Nombre de messages : 785 Localisation : Essonne nord modèles possédés : SL500 1994 Date d'inscription : 22/12/2016
Sujet: Recherche circuit plafonnier pour R129 Ven 13 Aoû - 19:49
je recherche le circuit électronique qui est dans le plafonnier des R129.
merci d'avance
roadster91 membre bienfaiteur
Sujet: Re: Recherche circuit plafonnier pour R129 Jeu 26 Aoû - 22:39
Ça sent le fer à souder
yannman membre bienfaiteur
Sujet: Re: Recherche circuit plafonnier pour R129 Ven 27 Aoû - 8:07
roadster91 effectivement, il va falloir jouer du fer à souder. remplacer le UAA1250 par un neuf ou un occaz, remplacer les condos en préventif et tester les diodes et resistances avant de remonter le circuit dans la bagnole. c'est comme cela que j'ai réparé le mien... bon courage
jmm28 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 5005 Age : 68 Localisation : 17 LE GUA modèles possédés : CLK 240 W 209 - YARIS Verso 2005- -anciennement 14 CITROËN DS - AMI 6 berline 1962 -MUSTANG 289 de 66 -SIMCA 1100 -Aronde A 90 --TRACTION 11 bl 1952 TOYOTA CarinaII 1992 - Date d'inscription : 05/01/2014
Sujet: Re: Recherche circuit plafonnier pour R129 Ven 27 Aoû - 8:30
Bonjour, contacte M119 David, il a beaucoup de pièces SL , il rentre de vacances ce soir on s'est vu hier dans le 17 , bonne recherche.
Nombre de messages : 61941 Age : 72 Localisation : 85340 - L'ILE D'OLONNE modèles possédés : SL 600, HARLEY ELECTRA GLIDE et (personne n'est parfait, une E46 pour la déchetterie) Date d'inscription : 02/07/2007
Sujet: Re: Recherche circuit plafonnier pour R129 Ven 27 Aoû - 10:01
Toi, tu as fait un court-circuit après avoir remplacé ton fusible par un trop costaud ! Normalement, et pour en avoir fait les tests, le circuit de commutation ne pète pas, et le tien a un trou parfaitement visible.
Il se trouvent facilement, j'en ai même une dizaine en stock..
Facile à remplacer, il faut juste savoir manier le fer et la tresse.
Voici un excellent tuto que j'avais réalisé à l'époque..
Sujet: Re: Recherche circuit plafonnier pour R129 Ven 27 Aoû - 13:19
Hello Merci pour vos conseils
J'ai fait un CC en changeant l'ampoule du plafonnier, comme un boulet. J'ai remplacé ce qui était flagrant : l'UAA1250 ( peut être pas le bon???) et les diodes mais ça n'a pas suffit.
Seule l'ampoule de droite s'allume et dans les cas suivants mais jamais quand la porte s'ouvre: -bouton de droite en position droite -bouton de gauche en positions droite ou gauche.
Les lampes sur les portes s'allument bien quand les elles sont ouvertes
Yannman, as tu un schéma électrique car là c'est compliqué pour moi d'aller plus loin?
Michel, j'ai effectué la même manip que sur ton tuto (avec une pompe à dessouder pour ma part).
jmm28, bonne idée je vais le contacter.
Sujet: Re: Recherche circuit plafonnier pour R129 Ven 27 Aoû - 13:22
domss membre bienfaiteur
Nombre de messages : 10495 Age : 71 Localisation : 37 modèles possédés : 280se - sl 300 - BMW s3 - 300 sl Date d'inscription : 05/02/2010
Sujet: Re: Recherche circuit plafonnier pour R129 Ven 27 Aoû - 15:11
bonjour pas évident a trouver complet ce type de pièce d'occasion ma
Sujet: Re: Recherche circuit plafonnier pour R129 Ven 27 Aoû - 18:10
Je ne crois pas que tu lises ce que j'écris...
Sujet: Re: Recherche circuit plafonnier pour R129 Ven 27 Aoû - 18:13
malheureusement, pas de schéma ... j'ai fait au pif, remplacement des condos, test des diodes et transio (de mémoire une diode hs) et verification de quelques resistances... comme toi suite à un remplacement d'ampoule qui a mal tourné!
Sujet: Re: Recherche circuit plafonnier pour R129 Ven 27 Aoû - 19:40
Tu as raison je vais refaire une vérification du circuit.
Sujet: Re: Recherche circuit plafonnier pour R129 Ven 27 Aoû - 19:42
Qu'est ce que j'ai loupé Michel?
Sujet: Re: Recherche circuit plafonnier pour R129 Dim 21 Nov - 13:19
Hello, plus besoin de circuit j'ai finalement réussi à réparer le mien. J'ai enlevé le circuit UAA1250 que j'avais déjà changé mais apparement, il était lui aussi HS. J'ai mis un support pour le changer facilement et en ai remis un autre. Et voilà
yannman aime ce message
Anto 65 membre newbie
Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 09/09/2022
Sujet: Re: Recherche circuit plafonnier pour R129 Ven 9 Sep - 18:22
Bonsoir tout le monde j'ai pas l'habitude de forum c'est la première fois donc je connais pas bien les modalités je suppose qu'il faut se présenter déjà donc moi c'est Anto 33ans de Tarbes propriétaire d'une SL 500r129 pour se que je croyais être mon plus grand plaisir jusqu'au jour où je l'ai confié au mauvais mecano .... Enfin j'ai cru comprendre que d'autres personnes avaient eu mon souci le plafonnier ne fonctionne pas correctement mais je ne connais rien en électricité je suis une bille si quelqu'un peut me renseigner de comment faire pour vérifier son bon fonctionnement et/ou le réparé se serait super cool Merci d'avance pour vos réponses
Genux888 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 5417 Localisation : Haute-Saone, Gray ( 70 ) modèles possédés : W210 E290 / W903 Sprinter 312 Date d'inscription : 14/05/2018
Sujet: Re: Recherche circuit plafonnier pour R129 Ven 9 Sep - 19:16
