 W108 Différence caisse entre boîte auto et boîte manu au volant ?
2 participants
Cedric250S
Cedric250S
Nombre de messages : 108
modèles possédés : Mercedes 250 S
W108 Différence caisse entre boîte auto et boîte manu au volant ? Empty
MessageSujet: W108 Différence caisse entre boîte auto et boîte manu au volant ?   W108 Différence caisse entre boîte auto et boîte manu au volant ? EmptyMer 28 Juin - 20:28
Salut à tous , comme je l'ai montré dans mon dernier sujet, je repars sur une caisse en bonne état que j'ai fais refaire en carrosserie ( car la mienne etait irrécupérable ) . Mon ancienne devient donc la donneuse et la caisse accueille toute la mécanique qui elle etait nickel , je suis en ce moment en plein remontage , jusqu'à ce que j'arrive au moment fatidique ! La mienne est une boîte manu avec commande au volant , la tringlerie ainsi que la direction passe par une plaque boulonnée à la caisse , au moment de remonté je m'aperçoit que l'emplacement sur la nouvelle caisse est plus petit ... et un emplacement est prévu au plancher pour je présume un levier de vitesse ! ( je n'avais pas vu venir ce coup là ! ) . Je crois que c'était une boîte auto à la base . Donc ma question est , existe t'il une plaque de dimension plus petite permettant le passage de ma tringlerie et direction ou faut'il que j'adapte les vitesses au plancher ? En espérant qu'une alternative existe dans tout les cas , sinon ça remettrait sévèrement le projet en doute ! jump
MessageSujet: Re: W108 Différence caisse entre boîte auto et boîte manu au volant ?   W108 Différence caisse entre boîte auto et boîte manu au volant ? EmptyMer 28 Juin - 20:32
garde les vitesses au volant c'est tres démodé et donc tres recherché car plus rare qu'au plancher
Cedric250S
Cedric250S
MessageSujet: Re: W108 Différence caisse entre boîte auto et boîte manu au volant ?   W108 Différence caisse entre boîte auto et boîte manu au volant ? EmptyMer 28 Juin - 20:58
J'aimerais aussi conserver les vitesses au volant , mais comment puis je faire pour adapter cette fameuse plaque ?[img]W108 Différence caisse entre boîte auto et boîte manu au volant ? Img_1911[/img]
MessageSujet: Re: W108 Différence caisse entre boîte auto et boîte manu au volant ?   W108 Différence caisse entre boîte auto et boîte manu au volant ? EmptyMer 28 Juin - 21:00
c'est pas dur tu reprend ce qu'il y a sur ton ancienne et tu transpose au besoin tu découpes sur la tienne
Cedric250S
Cedric250S
MessageSujet: Re: W108 Différence caisse entre boîte auto et boîte manu au volant ?   W108 Différence caisse entre boîte auto et boîte manu au volant ? EmptyMer 28 Juin - 21:07
W108 Différence caisse entre boîte auto et boîte manu au volant ? Img_1912 la petite est celle qui était présente sur la caisse et la grande celle que je souhaiterais remettre
Cedric250S
Cedric250S
MessageSujet: Re: W108 Différence caisse entre boîte auto et boîte manu au volant ?   W108 Différence caisse entre boîte auto et boîte manu au volant ? EmptyMer 28 Juin - 21:09
Oui je pensais opter pour la solution du découpage de la caisse afin d'agrandir la fenêtre
MessageSujet: Re: W108 Différence caisse entre boîte auto et boîte manu au volant ?   W108 Différence caisse entre boîte auto et boîte manu au volant ? EmptyMer 28 Juin - 21:25
c'est ce qu'il faut faire
Cedric250S
Cedric250S
MessageSujet: Re: W108 Différence caisse entre boîte auto et boîte manu au volant ?   W108 Différence caisse entre boîte auto et boîte manu au volant ? EmptyJeu 29 Juin - 22:40
Avec une bonne découpe , un peu de travail de tôlerie la fenêtre est faite trinqué , reste un peu de boulot mais ça prend forme !! Ce n'est pas parfait mais on va faire en sorte que ça s'en approche le mieux ^^ . W108 Différence caisse entre boîte auto et boîte manu au volant ? Img_1914W108 Différence caisse entre boîte auto et boîte manu au volant ? Img_1913
» Solidité boite auto VS boite manu FIGHT! (mercedes bien sur)
» vend boite auto 280 SE w108
» Boite auto 5 rapports sur w108-w109 ?
» probleme w108 caisse+moteur
» Problème amortisseurs et inclinaison de la caisse sur w108
http://www.mercedes-damien.com - Le Forum :: Les classes S :: W108/109-
