| vis de bride d'injecteur cassée dans le moteur | |
etoilespeed conducteur
Nombre de messages : 91 modèles possédés : vito 115 cdi 2005 (rip); 190E 2.5 TD en restauration Date d'inscription : 28/10/2011
| Sujet: vis de bride d'injecteur cassée dans le moteur Jeu 12 Fév - 14:01 | |
| bonjour , me revoici avec les fuites d'injecteurs n°1 sauf que le probleme s'est accentué .car le mecano en remplacement le joint ,puis en serrant la vis (neuve ) de la bride de l'injecteur , a cassé la vis dans son compartiment tout en respectant les consignes de serrage Mercedes. pour le coup ,je suis bien énervé car je l 'ai déjà effectué cette réparation et je n 'ai eu aucun probleme. j 'en m'en veux de lui avoir laissé. car actuellement trop bousculer par multiple activité. quelqu'un aurait il un tuto. , un conseil , une aide précieuse , pour pouvoir extraire ce morceaux de vis dans son compartiment . au secour merci | |
| Sujet: Re: vis de bride d'injecteur cassée dans le moteur Jeu 12 Fév - 16:28 | |
| Sujet: Re: vis de bride d'injecteur cassée dans le moteur Ven 13 Fév - 0:07 | |
| je relance mon sujet . Qui aurait une solution à mon probleme?
merci à vous | |
Nombre de messages : 61969 Age : 72 Localisation : 85340 - L'ILE D'OLONNE modèles possédés : SL 600, HARLEY ELECTRA GLIDE et (personne n'est parfait, une E46 pour la déchetterie) Date d'inscription : 02/07/2007
| Sujet: Re: vis de bride d'injecteur cassée dans le moteur Ven 13 Fév - 0:11 | |
| Ce serait bien de faire une belle photo de la vis cassée... _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: vis de bride d'injecteur cassée dans le moteur Ven 13 Fév - 10:09 | |
| bonjour michel,
ce n'est pas possible pour le moment , mais je peux vous ddire qu'il y a cassé en serrant et qu'elle est cassé au 1/4 à vue d'oeil .
| Sujet: Re: vis de bride d'injecteur cassée dans le moteur Ven 13 Fév - 10:38 | |
| En, principe, quand on peut, on perce et on utilise un extracteur. _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: vis de bride d'injecteur cassée dans le moteur Sam 14 Fév - 12:12 | |
| - Michel a écrit:
- En, principe, quand on peut, on perce et on utilise un extracteur.
oui on m 'a parlé aussi de extraire les 4 injecteurs pour pouvoir ensuite enlever le carter pour avoir plus de profondeur . comme cela c 'est plus facile à extraire et cela permet de refaire les joint des injecteur. | |
gamak conducteur
Nombre de messages : 93 Age : 65 Localisation : entre Metz et nancy modèles possédés : CL203: ex W 202 ; W 638; W 447 Date d'inscription : 09/08/2007
| Sujet: Re: vis de bride d'injecteur cassée dans le moteur Dim 15 Mar - 14:58 | |
| Salut as tu résolu ton souci de vis cassée car je ne vois guère qu'une dépose de culasse pour un perçage précis , hélas ?
J'ai failli avoir le même souci que toi, après achat de mon vito avec injecteurs neufs , lors d'un voyage j'ai entendu comme un grand tac tac, comme une bielle coulée. Regardant dans le rétro grosse fumée bleue et là j'étais rassuré , jusqu'au moment ou la vis s'est totalement désserrée et a chassé l'injecteur , cassant le tube rigide d'alim et là le moteur s'est mis en sécurité. De retour à l'atelier après un voyage en dépanneuse je ne me suis pas senti le coeur pour respecter les couples de serrage préconisés par MB : 9mkg plus un serrage angulaire de 90° , tout ça sur une vis de 6 au pas de 100 "amaigrie", je ne le sentais pas , justement trop peur de la casser ... Du coup j'ai serré à 7 mkg, avec frein filet rouge , le joint neuf plaque bien au fond et depuis 9000 km ça tient sans souci.
