Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
 Vidange SLK200 (R172)
3 participants
willy2000
willy2000
Nombre de messages : 119
modèles possédés : classe E 350CDI 4MATIC W212 de 2012, slk 200 de 2011
Vidange SLK200 (R172) Empty
MessageSujet: Vidange SLK200 (R172)   Vidange SLK200 (R172) EmptyVen 30 Oct 2015, 8:08 am
Bonjour à tous !!!!!
Voilà, je désire réaliser la vidange moteur de ma SLK200.
Quels outils dois je utiliser SVP ?
Pouvez vous me dire où se trouvent les différents filtres SVP ?
Quels sont les différents types de services, A, B, C  ...... ?
Un grand merci à vous !!
Cordialement,
MessageSujet: Re: Vidange SLK200 (R172)   Vidange SLK200 (R172) EmptyVen 30 Oct 2015, 8:29 am
je peu te renseigner si tu me donnes ton numéro de VIN
willy2000
willy2000
MessageSujet: Re: Vidange SLK200 (R172)   Vidange SLK200 (R172) EmptyVen 30 Oct 2015, 11:38 am
Voici le number : WDD1724481F003526
A l'avance Merci
MessageSujet: Re: Vidange SLK200 (R172)   Vidange SLK200 (R172) EmptyVen 30 Oct 2015, 12:19 pm
le filtre à huile est situé à l'arrière gauche du moteur coté conducteur :
Vidange SLK200 (R172) 52c6f74525
on le voit bien ici
pour le reste je vais t'en dire plus bientot
willy2000
willy2000
MessageSujet: Re: Vidange SLK200 (R172)   Vidange SLK200 (R172) EmptyVen 30 Oct 2015, 2:16 pm
Vidange SLK200 (R172) Ce00a310
J'ai levé le capot et j'ai trouvé ce bouchon où il est marqué TURBO en rouge et un couple de serrage sur la partie centrale hexagonale
Je pense avoir trouvé le filtre à air, mais il y a une sorte de calculateur monté dessus ?! Pas l'air simple à démonter. Je préfère attendre d'avoir votre retour.
Merci encore pour votre aide.
Vidange SLK200 (R172) A4f8c310
Cordialement,
Willy
MessageSujet: Re: Vidange SLK200 (R172)   Vidange SLK200 (R172) EmptyVen 30 Oct 2015, 2:39 pm
le calculateur on s'en fout c'est dans le compartiment d'à coté que ce cache le filtre à air celui avec le gros tube rond et le collier
Nombre de messages : 5114
modèles possédés : - YARIS Verso 2005- -anciennement: CLK W 209 240, 14 CITROËN DS - AMI 6 berline 1962 -MUSTANG 289 de 66 -SIMCA 1100 -Aronde A 90 --TRACTION 11 bl 1952 TOYOTA CarinaII 1992 -
MessageSujet: Re: Vidange SLK200 (R172)   Vidange SLK200 (R172) EmptyVen 30 Oct 2015, 3:26 pm
Bravo; je vois que je ne suis pas le seul à ne pas savoir ou était les éléments pour la vidange !!!, depuis c'est fait...et sans aucun problème avec le kit de : LA BOUTIQUE ETOILE , et c'est super. jump2
willy2000
willy2000
MessageSujet: Re: Vidange SLK200 (R172)   Vidange SLK200 (R172) EmptyVen 30 Oct 2015, 3:38 pm
Bon pour le filtre à air, j'ai bien vu. Il suffit d'enlever le gros cache sur le moteur, de dévisser le collier serflex sur la grosse durite, de désacoupler la durite de la boite à air, de dévisser 3 petites vis torx et le capot du filtre s'extrait très facilement.
Vidange SLK200 (R172) 030f3b10
Merci Damien pour le complément d'info .....
Willy
MessageSujet: Re: Vidange SLK200 (R172)   Vidange SLK200 (R172) EmptyVen 30 Oct 2015, 4:39 pm
le filtre à air est dispo sur la boutique Etoile MD :
http://www.etoilemd.com/boutique/product.php?id_product=1237
MessageSujet: Re: Vidange SLK200 (R172)   Vidange SLK200 (R172) EmptyVen 30 Oct 2015, 5:35 pm
le filtre à huile :
http://www.etoilemd.com/boutique/product.php?id_product=1574
willy2000
willy2000
MessageSujet: Re: Vidange SLK200 (R172)   Vidange SLK200 (R172) EmptyVen 30 Oct 2015, 6:21 pm
super Damien, les prix sont très attractifs !!!
Reste le filtre habitacle. Peux tu m'aider aussi la dessus STP ?
Concernant le filtre à huile, est ce que l'on fait ca avec une douille standard ?
Aucun soucis pour le turbo au redémarrage après la vidange complète ?
Faut il le resserer comme indiquer, 24Nm ? il faudra donc que je trouve une cle adaptée.
Merci encore pour tout
Willy
MessageSujet: Re: Vidange SLK200 (R172)   Vidange SLK200 (R172) EmptyVen 30 Oct 2015, 6:44 pm
j'aurais les infos bientôt pour le filtre de clim sinon moi à ta place je prendrais ça :
http://www.etoilemd.com/boutique/product.php?id_product=769
tu donnes ton VIN quand tu passes ta commande
t'auras tout
» SLK 350 R172
» alarme slk r172
» PLAQUE CONSTRUCTEUR SLK R172
» SLK R172 - commercialisation fin mars
» Fonctionnement ILS sur slk R172 bi-xénon
http://www.mercedes-damien.com - Le Forum :: Les classes SL :: R172-
