 probleme w108 caisse+moteur
3 participants
tonio108
Nombre de messages : 27
modèles possédés : clk 320 cab- clk 320cdi 7Gtronic-280S W108
probleme w108 caisse+moteur  Empty
MessageSujet: probleme w108 caisse+moteur    probleme w108 caisse+moteur  EmptyMer 18 Jan - 18:26
Bonjour j'avais un problème sur ma 280s que je viens d'acheter,lors de la remise en route du véhicule je me suis rendu compte que lorsque je leve la voiture, la caisse monte et le moteur ne bouge pas ????
Un carrossier m'à dit que c'était la voiture qui etait complètement pourri qu'il fallait la jetter ou s en servir comme banque de pièces.
Je suis resté perplexe, et ce soir j'ai essayé de lever la voiture par la traverse avant, et je me suis rendu compte que le silent bloc de gauche descend ??? A mon avis il est mort de chez mort, est ce que c'est possible que ce soit lui ou les 2 ?(pas eu le temps de démonter le support batterie pour voir le second) qui laisse mon moteur en bas ???
ci joint une photo du soucis
probleme w108 caisse+moteur  Img00018
WDBpassion
WDBpassion
Nombre de messages : 5292
modèles possédés : w114 280CE,w201 190.16S,w108 280SE.3.5,w111 220SEb/C, w123 220D, sprinter 208CDI
MessageSujet: Re: probleme w108 caisse+moteur    probleme w108 caisse+moteur  EmptyMer 18 Jan - 18:59
salut
comme sur la mienne, ces silentbloc sont mort, sa coûte un bras gasp!
j'avais mis deux lien sur le prix et références des pièces sur le forum faut que je retrouve ça.
a+
WDBpassion
WDBpassion
MessageSujet: Re: probleme w108 caisse+moteur    probleme w108 caisse+moteur  EmptyMer 18 Jan - 19:00
c'est là: http://w108w109.forumactif.com/t41-changement-de-support-berceau#100
tonio108
MessageSujet: Re: probleme w108 caisse+moteur    probleme w108 caisse+moteur  EmptyMer 18 Jan - 19:08
Oui je viens de voir ton lien.
par contre j'ai trouvé ça http://www.webdealauto.com/fr/Kit+de+reparation+corps+de+l+essieu/FEBI+BILSTEIN+04945/1281.161905.html#caracteristics
penses tu que ça peut faire l'affaire?
MessageSujet: Re: probleme w108 caisse+moteur    probleme w108 caisse+moteur  EmptyMer 18 Jan - 19:14
1- Ton carrossier est un branleur.
2- Ecoute WDBpassion, il sait ! trinqué
tonio108
MessageSujet: Re: probleme w108 caisse+moteur    probleme w108 caisse+moteur  EmptyMer 18 Jan - 19:18
j'avais un gros doute sur le fait quelles soit complètement pourri.
Mais depuis que j'ai vu ce silent bloc et vos commentaires plus de doute merci encore
je vais pouvoir continuer ma restauration jump2
tonio108
MessageSujet: Re: probleme w108 caisse+moteur    probleme w108 caisse+moteur  EmptyJeu 19 Jan - 17:46
re bonjour,
j'ai une dernière question, quand je leve la voiture j ai donc le moteur qui ne bouge pas.
et j ai au niveau de la pompe de direction assistée (je crois)
le boulon de la poulie ou il y a la courroie qui touche presque le radiateur ???? est ce normal
j'essaierai de mettre une photo demain, si vous ne voyez pas
Nombre de messages : 14938
modèles possédés : CL 600W140 Aujourd'hui S600 221 AMG
MessageSujet: DSDSDS   probleme w108 caisse+moteur  EmptyJeu 19 Jan - 17:57
Hallo,
Ja c'est normal puisque tes silent-blocs sont plus que kaputt! Ceci dit le moteur ne doit pas descendre éternellement... sinon il y a un autre problème de longerons, de supports cassés!
tonio108
MessageSujet: Re: probleme w108 caisse+moteur    probleme w108 caisse+moteur  EmptyJeu 19 Jan - 17:59
non en fait lorsque je lève la caisse le moteur ne bouge pas ,et ensuite il bouge en même temps que la caisse.
merci beaucoup
MessageSujet: sds   probleme w108 caisse+moteur  EmptyJeu 19 Jan - 18:32
Hallo,
Donc silent-blocs à priori! Pas grave!
tonio108
MessageSujet: Re: probleme w108 caisse+moteur    probleme w108 caisse+moteur  EmptyJeu 19 Jan - 18:33
oui je pense aussi, j ai commandé les pièces, reste plus qu'à démonter ;-)
WDBpassion
WDBpassion
MessageSujet: Re: probleme w108 caisse+moteur    probleme w108 caisse+moteur  EmptyJeu 19 Jan - 21:04
c'est vraiment pas cher, tiens moi au jus quand tu les reçois
a+
tonio108
MessageSujet: Re: probleme w108 caisse+moteur    probleme w108 caisse+moteur  EmptyJeu 19 Jan - 21:05
ok pas de soucis
» Problème amortisseurs et inclinaison de la caisse sur w108
» W108 Différence caisse entre boîte auto et boîte manu au volant ?
» N° moteur sur une 250 S w108
» Moteur w108 dépose
» Vend moteur 280 S w108
http://www.mercedes-damien.com - Le Forum :: Les classes S :: W108/109-
