| besoin d'un avis pour demontage filtre a gasoil W639 V6 | |
greencard93 champion
Nombre de messages : 377 Localisation : 93260 les lilas modèles possédés : vito 120 cdi v6 classe b 200 CDI Date d'inscription : 05/12/2006
| Sujet: besoin d'un avis pour demontage filtre a gasoil W639 V6 Sam 12 Nov - 21:12 | |
| Bonjour au forum, me revoilou pour un chanement de filtre a gasoil sur mon V6 ... je le rend comtpte qu'il vraiment pourri, je me demande si ça a deja été changé ! 177 000 KMS;;; voici la photo, pour eviter de faire des conneries, j'aimerai avoir votre avis, pour retirer le decanteur d'eau, je vois que vis sont en dessous, donc pas accessible faut il ? enlever le clips beige ? ou bien lever les 2 pattes noirs ? ou autre ? MERCI pour vos avis | |
Hansis AMG director
| Sujet: Re: besoin d'un avis pour demontage filtre a gasoil W639 V6 Sam 12 Nov - 21:19 | |
| Vue la guelle du filtre toutes les durites plastiques vont te pété dans les mains ... Si tu n'a jamais fait je te conseil de laisser faire un professionnel ! | |
| Sujet: Re: besoin d'un avis pour demontage filtre a gasoil W639 V6 Sam 12 Nov - 21:34 | |
| si, si pas de soucis, j'ai deja fait ,je suis un ancien mecano, mais y'a 30 ans hihihi.....sur 4L,
ques t'en pense, ? le clips ou les pattes ? | |
Hansis AMG director
| Sujet: Re: besoin d'un avis pour demontage filtre a gasoil W639 V6 Sam 12 Nov - 21:38 | |
| Si tu as le neuf dans les mains tu devrais comprendre comment il se monte, par contre la durite en plastique elle va pété c'est presque sur. Il faut degagé l'agraphe en plastique blanc a confirmé,mais sa a l'air detre comme ça, je n'ai jamais fait de filtre a GO sur ce genre de vito ! | |
| Sujet: Re: besoin d'un avis pour demontage filtre a gasoil W639 V6 Sam 12 Nov - 21:47 | |
| oui, j'ai vu le neuf dans les main, et je l'ai commandé.. moins cher sur le net....
ya 1 trou pour la sonde et et les 2 trous d'emplacements de vis,
je pense aussi que le clips beige est a retirer mais après... je crois qu'en tirant dessus sans le clips, tu a la durite qui part puis apres les vis pour la sonde ..
jvais ya aller molo pour pas que ca pete... parce que l'acces apres c'est galere sur vito,
c'est vrai que j'ai deja vu ca mais sur les 638 meme systeme ;;;et des que que tu touchais au clips ça pete ! | |
Hansis AMG director
| Sujet: Re: besoin d'un avis pour demontage filtre a gasoil W639 V6 Sam 12 Nov - 21:48 | |
| J'ai deja fait un filtre sur un ML270CDI a peu pres le meme genre de clips et pourtant il été pas vieux et tout a pété, j'ai du faire tenir la durite avec les collier riselant pour depanné ! | |
| Sujet: Re: besoin d'un avis pour demontage filtre a gasoil W639 V6 Sam 12 Nov - 21:51 | |
| ça m'etonne pas... systeme un peu bidon je trouve...
jvais comme meme etudier le truc pour pas que ça pete...
