| Décidément... Ca commence... Roue qui touche le ressort d'amorto | |
greencard93 champion
Nombre de messages : 377 Localisation : 93260 les lilas modèles possédés : vito 120 cdi v6 classe b 200 CDI Date d'inscription : 05/12/2006
| Sujet: Décidément... Ca commence... Roue qui touche le ressort d'amorto 2016-08-13, 21:43 | |
| Re bonjour au forum ! Voila que je prend mon nouveau vito pour la 1 ere fois, et toc , J'entends un bruit de frotement.... Une odeur de pneux brûlé.. Que vois je, la roue que côté gauche assez proche de l'aile, Je me rend vite compte que le ressort d'amortisseur touche le flanc du pneu... A droite niquel ya rien... Pensez vous que c'est l'amortisseur qui a laché ? Et qui fait descendre la caisse du ca touche ? Merci encore a vous... Je suis triste | |
centoriso membre bienfaiteur
Nombre de messages : 3163 Age : 62 Localisation : SAINT VIT (25) modèles possédés : S500 W220 ph 2, CL500 W215375 W 140 3.2, quelques SPRINTER,VITO 110, W126 280SE, 604 GTD Date d'inscription : 13/09/2008
| Sujet: Re: Décidément... Ca commence... Roue qui touche le ressort d'amorto 2016-08-14, 09:13 | |
| ressort cassé ou coupelle dessoudée par la rouille ca arrive | |
| Sujet: Re: Décidément... Ca commence... Roue qui touche le ressort d'amorto 2016-08-14, 13:15 | |
| Merci de ta réponse, Quand tu dit coupelle, ca fait partie de l amortisseur ? Ou c est une pièce séparer ?
| Sujet: Re: Décidément... Ca commence... Roue qui touche le ressort d'amorto 2016-08-14, 13:57 | |
| la coupelle inferieure est soudée à la jambe de force le ressort s appuie sur elle pour suspendre la voiture | |
| Sujet: Re: Décidément... Ca commence... Roue qui touche le ressort d'amorto 2016-08-14, 15:11 | |
| J'ai l'impression que la coupelle d'amortisseur n'a pas bougé au premier coup d'œil . Est-ce que sa pourais être l'amortisseur a gaz en lui-même qui a lâché ? J'ai l 'impression aissi que le ressort d'amortisseur est intacte. Merci encore | |
| Sujet: Re: Décidément... Ca commence... Roue qui touche le ressort d'amorto 2016-08-17, 22:22 | |
| Donc suite et fin de l histoire d amortisseurs
Ressort gauche cassé en 2 ! Jamais vu... Bref...
Amortisseurs bien amoché, Donc remplacement du ressort gauche, des 2 amorto coupelles ! C est reparti ! 488€....jai mal au porte monnaie,,,, | |
| Sujet: Re: Décidément... Ca commence... Roue qui touche le ressort d'amorto 2016-08-17, 23:51 | |
| un ressort ca souffre donc ca peut casser d autant que la rouille en reduit le diametre | |
| Sujet: Re: Décidément... Ca commence... Roue qui touche le ressort d'amorto 2016-08-18, 10:26 | |
| surtout les ressorts après 1995 ..... ou l'acier à ferrer les boucs a remplacé le bon acier allemand et ou un fabriquant teuton a été remplacé par des sous traitants slaves, asiatiques ou du Maghreb _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
bricoducat champion du monde
Nombre de messages : 679 modèles possédés : w202 200 essence GPL et W204 Date d'inscription : 11/10/2008
| Sujet: Re: Décidément... Ca commence... Roue qui touche le ressort d'amorto 2016-08-18, 13:00 | |
| - damien a écrit:
- surtout les ressorts après 1995 ..... ou l'acier à ferrer les boucs a remplacé le bon acier allemand et ou un fabriquant teuton a été remplacé par des sous traitants slaves, asiatiques ou du Maghreb
Pas forcement Mital et consort il y a aussi : Fermeture des hauts fourneaux, recyclage de l'acier avec le cuivre et l'étain qui se met dedans. | |
| Sujet: Re: Décidément... Ca commence... Roue qui touche le ressort d'amorto 2016-08-18, 13:02 | |
| - greencard93 a écrit:
- Donc suite et fin de l histoire d amortisseurs
Amortisseurs bien amoché, Donc remplacement du ressort gauche, des 2 amorto coupelles ! C est reparti ! 488€....jai mal au porte monnaie,,,, Et remplacer aussi le droit qui a vécu à peu prés les même choses que le gauche (et souvent pire car le bas coté est à droite)? | |
| Sujet: Re: Décidément... Ca commence... Roue qui touche le ressort d'amorto 2016-08-18, 13:51 | |
| tu sais les vehicules industriels on ne leur fait pas de cadeaux pendant leur service alors des ressorts qui rendent l ame ca arrive tout les jours surtout aujourd hui ou les ressorts ne sont plus ce qu ils etaient ni en qualité ni en diametre change les 2 jdf completes et c est repartis pour 300000 km | |
| Sujet: Re: Décidément... Ca commence... Roue qui touche le ressort d'amorto | |
