| Attention à l'électricité de vos voitures! | |
+13-YoYo- Tchotto SuperKaribou bebel Panzer62 Uncle'Benz celts mimile JP55 boutch syl20 luco49 Michel 17 participants |
Uncle'Benz modérateur
Nombre de messages : 52925 Date d'inscription : 01/04/2006
| Sujet: Attention à l'électricité de vos voitures! Sam 17 Déc - 0:32 | |
| Salut, Il m'est arrivé une belle tuile en roulant en Young'Benz (une 190). D'abord un témoin qui s'allume (préchauffage), puis 3 mn après l'essuie-glaces et le lave-glaces qui se déclenchent en permanence Ne comprenant pas je me suis arrêté de suite, ai coupé le moteur (en pleine nuit en rase campagne). Même moteur coupé, l'essuie-glaces ne s'arrêtait pas! Sauf en éteignant les phares Je vire alors tout de suite le bon fusible (essuie glaces) et débranche la pompe de lave-glaces. Pas d'autres symptômes anormaux à ce stade, donc je redémarre la voiture. Elle tourne très bien. Comme je suis attendu je file à mon RDV 30 kms plus loin. La voiture roulait parfaitement bien mais je constate quelques anomalies électriques : - si j'enclenche le dégivrage de lunette, alors il s'éteint dès que je relâche le bouton au lieu de restée allumé 20 minutes - si j'allume les veilleuses (premier cran), alors c'est directement les phares qui s'allument (comme si c'était le deuxième cran) - quand je mets le clignotant à gauche ou les warnings, alors quelques témoins s'allument en bas du compteur en alternance de la flèche verte qui elle même clignote normalement sur le compteur. Bref 2 ou 3 témoins je sais plus qui se mettent à clignoter aussi - les phares éclairent trop bas, pas comme d'habitude. Le bouton de réglage n'influence pas du tout le phare gauche, alors qu'à droite il le fait légèrement monter/baisser, mais pas assez. Côté ventilation, clim, vitres, rétro électrique verrouillage central, radio, éclairage intérieur, antenne électrique etc. rien à signaler, tout marche parfaitement comme d'hab. Bref des bugs complètement incompréhensibles tant je ne voyais pas le lien entre toutes ces perturbations électriques... Une W201 c'est d'une conception simple et efficace, pas de multiplexage par exemple. Arrivé à destination je gare la voiture et file à mon RDV. Au retour quelques heures plus tard, impossible de démarrer. Le temoin de préchauffage ne s'allume pas, c'est peut être pour ca mais je suis de moins en moins rassuré sur ce qui se passe. J'appelle donc un dépanneur qui finit par arriver en pleine nuit (2h du mat!), il soulève le capot et sort de quoi bien éclairer le compartiment moteur. Eureka!!! L'isolant d'un fil électrique noir et fin longeant l'aile a complètement fondu. En y regardant de plus près, il mène à une installation d'antidemarrage qui a été installée à l'époque par une concession Mercedes mais en accessoire, pas en usine quoi. Depuis, ce système a été partiellement condamné mais il était encore alimenté. En y regardant encore je découvre un autre fil, vert (un truc pas d'usine aussi) qui a également beaucoup trop chauffé. On dirait presque les faisceaux biodégradables des W140, R129 et autres 500E des pires années Hélas le premier fil (noir) se repique sur un faisceau d'origine de la voiture juste avant le relais de préchauffage. Si bien que ce morceau de faisceau a également une sale tête, une partie a fondu et il y a probablement des fils qui se touchent à l'intérieur Pour un peu je me rends compte que la voiture aurait pu partir en fumée... On a pas dû passer loin. En repartant du boîtier de préchauffage, je suis le fameux fil noir fondu : il file directement... Jusqu'à la batterie, cosse positive tant qu'à faire , je suppose que cet antidemarrage est alimenté en direct par la batterie et je commence à me douter qu'il n'y a pas de fusible de prévu. Je