audrey88 membre newbie
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 01/12/2014
| Sujet: sprinter 208D problème technique Lun 1 Déc - 13:02 | |
| bonjour nouvelle sur ce forum j'appelle votre aide et conseils
je viens d'acquérir un fourgon de 96, 271 000km hier soir après avoir roulé 2h30 sur voie express (moyenne 100 à 110km/h) mon ami m'a fait savoir qu'il ressentait comme un trou d'une demie seconde dans l'accélération moteur (en étant bien lancé et en amorçant une cote) en sortant de la voie rapide, mise au point mort sur le stop, le véhicule à calé très difficile à redémarrer, après une dizaine de tentatives et en forçant, le véhicule repart on fait 5km et en arrivant sur le parking de la maison, de nouveau il cale en se mettant au point mort
le filtre à gasoil a été changé par l'ancien propriétaire il y a 15 000 km environ et m'a dit ne jamais avoir rencontré ce problème
mon ami pensait au filtre à gasoil encrassé sinon au système d'injection (et là les galères commencent)
avez vous des pistes de réflexion, j'ose pas rouler avec si je cale et galère à redémarrer
merci bonne journée | |
CAMILLOU as du volant
Nombre de messages : 187 Age : 72 Localisation : MANCHE modèles possédés : C 250 TD BREAK 1997,sprinter1997 Date d'inscription : 03/02/2009
| Sujet: Re: sprinter 208D problème technique Lun 1 Déc - 18:48 | |
| Bonsoir Audrey 88, Peut-être une prise d'air sur ton circuit de gasole. As tu remarqué des bulles d'air?. Cdlt. | |
| Sujet: Re: sprinter 208D problème technique Mar 2 Déc - 0:07 | |
| merci pour votre réponse
on m'a d'abord conseillé de faire un nettoyage dans le réservoir de carburant et ensuite de voir (le véhicule n'a pas roulé pendant un mois et j'arrivais sur la fin du réservoir au moment du problème)
si ça persiste regarder au niveau de la pompe de gavage si elle fonction bien ou bien ensuite de l'injection
par contre je ne sais pas comment voir si présence de bulles comme vous l'indiquez mais je vais en parler avec un ami qui va venir bricoler dessus (pour une autre réparation)
bonne soirée
| Sujet: bulles d'air trouvées Mar 2 Déc - 17:00 | |
| merci pour la piste
nous avons fait une vérification et effectivement il y a des bulles d'air dans le circuit de gasoil
le démarrage à froid s'est fait avec une petite accélération moteur, pas de problème particulier une fois en route
le problème à l'air plus important une fois le véhicule chaud (surement une dilatation des joints)
du coup je pense déjà commander le kit de joints du support de filtre à gasoil et si ça persiste changer les tuyaux arrivé retour gasoil du réservoir
je suis rassuré si ce n'est "que" ça
qu'en pensez vous ???
merci d'avance | |
| Sujet: Re: sprinter 208D problème technique Mar 2 Déc - 18:01 | |
| Bonsoir , si c'est le cas merci d'en informer le forum. Peut-être que cela servira à d'autres utilisateurs. cdlt. | |
XYLO311 membre
Nombre de messages : 10 modèles possédés : 311CDI Date d'inscription : 01/04/2013
| Sujet: Re: sprinter 208D problème technique Jeu 15 Jan - 19:11 | |
| Bonjour je déterre ce post ! avez vous une solution a votre problème? j ais le même souci après avoir remplacer le filtre a go a froid démarrage normal. mais après quelque km effectués,dés que je veux redémarrer, je dois insister sur le démarreur pour repartir...
autre question sur le filtre il y a une entrée en plastique noir qui forme un T et qui est maintenu par deux vis a quoi cela sert? et surtout comment être sur de l étanchéité a ce niveau merci pour votre aide. cdl xylo | |
glumpy56 champion
Nombre de messages : 435 Age : 58 Localisation : Morbihan modèles possédés : AVANT : 250D Break, 300D Break, E250D, sprinter 208D. E320CDI Break, sprinter 312D, sprinter 212TD ACTUELLEMENT : ML270CDI, Sprinter 310L3H2, E350CDI Coupé et une mémé1969 Date d'inscription : 03/03/2008
| Sujet: Re: sprinter 208D problème technique Mer 27 Mai - 23:49 | |
| Bsr, comprenez tous qu'il est important de donner les infos de résolutions ou non résolution en disant ce qui a été fait, on ne vient pas sur un forum uniquement pour prendre donner est aussi important. | |
| Sujet: Re: sprinter 208D problème technique | |
