| 300SL 24 R129 la voiture ne retrograde pas correctement de 4 à 3?? | |
+8Michel zalbator toffcaff Uncle'Benz jean rremi bebel jmm28 yaume13 12 participants |
bebel membre bienfaiteur
Nombre de messages : 17058 Date d'inscription : 03/07/2009
| Sujet: Re: 300SL 24 R129 la voiture ne retrograde pas correctement de 4 à 3?? Ven 9 Déc - 16:55 | |
| - yaume13 a écrit:
2eme mon niveau de boite a chaud est au dessus du maxi... pensez vous que ceci puisse mal la faire fonctionner au niveau du retrogradage( kick down..... reponse 2 secondes apres) et pas de retrogradage de 4 a 3 endessous de 60 km/h?
merci a vous pour votre aide!!! Combien de kilomètres as tu roulé ? Boite sur P , moteur tournant et tu as le niveau au dessus ? de combien ? Si c'est le cas , enlève la quantité nécessaire , trop d'huile , ce n'est pas bon . | |
yaume13 membre
Nombre de messages : 31 Date d'inscription : 06/12/2016
| Sujet: Re: 300SL 24 R129 la voiture ne retrograde pas correctement de 4 à 3?? Ven 9 Déc - 17:10 | |
| salut bebel,
J ai fait 15 km , le moteur etait bien tournant et en position p, je dirais un demi centimetre au dessus du maxi
| Sujet: Re: 300SL 24 R129 la voiture ne retrograde pas correctement de 4 à 3?? Ven 9 Déc - 17:13 | |
| Refait un test avec 40 kilomètres au moins et recontrôle le niveau comme indiqué , si pareil , aspire un peu d'huile . Pas assez ce n'est pas bon mais trop c'est encore moins bon . | |
yaume13 membre
| Sujet: Re: 300SL 24 R129 la voiture ne retrograde pas correctement de 4 à 3?? Ven 9 Déc - 18:05 | |
| Je vais faire ca! encore merci pour ton aide | |
| Sujet: Re: 300SL 24 R129 la voiture ne retrograde pas correctement de 4 à 3?? Ven 9 Déc - 18:14 | |
| Pas de soucis , en ce moment , je suis surchargé de travail ( boulot , maison de ma fille etc ....) , mais si cela te dit , on pourrait ce voir en début d'année pour faire un test avec ma Frenchy box pour te nettoyer tout çà . | |
yaume13 membre
| Sujet: Re: 300SL 24 R129 la voiture ne retrograde pas correctement de 4 à 3?? Ven 9 Déc - 18:18 | |
| ca sera avec grand plaisir, j offre l apero! | |
yaume13 membre
| Sujet: Re: 300SL 24 R129 la voiture ne retrograde pas correctement de 4 à 3?? Ven 9 Déc - 18:26 | |
| ben ecoute comme ca on sera deux!! | |
yaume13 membre
| Sujet: Re: 300SL 24 R129 la voiture ne retrograde pas correctement de 4 à 3?? Mer 14 Déc - 16:46 | |
| Salut à tous
petite question je viens de verifier une facture d entretien de ma voiture la boite a ete vidange avec de la mobil atf 320.... C est la bonne? | |
yaume13 membre
| Sujet: CA AVANCE!!!! Sam 17 Déc - 20:08 | |
| Hello a tous! Alors apres elimination de plusieurs piste... il m a fallu passé au diag et donc résultat, electrovanne hs et oui j ai une boite 5 et non pas quatre!!!!! boite 722.5 dont la 5eme est electrique . c est pas tres complique a changé car elle est situe a cote de la crepine sous le carter de boite. Mais c est tres cher chez mercedes savez vous ou je peux trouver ca?????? svp j attends vos réponse | |
Uncle'Benz modérateur
Nombre de messages : 52928 Date d'inscription : 01/04/2006
| Sujet: Re: 300SL 24 R129 la voiture ne retrograde pas correctement de 4 à 3?? Sam 17 Déc - 20:35 | |
boutch AMG member
Nombre de messages : 3477 Age : 48 Localisation : Poitiers modèles possédés : Porsche 944 turbo, 320 sl Date d'inscription : 31/05/2014
