 Vend nombreuses pièces R129 300SL et 500SL
M119
Nombre de messages : 594
modèles possédés : Mercedes 500SL R129 de 1989, Mercedes 300CE BVA de 1988, Toyota Yaris 1.3VVti de 2003
MessageSujet: Vend nombreuses pièces R129 300SL et 500SL   Mar 29 Mai 2018 - 22:38
Je vend pas mal de pièces pour R129 300SLet 500SL, liste non exhaustive donc voici quelques pièces :
1 Compresseurs de climatisation pour M119
2 feux arrière complets et immaculés ( phase I )
1 portière conducteur plus ou moins nue ( gris foncé )
bandeaux d'ailes arrière plus portières ( gauche et droit )
beaucoup de pièces de l'hydraulique capote (vérins, blocs répartiteurs, ... )
1 pompe de capote
bloc ABS ( 300SL )
pompe de DA ( 300SL )
2 ressorts AV neufs pour 500SL ( mauvaise ref pour la mienne )
2 amortisseurs arrière occase mais en bon état 500SL
1 face avant complete couleur bordeaux ( découpée sur véhicule proprement par carrossier )
2 étriers arrière 500SL
joints de portières, coffre
1 panneau de portière noir ( phase 1 ) pas complet
etc....
Si cela vous dit prix modestes + frais d'envoi
Nombre de messages : 8082
modèles possédés : W126 300 SE, R129 500 SL, T124 300 TD 4 matic,W202 C250 TD, C124 230E, R170 SLK 230K, C126 500 SEC, W208 CLK 200 Cab.
MessageSujet: Re: Vend nombreuses pièces R129 300SL et 500SL   Mar 29 Mai 2018 - 22:41
Je serais intéressé par les feux arrières trinqué
M119
MessageSujet: Re: Vend nombreuses pièces R129 300SL et 500SL   Mar 29 Mai 2018 - 22:47
Salut, pour le prix en MP . trinqué
M119
MessageSujet: Re: Vend nombreuses pièces R129 300SL et 500SL   Mar 29 Mai 2018 - 22:55
Suite:
Actuateur de ralenti 500SL
régulateur de pression d'essence 300 SL
Corps de papillon 300SL ( moteur M103 )
M119
MessageSujet: Re: Vend nombreuses pièces R129 300SL et 500SL   Mer 30 Mai 2018 - 21:22
Je place bientôt une liste avec refs des pièces citées plus celles des nombreuses autres disponibles.
xhugox
Nombre de messages : 320
modèles possédés : R129 300SL-24s, W202 C250TD, 320d e46 touring
MessageSujet: Re: Vend nombreuses pièces R129 300SL et 500SL   Jeu 31 Mai 2018 - 6:42
Salut!
Si tu as un verin de levée de partie avant de la capote cote passager (je ne sais pas si ils sont differents) je prend, je ne sais pas si il y'a plusieurs refs pour cette pièce par contre donc est ce que ca ira dans mon SL.... olala
Merci!
Nombre de messages : 10275
MessageSujet: Re: Vend nombreuses pièces R129 300SL et 500SL   Jeu 31 Mai 2018 - 7:04
Les vérins de la baie du pare brise sont identiques.
Si ton vérin fuit , change que les joints , ce n'est pas très compliqué .
xhugox
MessageSujet: Re: Vend nombreuses pièces R129 300SL et 500SL   Jeu 31 Mai 2018 - 7:28
Je parlais des gros verins qui sont a l'arrière sous le compartiment capote! trinqué
MessageSujet: Re: Vend nombreuses pièces R129 300SL et 500SL   Jeu 31 Mai 2018 - 7:38
Ha ok , comme tu as écris des vérins de levé avant , j'ai cru que tu parlais des vérins de la baie .
Faudrait regarder sur l'epc , je ne suis pas chez moi , si je rentre pas très tard , je regarderais.
Tu as un vérin qui fuit ?
mfl
Nombre de messages : 371
modèles possédés : Actuellement : W126 500SE / R129 500SL / R129 SL320 / W140 S600 / W220 S55 AMG Kompressor
MessageSujet: Re: Vend nombreuses pièces R129 300SL et 500SL   Jeu 31 Mai 2018 - 9:30
Je suis intéressé par l’Actuateur de ralenti 500SL
Matthias
xhugox
MessageSujet: Re: Vend nombreuses pièces R129 300SL et 500SL   Jeu 31 Mai 2018 - 10:12
Ca serait sympa, si tu as le temps bien entendu! coucou
Oui ca fuit un petit peu a priori!
M119
MessageSujet: Re: Vend nombreuses pièces R129 300SL et 500SL   Jeu 31 Mai 2018 - 18:57
Bonjour à tous, je répondrai à vos messages plus les MP ce week end. Grosse semaine d'examens pratiques à l'école!! Mes élèves me sollicitent plus que d'habitude.
fanfan4949
Nombre de messages : 626
modèles possédés : s124 e300d et 320te
MessageSujet: Re: Vend nombreuses pièces R129 300SL et 500SL   Jeu 31 Mai 2018 - 19:56
Aurais-tu un bouton de klaxon campagne par hazard?