mais je crois que sans le clips ça tien comme meme, j'ai eu le cas ça me revient,,,sur mon 638 | |
| Sujet: Re: besoin d'un avis pour demontage filtre a gasoil W639 V6 Sam 12 Nov - 22:05 | |
| achete la durite plastic avec le clips blanc car le joint en général est écrasé par le temps et ça va pisser à 100 % des chances la durite avec ses joints n'est pas tres cher ... le clips faut l'enfoncer pour écarter les pattes de l'embout plastoc c'est une vraie daube mais c'est livré avec la durite donc ça va _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| Sujet: Re: besoin d'un avis pour demontage filtre a gasoil W639 V6 Sam 12 Nov - 22:09 | |
| Exactement merci damien, C'est ca, il fo appuyer et pas tirer pour l'enlever, c'est a cause de ca que ca casse, Apres tu a raison, ca risque de pisser a tout les coups, Je vais acheter la durite c'est plus prudent,
Pense tu que le filtre a deja ete changer ? Je n'ai pas l'impression, il est vraiment rouillé ! | |
| Sujet: Re: besoin d'un avis pour demontage filtre a gasoil W639 V6 Sam 26 Nov - 10:25 | |
| En même temps, je me demandais, Sur le 120 cdi v6, quel est sa périodicité de changement ? Yen a qui disent 20 000 d'autre 30 et encore d'autre 60.... Je comprends rien | |
| Sujet: Re: besoin d'un avis pour demontage filtre a gasoil W639 V6 Sam 26 Nov - 12:34 | |
| je te conseil de le changer à chaque vidange moteur c'est pas pour rien si je les fournis dans mes pack entretien _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| Sujet: Re: besoin d'un avis pour demontage filtre a gasoil W639 V6 Sam 26 Nov - 13:26 | |
| Niquel merci je ferai come ca maintenant ! | |
Hansis AMG director
| Sujet: Re: besoin d'un avis pour demontage filtre a gasoil W639 V6 Sam 26 Nov - 13:28 | |
| C'est vrais que changer un filtre a 15 balle a chaque vidange c'est mieux que de se retrouver avec des emmerde d'injecteur qui te coûte un bras ! | |
| Sujet: Re: besoin d'un avis pour demontage filtre a gasoil W639 V6 Sam 26 Nov - 14:04 | |
| fournis toi ici : http://www.etoilemd.com/boutique/ et ça aide notre site si tu trouves pas ce que tu cherches tu m'écris avec ton numéro de VIN de ton véhicule et sa date de 1ere mise en me mettant précisément ce que tu veux car si ça y est pas c'est parce qu'on me l'a pas encore demandé ! mais je peu avoir tout sauf ce qui est captif Mercedes _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| Sujet: Re: besoin d'un avis pour demontage filtre a gasoil W639 V6 Sam 28 Jan - 18:23 | |
| Donc suite du démontage du filtre... Tout etait grippé.. Wd40 partout... Et comme prévu meme en y allant doucement jai pété une des 2 pates noir sur le decanteur au milieu J'ai poussé le clips blanc doucement puis tirer comme meme assez fort et en tirant Ba une pate a ceder ! Apres pour enlever le dancanteur il faut rettirer les 2 vis torx Puis faire pivoter dans le bon sens et faire levier avec 2 tournevis pour remonter le decanteur plongé dans le filtre, Du coups, jai remonté avec un pate... Mais ca ma l'air bien enfoncé J'ai controlé, ca ne fuit pas. Mais je vais comme meme changer cette satané durite ! J'aimerai savoir si quelqun sais ou va t elle ? Parce qu'elle est caché par un tas de plastique. En meme temps Pensez vous que ca peut fuir comme meme? Encore merci | |
Djpedro membre
Nombre de messages : 34 Date d'inscription : 03/01/2020
| Sujet: Re: besoin d'un avis pour demontage filtre a gasoil W639 V6 Mar 12 Sep - 20:10 | |
| Bonsoir, je vais bientôt faire la vidange + filtre à gasoil. Je n'arrive pas à trouver le filtre à gasoil, sur mon viano V6 cdi aussi. Où est-il situé ? Que faut-il démonter pour le voir et/ ou le remplacer. Où trouver cette durite avec la prise blanche ? Merci | |
| Sujet: Re: besoin d'un avis pour demontage filtre a gasoil W639 V6 Mar 12 Sep - 20:16 | |
| bonjour retirez le filtre a air a ce moment la, le filtre a go se trouve au milieu et bien visible si il y a un décanteur a eau, fait bien attention quand tu retire cette durite de ne pas essayer de retirer le clips plastique mais juste de le pousser pour écarter légèrement les pattes de retenu du décanteur si pas de décanteur, retirer les 2 durites desserrer le collier de retenue terminé..... | |
Djpedro membre
| Sujet: Re: besoin d'un avis pour demontage filtre a gasoil W639 V6 Mar 12 Sep - 20:54 | |
| Merci Je l'ai trouvé. Et j'ai de la chance, je n'ai pas le décanteur avec ses clips blancs problématiques. | |
