance de mes sièges AV démontés donc batterie H.C. j'ai retiré et démonté l'enveloppe du calculateur BVA car en déconnectant la prise , l'huile BVA était présente. QQ soucis dorsaux depuis qq temps déjà m'interdisent +ou- de ramper sous la voiture donc j'ai demandé à MB de me changer la prise sur la BVA au cas où celle-ci ne serait plus étanche (changée il y a env. 25000 KM, 2 en l'espace de 8 jours...défauts sur la prise à 12€ à l'époque chez MB). Bref l'huile présente l'était apparemment il y a qq 25000 km. 1)Pose verticale du calculateur côté fiches, attente 2/3 MN pour l'écoulement de l'huile 2) Nettoyage du connecteur amovible avec le nettoyant contact 3) Démontage de l'enveloppe/boitier 4) Nettoyage interne avec le même produit et essuyage avec chiffon doux , parcimonieusement aidé d'une bombe à air 5) Remontage sur la voiture 6) Essai et passage vitesses toujours aussi doux Ceci dit il y avait à peine un fond de verre à schnaps! Alors pour arriver à remplir un calculateur... D'après le mécano MB régulièrement les calculateurs de BVA sont "drogués" à l'huile. Pour rire je lui ai demandé quand s'en rendait il compte ? au cours d'une révision? euh non Monsieur, lorsque la BVA dysfonctionne! Franchement aberrant... | |