| Sujet: Re: 300SL 24 R129 la voiture ne retrograde pas correctement de 4 à 3?? Sam 17 Déc - 20:45 | |
MUNI42 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 5608 Age : 64 Localisation : 42 modèles possédés : 300SL24, ML320, 560SEC, S600 C140 Date d'inscription : 05/02/2012
| Sujet: Re: 300SL 24 R129 la voiture ne retrograde pas correctement de 4 à 3?? Sam 17 Déc - 21:24 | |
yaume13 membre
| Sujet: Re: 300SL 24 R129 la voiture ne retrograde pas correctement de 4 à 3?? Dim 18 Déc - 18:02 | |
| De retour! Bon ca avance encore et en bien!! Ce matin je me suis fabriqué une frenchy box grace au forum ( vraiment nickel) donc j ai commencé par effacer le code erreur sur le pin 13 avec 9 impulsions ( corresponds a l electrovanne de bva sur la 5 eme vitesse). en le forcant un peu, au premier essai route............. j 'ai retrouvé ma 4!!! bon pas longtemps mais ce n est donc pas l electrovanne donc j ai voulu effacer de nouveau le code erreur et là impossible. Par contre je me suis rendu compte que les leds de ma FB restaient un petit peu allumé et cela que sur ce PIN. et oui une MASSE, saloperie, en cherchant un peu sur le faisceau et en bougeant le relai de surtension la lumiere residuelle de mes leds s est eteinte! et j ai pu re effacer le code erreur. Je pense donc que c est cet merde de relai qui est HS, je l ai commandé et je vous dirai ca. A+ ps: Uncle benz je n arrive pas a mettre les photos comme je l ai mentionné plus haut alors si tu veux envoi moi ton email, je te les envois et tu les mets. autre PS: Bebel, c est pas parce que je fais ma FB que tu n es pas le bienvenue pour l apéro!!! | |
yaume13 membre
| Sujet: Re: 300SL 24 R129 la voiture ne retrograde pas correctement de 4 à 3?? Dim 18 Déc - 22:39 | |
| Sujet: Re: 300SL 24 R129 la voiture ne retrograde pas correctement de 4 à 3?? Lun 19 Déc - 0:45 | |
| A propos de la FrenchyBox, car on m'a posé une question plusieurs fois :
Sur certaines broches, la DEL reste allumée quand on connecte le fil jaune, sur d'autres pas..
Ceci est normal...
Vous aurez sans doute remarqué que l'appui sur le bouton allume la diode, c'est normal car, lorsqu'on presse ce bouton, on relie la broche connectée à la masse et on ferme ainsi le circuit qui alimente la DEL...
Le problème vient du fait que sans lancer de test, certaines broches sont à un potentiel plus bas que d'autres et cela provoque l'état de la diode en conséquence. Ce n'est pas un problème en soi.
_________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: 300SL 24 R129 la voiture ne retrograde pas correctement de 4 à 3?? Lun 19 Déc - 7:15 | |
yaume13 membre
| Sujet: Re: 300SL 24 R129 la voiture ne retrograde pas correctement de 4 à 3?? Lun 19 Déc - 7:48 | |
| merci michel pour cette precision.
mais ce la je m apercois que lorsque les leds sont un petit peu allumés cela m empeche de lancer la procedure et en tapotant le relai de surtension cette luminescence disparait et donc je peux faire le test diag. ca prviendrai bien de lui non?
merci | |
| Sujet: Re: 300SL 24 R129 la voiture ne retrograde pas correctement de 4 à 3?? Lun 19 Déc - 7:51 | |
| De rien yaume13 | |
yaume13 membre
| Sujet: Re: 300SL 24 R129 la voiture ne retrograde pas correctement de 4 à 3?? Lun 19 Déc - 8:50 | |
| desole merci a toi aussi uncle benz!
et promis je me penche sur les photos des que je me suis sorti de mes soucis mecaniques.