Dans ton cas la difficulté est justement que cette vis "amaigrie" ne remplit pas tout le perçage dans la culasse , d'où un mauvais centrage pour le perçage, le plan B restant perçage plus gros et filet rapporté.. | |
2cent3 directeur de course
Nombre de messages : 2039 Localisation : Dans les étoiles modèles possédés : S204 180CDI, R107 SL280 Date d'inscription : 15/12/2008
| Sujet: Re: vis de bride d'injecteur cassée dans le moteur Dim 15 Mar - 17:50 | |
| - gamak a écrit:
- Salut as tu résolu ton souci de vis cassée car je ne vois guère qu'une dépose de culasse pour un perçage précis , hélas ?
Dans ton cas la difficulté est justement que cette vis "amaigrie" ne remplit pas tout le perçage dans la culasse , d'où un mauvais centrage pour le perçage, le plan B restant perçage plus gros et filet rapporté.. 0,7 mkg ou 7 Nm ! Vu que c'est une vis neuve, il est peut-être possible de l'extraire sans trop de difficulté. 7mkg, c'est pour du M12. | |
| Sujet: Re: vis de bride d'injecteur cassée dans le moteur Mar 19 Mai - 8:49 | |
| me revoici , toujours avec ce fameux probleme , après multiple péripéties. mon véhicule est désormais chez Mercedes. il y a une bataille entre assurance pour des fait déroulés chez un garage pas du tout recommandable . effractions vol de pièce et accessoire et incendie bien évidemment mon vito en a subi les conséquences . alors la vis a été changer mais ce blaireau de mécano à pété la neuve . mercedes ne veulent pas extraire la vis et souhaite changer le moteur . mais les assurances ne vont pas effectuer cette réparation .ils vont mettre mon vehicule en épave . mais il en n'est pas question . mercedes sont ils des incompetents , dois je leurs mettre une pression pour effectuer ces travaux ? dois je mettre la pression sur le cabinet d'expert? quelqu'un aurait il une solution ? je suis enervé grave | |
gamak conducteur
| Sujet: Re: vis de bride d'injecteur cassée dans le moteur Mar 19 Mai - 16:30 | |
| Salut àta place je récupere mon vito, je cherche un garagiste qui accepte de tenter la réparation et je négocie avec mon assurance le paiement de sa prestation
Pour l'autre oublie, à mon avis il est tellement plombé que tu ne tireras rien de lui, laisse faire les conseils juridiques de ton assurance | |
nicodisco membre newbie
Nombre de messages : 9 Date d'inscription : 08/05/2015
| Sujet: Re: vis de bride d'injecteur cassée dans le moteur Mar 19 Mai - 18:49 | |
| Sur un Land Rover, j'ai soudé (par l'interieur) un écrou sur le bout de vis qui dépassait, puis utilisé une douille... | |
| Sujet: Re: vis de bride d'injecteur cassée dans le moteur Dim 24 Mai - 8:24 | |
| - nicodisco a écrit:
- Sur un Land Rover, j'ai soudé (par l'interieur) un écrou sur le bout de vis qui dépassait, puis utilisé une douille...
trop compliqué à exécuter pour moi | |
cyborg971 membre newbie
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 03/10/2014
| Sujet: vis casser Mar 27 Juin - 15:56 | |
| salut Si vous rencontrer ce types de problème,( Vis cassé ou injecteur bloqué ou cassé ou bougie de préchauffage et aures) vous pouvez me contacter ou m'envoyer un mp
cyborg-971@hotmail.com | |
goldy-40 membre
Nombre de messages : 10 Age : 71 Localisation : Saint Paul les Dax modèles possédés : Mercedes Break Classe E S210 01/2002 Date d'inscription : 06/02/2015
| Sujet: Re: vis de bride d'injecteur cassée dans le moteur Jeu 22 Fév - 13:14 | |
| La SAS SERMIAC à Mont-de-Marsan est spécialisée dans les problèmes d'injecteurs et de bougies de préchauffage.. | |
| Sujet: Re: vis de bride d'injecteur cassée dans le moteur Jeu 22 Fév - 14:22 | |
| Depuis le temps, il a dû réparer...
Il est toujours bon de regarder la date des sujets avant d'y répondre. _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: vis de bride d'injecteur cassée dans le moteur | |
