| Mon deuxième Mercedes! (Dépanneuse 407D) | |
mad.ax conducteur
Nombre de messages : 62 Age : 58 Localisation : Haute Vienne modèles possédés : R129 300SL24 1992, W124 300CE24 1991, Dépanneuse 407D 1989 Date d'inscription : 27/11/2015
| Sujet: Mon deuxième Mercedes! (Dépanneuse 407D) Jeu 15 Déc 2016 - 8:08 | |
| Bonjour a tous, j'ai acheté cet été une grande baraque a restaurer dans le Limousin et se pose le problème du déménagement de mon hangar dans l'Hérault. 200 mètres carrés de bordel divers, plus 4 grosses voitures non roulantes, et pas d'accès poids lourds... Si on rajoute le déménagement de mon domicile, le budget devenait conséquent... Bref, j'avais l'excuse idéale pour m'offrir le jouet favori des collectionneurs bricoleurs: un camion plateau! L'idée c'était de trouver un plateau horizontal, pour pouvoir y rajouter des ridelles et m'en servir aussi de camion pour déménager puis pour transporter des matériaux pour mes travaux... Je vous présente donc mon 407D de 1989. Petit 4 cylindres increvable avec boite 5 sur un gros châssis roue jumelées, avec un plateau basculant (mais non coulissant) de 4m60. Carte grise VL porte voiture. Il a vécu, il y a pas mal de rouille, un bruit infernal, 70Km/h de moyenne, 90 max, et un bon 13 litres aux 100, mais il est vaillant et fait ce que j'attends de lui... Axel | |
JM89 champion des champions
Nombre de messages : 1067 Age : 78 Localisation : 89000 modèles possédés : G230GE cab BVA G320 Essence Cab BVA ML500 BVA actuel GLC220D Date d'inscription : 06/04/2007
| Sujet: Re: Mon deuxième Mercedes! (Dépanneuse 407D) Jeu 15 Déc 2016 - 8:54 | |
| bonjour c'est vraie c''est l’idéale pour faire ce que tu cherches et en plus comme tu le dis c'est increvable bon déménagement dans ta nouvelle région | |
WDBpassion membre bienfaiteur
| Sujet: Re: Mon deuxième Mercedes! (Dépanneuse 407D) Sam 17 Déc 2016 - 7:47 | |
| Salut rien a voir mais on dirait presque la mienne | |
mad.ax conducteur
| Sujet: Re: Mon deuxième Mercedes! (Dépanneuse 407D) Sam 17 Déc 2016 - 8:08 | |
| La tienne a l'air beaucoup mieux 'préservée'! C'est un plateaux coulissant? Avec le simple essieu tu dois avoir une charge utile légale plus intéressante que moi, je fais 2180Kgs a vide!
Axel | |
xtpopeye as du volant
Nombre de messages : 160 Age : 72 Localisation : semblat 19350 conceze modèles possédés : w124 300d atmo 354.000 Date d'inscription : 13/01/2016
| Sujet: Re: Mon deuxième Mercedes! (Dépanneuse 407D) Sam 17 Déc 2016 - 8:10 | |
| j'ouvrirais l'oeil a partir de maintenant lors de mes ballades en haute vienne , ou sur l' A 20, la haute vienne commence a 5 min de chez moi ! | |
| Sujet: Re: Mon deuxième Mercedes! (Dépanneuse 407D) Sam 17 Déc 2016 - 8:13 | |
| Elle est de 81 mais il y a du boulot a faire quand même, non pour le plateau c'est comme le tiens par contre j'ai deux verrin, pas de roue jumelée c’est un vieux 307 avec un moteur de 308 et boite 5 vitesses, pour le poids je ne sait plus combien il fait mais oui il plus léger que le tiens . Yvan | |
mad.ax conducteur
| Sujet: Re: Mon deuxième Mercedes! (Dépanneuse 407D) Sam 17 Déc 2016 - 8:55 | |
| >Popeye: Je suis plus au nord dans la Haute Vienne (Rancon) mais je passe près de chez toi a chaque voyage... Sur l'A20 je suis facile a repérer: Quand tu vois un semi déboîter pour doubler en côte, c'est moi qui me traîne sur la voie des véhicules lents!!
>Yvan: J'ai aussi 2 vérins pour basculer le plateau, et 2 rampes pour compléter. Mais j'ai un des vérins qui se met en travers a la redescente, du coup il faut forcer dessus avec un levier pour l'aider un peu...
Axel | |
| Sujet: Re: Mon deuxième Mercedes! (Dépanneuse 407D) Sam 17 Déc 2016 - 9:15 | |
| ce sont pratiquement les mêmes question plateau, pour verrin ou il a prix un choc ou du jeu dommage | |
mad.ax conducteur
| Sujet: Re: Mon deuxième Mercedes! (Dépanneuse 407D) Sam 17 Déc 2016 - 9:24 | |
| En fait le probleme se situe au niveau de la fixation inférieur sur le châssis du camion. Comme la tôle est un peu bouffée, elle se plie et du coup le vérin est fixé de travers... La solution ce serait de démonter et remplacer un bout du longeron avec de la tôle neuve.
Axel | |
| Sujet: Re: Mon deuxième Mercedes! (Dépanneuse 407D) | |
