| | Centrale clignotant | |
| | Auteur | Message |
michelca membre
Nombre de messages : 38 Age : 55 Localisation : aveyron 12 modèles possédés : 280 s 8 de 72, R4F6 de 86, TP3 de 74, 307D de 88 Date d'inscription : 04/02/2008
| Sujet: Centrale clignotant Jeu 23 Avr - 19:24 | |
| Bonjour, est ce que quelqu' un aurait une centrale clignotant " bosch 0 335 240 002" à vendre, ou bien comment peut on réparer ou remplacer la fine et longue languette de métal qui se trouve dedans, et qui à fondue sur le mien, elle est noté "R7" sur le circuit imprimé, donc peut être une résistance de puissance, à tout hasard, si quelqu' un a un de ces boitiers qui traine sur l' établi, serait il possible d' en mesurer la résistance, je pense qu' elle est très faible, merci. | |
| | | michelca membre
| Sujet: Re: Centrale clignotant Ven 24 Avr - 20:08 | |
| Bonsoir, alors, j' ai essayé de remplacer ce composant par une résistance en spirale d' un contacteur de ventilo de 4L, d' une valeur de 1,2 ohm, ça fonctionne, mais au bout d' un moment avec les warning, donc les 4 ampoules, ça chauffe trop. Est ce que quelqu'un a une idée d' ou peut on se dégoter ce composant, ou si quelqu' un a un boitier qui ne fonctionne pas mais dont l' élément R7 est en bon état, il se comporte comme un court-circuit au testeur de continuité, je suis preneur... Merci | |
| | | AZAM75 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 513 Age : 52 Localisation : Aix en Provence modèles possédés : C126 420SEC aujourd'hui , avant R107 5.0, W124 300CE & 250TD, W108 280SE 1970, W126 300SE 1987 Date d'inscription : 28/02/2011
| Sujet: Re: Centrale clignotant Ven 24 Avr - 23:58 | |
| Bonsoir,
Je n'ai pas ça. Par contre ayant eu le soucis sur ma W108 j'avais passé commande aux US : ICI | |
| | | michelca membre
| Sujet: Re: Centrale clignotant Jeu 30 Avr - 19:49 | |
| Bon, j' ai fini par en commander une, merci quand même? | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Centrale clignotant | |