sais qu'il y a eu pas mal d'autres équipements montés par une concession Mercedes à l'époque sur demande du premier propriétaire (j'ai les factures) : une cibie (partiellement démontée depuis), une alarme, un 3eme feu de stop (que j'ai complètement déposé depuis longtemps), ainsi qu'un boîtier qui sert à atténuer les perturbations électriques pour l'autoradio ou la cibie je ne sais pas si juste). Et bien je crois que quasiment tous ces équipements sont raccordés en direct sur la borne + de la batterie... En fait ça craint, il n'y a sans doute pas de fusibles Pour ma part je ne sais pas encore d'où est parti mon "départ d'incendie" qui heureusement s'est arrêté tout seul (je ne sais pas non-plus comment). Faudra absolument comprendre d'où c'est parti. Je pense à ce fil noir qui va à l'antidarrage en passant par le boîtier de préchauffage. Un fil fin, pas impossible qu'il se soit usé avec l'âge / les kilomètres et vibrations... Vu qu'il part directement à la batterie, le moindre millimètre qui touche une partie en métal de la voiture suffit à le faire fondre, ce qui s'est produit! Ou alors c'est le relais de préchauffage qui a déconné et le fil n'a pas supporté un courant électrique important pendant plusieurs minutes alors que ce n'est prévu que pour quelques secondes? Alors un bon conseil... Laissez vos voitures d'origine, virez ces équipements plus ou moins inutiles à moins d'être vraiment sur qu'ils sont surs (circuit sous fusible!). Si achat d'une voiture d'occasion, commencez par virer totalement les moindres accessoires raccordés en direct à la batterie. Je n'avais pas encore réalisé à quel point ça pouvait être dangereux... Comme quoi on apprend toujours de ses expériences ;) | |
Nombre de messages : 61919 Age : 72 Localisation : 85340 - L'ILE D'OLONNE modèles possédés : SL 600, HARLEY ELECTRA GLIDE et (personne n'est parfait, une E46 pour la déchetterie) Date d'inscription : 02/07/2007
| Sujet: Re: Attention à l'électricité de vos voitures! Sam 17 Déc - 0:53 | |
| Oui, l'auto aurait pu prendre feu, ça va assez vite.
Dans tous les cas, ce genre de mésaventure se produit parce que ceux qui montent les fils ne savent pas protéger ce qu'il faut protéger... En l’occurrence, on évite toujours de brancher quoique ce soit directement sur la batterie, pour ma part, j'utilise une cosse relais de grosse section, il y en a partout sur nos voitures...
Quand j'ai installé mon caisson de basses, je n'ai pas tiré un fil depuis la batterie jusqu'a devant, mais utilisé un câble de forte section qui lui, était déjà relié.
En plus, on protège avec un fusible et on isole très très très soigneusement.
_________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
luco49 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 2134 Age : 61 Localisation : cholet 49 modèles possédés : 500 sl 1992 Date d'inscription : 04/02/2010
syl20 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 9553 Age : 50 Localisation : 44 Missillac modèles possédés : W202 C36 amg R129 300 sl 24 W126 300 SEL 1989 ECE et S210 E320 1997 Date d'inscription : 29/12/2011
| Sujet: Re: Attention à l'électricité de vos voitures! Sam 17 Déc - 6:39 | |
| Du coup tu dois refaire le faisceau électrique complet? | |
| Sujet: Re: Attention à l'électricité de vos voitures! Sam 17 Déc - 7:24 | |
