| Circuit d'admission d'air pour S320CDI - spray nettoyant | |
joela membre newbie
Nombre de messages : 9 Date d'inscription : 05/10/2012
| Sujet: Circuit d'admission d'air pour S320CDI - spray nettoyant Lun 6 Mar - 14:21 | |
| Bonjour à tous Je possède une S320CDI type w221 et j'envisage de procéder à un nettoyage préventif de la vanne EGR avec un spray nettoyant vanne EGR et admission Powermaxx. Le spray doit être pulvérisé dans le circuit d’admission d’air. Pour éviter toute fausse manœuvre, le circuit d'admission d'air correspond-il bien à la prise d'air grillagée, près de la batterie, en haut à gauche sur la photo jointe? Merci de vos bons conseils Cordialement Joël | |
sixtech directeur de course
Nombre de messages : 2621 Age : 68 Localisation : Lorraine modèles possédés : CLK 320 CDI W209 vito 109 Date d'inscription : 05/04/2015
| Sujet: Re: Circuit d'admission d'air pour S320CDI - spray nettoyant Lun 6 Mar - 14:24 | |
joela membre newbie
| Sujet: Re: Circuit d'admission d'air pour S320CDI - spray nettoyant Lun 6 Mar - 14:26 | |
| Sujet: Re: Circuit d'admission d'air pour S320CDI - spray nettoyant Lun 6 Mar - 14:33 | |
| Alors rien à voir !!!!! La photo n'est pas très bien prise et je suppose que le filtre qu'on voit est le filtre habitacle , ne surtout rien mettre dans ce filtre. Les modèles mb étant différents , essaye de mettre une photo montrant l'ensemble du moteur. C'est un V6 donc il doit avoir 2 boites (filtres) à air. | |
joela membre newbie
| Sujet: Re: Circuit d'admission d'air pour S320CDI - spray nettoyant Lun 6 Mar - 14:46 | |
| Merci pour la réponse. Voici des photos couvrant l'ensemble du bloc. Cordialement | |
Hansis AMG director
| Sujet: Re: Circuit d'admission d'air pour S320CDI - spray nettoyant Lun 6 Mar - 14:47 | |
| Si tu met le produit par la grille que tu suggère. Il vaudrais mieux pour toi de consulté un cancérologue après car c'est l'entrée pour l'air qui est pulsé dans l'habitacle ! Je doute que le powermaxx soit tip top pour les poumons ! | |
pgu membre bienfaiteur
Nombre de messages : 691 Age : 54 modèles possédés : W220 S500L 4Matic 2003, C126 420SEC 1987, W126 300SE 1990 Date d'inscription : 07/10/2009
| Sujet: Re: Circuit d'admission d'air pour S320CDI - spray nettoyant Lun 6 Mar - 15:50 | |
| Salut
Les deux boites à air sont de chaque coté du moteur, sous le cache en plastique avec V6 écrit dessus.
P.
| Sujet: Re: Circuit d'admission d'air pour S320CDI - spray nettoyant Lun 6 Mar - 15:51 | |
| C'est mieux comme ça ,mais les photos à l'endroit seraient mieux .C'est effectivement le même moteur que le mien. Tu as deux conduites en plastoc qui vont des boites à filtre à air jusqu'à la calandre .Si tu veux mettre le produit , c'est là qu'il faut le mettre . | |
Franckyuccas champion
Nombre de messages : 313 Age : 43 Localisation : Bourges(boulot), haute-savoie... modèles possédés : W204 320cdi break, VW T5 california 4motion , 3 motos... Date d'inscription : 05/03/2016
| Sujet: Re: Circuit d'admission d'air pour S320CDI - spray nettoyant Lun 6 Mar - 18:23 | |
| Tu vas mettre ton produit dans les filtres a air.... pour faire les choses bien il faut demonter nettoyer, le reste c'est de l'emplatre sur une jambe de bois.... Si ton produit est "corrosif" il faudrait l'injecter avant les conduits d'admissions et apres les sondes, a coté du boitier des bougies de prechauffage il y a "une grosse patatate en plastique" (qui fait office de détente/silencieux), au dessus tu a un teton pour fixer le cache plastique. Il faudrait sortir ce truc et injecter ton produit par la...sinon a l'entrée du turbo, il faudrait debrancher la sortie du degazeur et l'injecter par là...mais je craindrai pour le turbo...
Tous ça pour dire que je ne sais pas trop....ça fait vachement avancer les choses | |
| Sujet: Re: Circuit d'admission d'air pour S320CDI - spray nettoyant Lun 6 Mar - 18:35 | |
| Ou alors sortir la vanne EGR et la nettoyer dans un bain à ultrason.... ? | |
| Sujet: Re: Circuit d'admission d'air pour S320CDI - spray nettoyant Lun 6 Mar - 18:50 | |
| pour l'EGR et les suies, je n'ai rien trouvé de mieu que le decap four. Il faut juste demonter les joints, et ne pas en mettre sur l'electronique. | |
