bonjour a tous
je vie en Martinique et mon vito 110 cdi de 2001 et 260.000 km me joue des tours
je m'explique,,a froid il fonctionne a peu prés bien,,enfin moins bien que mon vito 108 cdi reprogrammé et 300.000km
donc a froid il roule plus ou moins normalement,,pas plus de 3500t/mn,,mais a chaud et surtout si il faut accéléré franchement
je dépasse pas 2000t/m il roule en mode dégradé,,et franchement rame lamentablement,les mornes ou du moins les montés je dégringole a 20 kmh en 1 ere a 2000t/mn si je passe la 2 j'ai l'impression qu'il s’arrête voir même qu'il recule,,lol,,,j’exagère mais si peu ..a fond en 5 eme 120 kmh maxi et a 2000t/mn
et je parle pas de la consommation,,prés de 12l au 100
j'ai remplacé pas mal de capteurs,,lu sur se forum,,contacteur de frein et ampoules de feux stop
capteur d'embrayage,,capteur de pression de turbo,,capteur PMH,,capteur d'arbre a came,,capteur de l'échangeur ,capteur sur le manchon d'air ( au dessus du cache culbuteurs )
remplacement des durites de dépression,,phares,et soufflage de toutes celle qui servent a la bonne marche de ce foutue moteur,,remplacement des manchons d'air,,turbo ,,d'air et de l'échangeur
mais rien n'y fait le problème persiste,,ah j'oubliai au diagnostic,,aucun défauts électronique,,je sais plus quoi faire
et le concessionnaire pas la peine d'y pensé ,,le prix ici c'est le triple de la métropole
alors merci a tous si vous avez un tuyau a me donner,,je vous remercie et vous envoi un peu de soleil de Madinina