| Aucune idée sur l'importance des dégâts Le bout de faisceau qui a chauffé juste avant le relais de préchauffage, je ne sais pas où il va au juste de l'autre côté... La voiture est chez un garagiste multimarques (qui l'a remorquée). Mais il est clair il ne fait pas ce genre de chantiers. Donc soit je trouve un garagiste qui touche sa bille en électricité (j'en ai repéré un déjà, qui est meme spécialiste en électricité industrielle/poids lourds etc., faut qu'il passe voir la voiture pour me dire ce qu'il en pense), soit je la rapatrie et je m'y colle mais d'une je manque de temps en ce moment et de deux je ne suis pas sur d'avoir toutes les compétences pour tout contrôler / vérifier etc. Je pense qu'il faut commencer par déposer complètement toutes ces installations électriques rapportées, remettre la voiture en config "usine", remplacer le faisceau qui arrive au boîtier de préchauffage, remplacer ce boîtier aussi... Puis essayer, et corriger les éventuelles défaillances résiduelles Heureusement une W201 est un jeu de légos et on trouve des pièces assez facilement en principe. En attendant la batterie est débranchée bien sûr et je me laisse quelques jours de réflexion | |
boutch AMG member
Nombre de messages : 3477 Age : 48 Localisation : Poitiers modèles possédés : Porsche 944 turbo, 320 sl Date d'inscription : 31/05/2014
| Sujet: Re: Attention à l'électricité de vos voitures! Sam 17 Déc - 7:54 | |
| Ah oui le devis faut pas compter dessus, je le sais, le seul truc qu'on pourra me garantir c'est le taux horaire. Oui je souhaite confier la voiture à un pro de confiance. Mais là est le problème, dans notre fichu pays les bons professionnels se comptent sur les doigts d'une main | |
JP55 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 2197 Age : 76 Localisation : 55600 Thonne les Près modèles possédés : W 202 C 250 TD Sport BVA de 1996 * 246 000 kms * Date d'inscription : 27/05/2012
| Sujet: Attention à l'électricité de vos voitures! Sam 17 Déc - 10:38 | |
| Bonjour Uncle,
Tu es passés tout prêt d'une terrible catastrophe ! Comme le dit Michel plus haut, quand tu rajoutes quoi que se soit d'électrique. Il faut toujours protéger les ajouts par des fusibles du bon calibre. Bon courage pour la suite. @ +
JP55 | |
boutch AMG member
| Sujet: Re: Attention à l'électricité de vos voitures! Sam 17 Déc - 12:19 | |
| Elle a le poids de ces annees aussi, en + c'est une voiture avec uncle qui roule, qui roule à en faire crevé les pneus !!(indestructible) heureusement qu'il t'ai rien arrivé ma poule. | |
mimile ///AMG BOSS
Nombre de messages : 11042 Age : 62 Localisation : vendée 85 modèles possédés : 205 diesel Tracteur Kubota B1220 Date d'inscription : 08/03/2008
| Sujet: Re: Attention à l'électricité de vos voitures! Sam 17 Déc - 13:17 | |
| Tu as largement les compétences pour le faire toi-même Uncle... Ramène la bagnole chez toi et retrousse tes manches. Tel que je te connais, si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, tu ne seras pas 100% tranquille et non seulement tu repasseras derrière mais en plus tu auras toujours une appréhension à rouler de longs trajets avec la bagnole, surtout de nuit.
| Sujet: Re: Attention à l'électricité de vos voitures! Sam 17 Déc - 15:59 | |
| Salut, Tu me connais bien Mimile... Tu sais combien je fais confiance aux "pros", 9 fois sur 10 je dois repasser derrière effectivement Alors quitte à toucher à la voiture, autant que ce soit moi qui le fasse, avec mes "méthodes". Un bon calepin pour tout noter / repérer avant et pendant les travaux, en faisant des photos aussi. Les compétences je ne les ai pas mais c'est justement l'occasion de les acquérir Va falloir s'orienter vers ça pour etre sur que le boulot soit bien fait. Je ne peux pas le faire pour l'instant mais ca n'urge pas. L'avantage d'avoir une auto de secours disponible! | |
julien2 membre bienfaiteur
| Sujet: Re: Attention à l'électricité de vos voitures! Mer 11 Jan - 19:43 | |
| quand nous présente tu ta W201 2.5Dturbo ? | |
celts membre bienfaiteur
Nombre de messages : 14362 Age : 100 modèles possédés : CL 500 W215 - 500 SL R129 - 500 SL R107 - 190E 2.3 w201 Date d'inscription : 20/02/2006
