Sebosvito membre newbie
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 10/03/2015
| Sujet: Le moteur ne s'arrete plus Mar 10 Mar - 15:31 | |
| Bonjour a tous !
Et oui le moteur de mon vito de 1998 ne s'arrete plus quand je coupe le contact. Grand est mon desarroi....
J'ai deux questions : Que se passe-t-il donc et comment résoudre le problème ?
Comment faire pour le couper manuellement plutôt que de caler à chaque fois, en attendant de le faire réparer ?
Merci a tous pour votre attention et vos conseils !! :)
Seb | |
booyaka membre bienfaiteur
Nombre de messages : 724 Age : 101 Localisation : Saint Fion-sur-nez dans le 69 modèles possédés : Actuellement: Mercedes W220 S430 2002 -- Mini clubman cooper S -- BMW 323i E46. Avant: S124 300TD 1993, w123 240D (x2), w123 200D, S123 300TD. Date d'inscription : 08/07/2011
| Sujet: Re: Le moteur ne s'arrete plus Mar 10 Mar - 18:51 | |
| Salut. Quelle motorisation le Vito? Sinon capsule d'arrêt moteur sur la pompe à injection HS ou une durite d'air débranchée... Pas de manette STOP sur la pompe? Je connais pas trop les vitos, surtout que l'on ne sais rien de lui finalement... Penses à faire une présentation dans le comptoir!! | |
Tchio59 champion
Nombre de messages : 406 Localisation : Cambrai modèles possédés : W124 250D W124 E280 Auto W210 E290TD W210 E300TD W210 E320CDI W210 E220CDI W210 E220D auto W202 C250TD W210 E250D W124 E250TD W124 E250D W201 190D 2.5 turbo manu W201 2.5 atmo auto W203 C220 CDI W123 240D W126 280 SEL W116 280SE SPRINTER 212D W211 E200CDI W124 250D TURBO Date d'inscription : 25/02/2015
| Sujet: Re: Le moteur ne s'arrete plus Mar 10 Mar - 22:18 | |
| Regarde au niveau de ton électrovanne de pompe a injection ça coute pas cher a changer et c'est fort probable que ça vienne de là. | |
| Sujet: Re: Le moteur ne s'arrete plus Jeu 12 Mar - 9:19 | |
| Merci pour vos réponses, En effet, booyaka, j'avais omis de préciser le modèle ! Il s'agit d'un MERCEDES VITO 110D30 de 1997 :) Tchio, peut-tu m'indiquer où il faut regarder, je n'y connais malheureusement pas grand chose :( Et si quelqu'un peut m'indiquer une combine pour couper le moteur manuellement en attendant de réparer ça, ça serait nickel. Je l'utilise peu mais j'en ai justement besoin ce we pour un petit déménagement. Merci beaucoup !! :) Voici une photo du moteur. | |
Tchio59 champion
| Sujet: Re: Le moteur ne s'arrete plus Jeu 12 Mar - 9:24 | |
| l'electrovanne se trouve sur ta pompe a injection je ne sais pas ou elle est placée sur le vito mais si t'y connais pas grand chose fais toi aider d'un mécano car il faut être un minimum connaisseur pour la changer car après faudra surement réamorcer le circuit gasoil, pour couper le moteur à part caler je vois pas beaucoup d'autre solution, c'est le rôle de l'électrovanne de couper l'alimentation en gasoil du moteur. Eventuellement si ton tuyau d'arrivée gasoil sur la pompe est assez souple tu le comprimes avec une pince pour durites de freins a nortoto ça vaut 10 euros ou tu peux en attendant rajouter une vanne de coupure sur l'arrivée gasoil ça aura la meme fonction et une fois ta réparation électrovanne faite tu la laissera toujours en position ouverte. | |
| Sujet: Re: Le moteur ne s'arrete plus | |