MessageSujet: Re: Vend nombreuses pièces R129 300SL et 500SL   Jeu 31 Mai 2018 - 22:28
J'ai trouvé ca
Dit moi le numéro du vérin qui fuit
xhugox
MessageSujet: Re: Vend nombreuses pièces R129 300SL et 500SL   Ven 1 Juin 2018 - 6:29
D'après moi c'est le 62 sur le premier schéma!
M119
MessageSujet: Re: Vend nombreuses pièces R129 300SL et 500SL   Mar 5 Juin 2018 - 18:37
Désolé quelques imprévus, donc la liste viendra un peu plus tard. j'ai aussi ma liste de pièces recherchées! des échanges éventuellement? bonne semaine.
M119
MessageSujet: Re: Vend nombreuses pièces R129 300SL et 500SL   Mer 6 Juin 2018 - 23:26
Voici une liste avec références :
Corps papillon 103 141 0445
Bloc répartiteur hydro capote 1298002078 92w04
" " " " 1298001978 92w05
Pompe DA 1244600280( 0671781) 7682900108
jauge carburant réservoir 1295420004 (2/92)
gros vérin ( avec entonnoir en caoutchouc ) gauche et droit 129 800 0272 - 92w07 et 92w08
régulateur de pression d'essence complet 0438 061 001
Volet aération parechoc arrière 124 837 02 42
Pompe à air (?) 000 140 26 85 - 084100 11 30
support de pièce en bois sur poignée de porte intérieur conducteur 129 766 0111 ( je cherche celle côté passager )
4 pièces( 3 droite + 1 gauche ) en bois qui se clipsent sur la pièce citée juste avant
2 ressorts av NEUFS A1293211804
1 Bandeau moulure gris 1296900640R + 1 bordeaux. 1 bordeaux 1296900640L
1 " " bordeaux avec grille aération 129 690 0240R
Module réglage sièges ( sans mémoire ) gauche et droit 1290820 08 26 - 898120
Pompe de Capote 129 8000548 ( 0542 020 004 )
Module plafonnier noir complet ( sans rétro ) 129 820 05 01
Vérins de capote:
129 8000374LUS 34
129 8000474LUS 32
129 8001174LUS (28/11/2002)
Bloc ABS 0265 200 043
Amortisseurs arrière 129 326 002 00 (2pièces)
2 vérins complets avec mécanisme d'ouverture de couvre capote 129 8002072
1 bouton de réglage rétroviseurs
Voilà pour le moment.
Certaines pièces sont réservées
Bien à vous,
M119
M119
MessageSujet: Re: Vend nombreuses pièces R129 300SL et 500SL   Jeu 7 Juin 2018 - 20:09
Bonsoir, désolé pour le retard. je n'ai pas le klaxon.
Nombre de messages : 57136
MessageSujet: Re: Vend nombreuses pièces R129 300SL et 500SL   Jeu 7 Juin 2018 - 20:10
Aurais-tu un SL en état de fonctionnement pour Juin 2019 ?
M119
MessageSujet: Re: Vend nombreuses pièces R129 300SL et 500SL   Jeu 7 Juin 2018 - 20:11
Qu'appelles tu le bouton de klaxon?
M119
MessageSujet: Re: Vend nombreuses pièces R129 300SL et 500SL   Jeu 7 Juin 2018 - 20:15
Bonsoir, mon SL est fonctionnel et en juin il sera bien mieux, seulement, je ne pourrais rouler avec qu'à partir de octobre 2019 pour des raisons de taxes dont j'ai déjà expliqué la situation en Wallonie!
MessageSujet: Re: Vend nombreuses pièces R129 300SL et 500SL   Jeu 7 Juin 2018 - 21:09
Ah oui, mais en France tu peux rouler, non ?
M119
MessageSujet: Re: Vend nombreuses pièces R129 300SL et 500SL   Lun 11 Juin 2018 - 23:10
Pour pouvoir rouler en France il faut que l'auto soit immatriculée donc si je le fais avant 10/2019 c'est 2500euros de taxes annuelles! les arguments ont de quoi laisser le ROADSTER sous bâche.
M119
MessageSujet: Re: Vend nombreuses pièces R129 300SL et 500SL   Lun 11 Juin 2018 - 23:12
j'ai envoyé quelques MP pour des demandes de pièces mais j'ai pas de retours?
slk200k
Nombre de messages : 1297
modèles possédés : SL300-03/1993-190CV-BVM- SLK200K-2004-120 KW-phase 2 Peugeot 407-2010-2L HDI-103 KW
MessageSujet: Re: Vend nombreuses pièces R129 300SL et 500SL   Mar 12 Juin 2018 - 6:52
Je t'ai envoyé un mp suite à ton offre et pas de réponse depuis.
Y-a t-il un problème avec la messagerie du forum?
» Vend en pièces détachées mon 125 K.3
» Nombreuses pièces d'origine!
» pièces husaberg
» Vend SIG 550 et pièce pour MP5
» vend pkd buster 5.5m²