| Sujet: Re: Attention à l'électricité de vos voitures! Mer 11 Jan - 20:25 | |
| Aïe ca craint cette histoire... Bon courage... | |
| Sujet: Re: Attention à l'électricité de vos voitures! Sam 1 Avr - 9:10 | |
| Salut ! Je reviens sur ce topic car il y a du nouveau. Donc pour mémoire j'ai eu un bout de faisceau fondu il y a quelques mois, à cause d'installations en accessoire post-usine (alarme, anti-démarrage et autres installés à la concession Mercedes, qui a vendu neuve la voiture). Ces accessoires ont mal vieilli, plus de 20 ans quand même... Ils ont fini par provoquer un court circuit, qui a fait fondre 2/3 fils de ces installations (raccordées en direct sur la batterie sans fusible) et à fait fondre quelques centimètres d'un faisceau d'origine de la voiture, là où ca avait été raccordé à l'épique. J'ai fini par me lancer dans ce chantier et j'ai bien fait, tout remarche très bien ! J'ai donc commencé par virer toutes les installations qui n'étaient pas d'origine : l'alarme, l'antidemarrage, des restes de cibie et peut-etre 2/3 trucs douteux qui allaient plus ou moins avec. Puis, j'ai sorti le faisceau d'origine malade qui avait en partie fondu (car un fil d'antidémarrage était directement branché dans le faisceau de la voiture, près du relais de préchauffage). Alors une mauvaise surprise pour remplacer ce faisceau entièrement car il était énorme en gros il fait tout le tour du moteur en se branchant sur les phares, les clignotants, les capteurs ABS, la pompe de lave glaces, le relais de préchauffage, le capteur de niveau de liquide de freins, capteur liquide de lave-glace, Klaxon, puis bien sûr branchement sous la boite à fusibles, puis il va distribuer aussi un ou deux relais derrière la batterie. Donc assez gros faisceau ! Et donc pas mal de démontages divers de caches, essuie glace etc. pour pouvoir sortir complètement le bestiau! Mais rien de trop sorcier non-plus, j'ai été méthodique en notant tout ce qui était démonté à l'avancement, avec des croquis, schémas dessinés quand il le fallait, des photos aussi... Du coup j'ai sécurisé au max pour pouvoir remonter l'ensemble comme il le fallait. Ah au passage, j'ai dû aussi remplacer le boîtier de préchauffage et le relais ELR/ARA. plus 3 durites en plastique fondues qu'il a fallu réparer aussi : - une qui va vers les phares (pour le réglage en hauteur qui est pneumatique) - une qui va de la capsule d'arrêt moteur jusqu'au neiman - une qui va du mastervac au neiman. On en a profité pour monter un coupe-circuit, et vu que j'ai du jouer au fer à souder pour virer l'ancienne alarme, j'ai profité d'utiliser ce fer pour refaire nickel les cosses derrière l'autoradio : remise en place d'une prise d'origine format "Becker" puis montage d'un adaptateur qui convertit cette prise en format ISO. Pareil pour les prises de haut-parleurs. Désormais l'installation électrique de la voiture me semble bien plus saine et sûre. J'ai donc redémarré la voiture, j'ai observé assez longuement son fonctionnement avant de prendre la route et j'ai essayé tous les équipements... Après quelques corrections nécessaires (genre remise en place du fusible que j'avais ôté le soir de la panne), tout remarche bien! 100 kms parcourus avec la voiture depuis cette réparation et rien à signaler Il y a une grande part de satisfaction à faire soi-même ce genre de travaux, je ne le cache pas. Ca s'est fait à temps perdu, 1h par-ci 2h par-là... Environ 25h de temps passé au total, tout compris avec le nettoyage / ménage de tout ce qui pouvait l'être et ça peu de garagistes l'auraient fait. Ca a permis d'en apprendre encore sur ces voitures qui sont, heureusement, assemblées comme des Lego, construites pour être entretenues Je posterai des photos des anciens fils ayant bien chauffé...
