tapikiroul membre
Nombre de messages : 12 Age : 68 Localisation : rezé 44400 modèles possédés : j9-sprinter 210d Date d'inscription : 05/12/2010
| Sujet: porte avant de sprinter 210 de 98 bloquée Jeu 11 Fév - 18:45 | |
| Bonjour, j'ai ma porte avant gauche de bloquée,je crois que c'est le mécanisme qui déconne, je ne peux l'ouvrir ni de l'intérieur ni avec la clé,il faudrait que je démonte la garniture de porte mais je ne sais comment m'y prendre avant de casser du plastic et surtout où commencer? Voilà ,si vous avez des infos merci d'avance...A+ | |
tapikiroul membre
| Sujet: Re: porte avant de sprinter 210 de 98 bloquée Jeu 25 Fév - 19:41 | |
| Bonsoir,alors j'ai commencé le démontage de la garniture du sprinter mais je n'arrive pas à retirer la manivelle de vitre, y a t'il un circlips ou autre qui bloque ? je n'arrive à voir car il y a une bague plastique entre la garniture et la manivelle ,ceux qui ont un sprinter des années avant 2000 peuvent peut être me renseigner...Merci d'avance | |
glumpy56 champion
Nombre de messages : 435 Age : 58 Localisation : Morbihan modèles possédés : AVANT : 250D Break, 300D Break, E250D, sprinter 208D. E320CDI Break, sprinter 312D, sprinter 212TD ACTUELLEMENT : ML270CDI, Sprinter 310L3H2, E350CDI Coupé et une mémé1969 Date d'inscription : 03/03/2008
| Sujet: Re: porte avant de sprinter 210 de 98 bloquée Ven 4 Mar - 20:18 | |
| Bonsoir, Je crois de mémoire qu'il y a un circlips de coincé au niveau de la bague. Il faut pousser pour le voir et l'éjecter. Pr ce qui est du panneau de garniture il faut le lever et il vient très bien. | |
tapikiroul membre
| Sujet: Re: porte avant de sprinter 210 de 98 bloquée Ven 4 Mar - 23:02 | |
| Bonsoir et merci de votre réponse,j'ai fini par trouver ce circlips en plastoc ,sortir la garniture avec peine à cause de la porte bloquée...Sinon j'ai réussi à la débloquer en trifouillant le système de serrure avec un tournevis donc le problème est résolu mais je vais démonter l'ensemble de verrouillage et le nettoyer dans de l'essence car y'a certainement des merdes là-dedans... A+ | |
| Sujet: Re: porte avant de sprinter 210 de 98 bloquée | |