Panzer62 membre bienfaiteur
| Sujet: Re: Attention à l'électricité de vos voitures! Sam 1 Avr - 9:13 | |
| Bonjour Uncle,
Merci pour ce retour | |
bebel membre bienfaiteur
Nombre de messages : 17057 Age : 61 Localisation : Au pays de la Kalach libre modèles possédés : SL 500 1996 , Classe GL X164 550 ,Classe A 2005, ..... Date d'inscription : 03/07/2009
| Sujet: Re: Attention à l'électricité de vos voitures! Sam 1 Avr - 9:46 | |
| Bravo Uncle pour ta pugnacité ,il est vrai que faire soit même le boulot , apporte une satisfaction jouissive . Profite en bien de ta baby benz . | |
SuperKaribou champion
Nombre de messages : 352 Date d'inscription : 08/09/2016
| Sujet: Re: Attention à l'électricité de vos voitures! Sam 1 Avr - 9:51 | |
| Chapeau pour le boulot, je sais par expérience que le faisceau n'est pas une mince affaire !!! | |
Tchotto membre bienfaiteur
| Sujet: Re: Attention à l'électricité de vos voitures! Sam 1 Avr - 12:05 | |
| Salut ! Bravo bravo pour ce travail de longue haleine qui donne incontestablement " du fil à retordre " ...lorsqu'il s'agit de travailler méthodiquement et patiemment sur le faisceau général de la bagnole. Que ouiiii que l'on est content de soi après avoir passé tant de temps à cette opération et d'autant plus fier de soi encore lorsque à l'autopsie, on réalise que la réparation fonctionne ! Il ne te reste plus qu'à profiter de ton étoile re-générée durant les beaux jours qui enfin pointent à l'horizon. Ce que l'on te souhaite de faire avec grand plaisir: c'est mérité ! Merci d'avance pour les photos-reportage que tu envisages de nous refiler .... Mais va d'abord profiter de ta belle... ? Ciao! | |
| Sujet: Re: Attention à l'électricité de vos voitures! Sam 1 Avr - 14:48 | |
| Merci les gars Et vivent les W201 | |
-YoYo- membre bienfaiteur
| Sujet: Re: Attention à l'électricité de vos voitures! Sam 1 Avr - 15:44 | |
| Au top ! | |
gilberto membre d'honneur
Nombre de messages : 9815 Age : 60 Localisation : 93 modèles possédés : ML 270 bv6 golf 1 cab 280 sl 1100 zzr Date d'inscription : 11/03/2010
| Sujet: Re: Attention à l'électricité de vos voitures! Sam 1 Avr - 17:18 | |
| Salut, l’électricité fait peur à beaucoup de monde, pourtant ce ne sont que des fils il faut être organisé et méticuleux comme toi Uncle | |
centoriso membre bienfaiteur
Nombre de messages : 3163 Age : 62 Localisation : SAINT VIT (25) modèles possédés : S500 W220 ph 2, CL500 W215375 W 140 3.2, quelques SPRINTER,VITO 110, W126 280SE, 604 GTD Date d'inscription : 13/09/2008
| Sujet: Re: Attention à l'électricité de vos voitures! Dim 2 Avr - 8:03 | |
| c est bien mais par contre fait un tour general du faisceau car des fois il y a des fontes de fils dans des endroits improblables, mon pere avait foutu le feu dans le tableau de bord de sa 504 avec un branchement d anti brouillard mal proteger et un fil qui s est coupé dans un passage de la cloison coupe feu 15 ans apres heureusement qu il s est arreté pour debrancher la batterie sinon c estait la pigo qui partait en fumée | |
| Sujet: Re: Attention à l'électricité de vos voitures! Dim 2 Avr - 11:34 | |
| C est pas tout jeune la 504... année 70 ?😀 | |
domss membre bienfaiteur
Nombre de messages : 10487 Age : 71 Localisation : 37 modèles possédés : 280se - sl 300 - BMW s3 - 300 sl Date d'inscription : 05/02/2010
| Sujet: Re: Attention à l'électricité de vos voitures! Dim 2 Avr - 12:06 | |
| bonjour
fréquemment ces problèmes surviennent a 90% sur les voitures d'occasions , du a des branchements a la vite fait , avec des repiquages hazardeux ,sans respect des règles élémentaires de protection | |
