| Outil de démontage de jauge carburant.... | |
| Sujet: Outil de démontage de jauge carburant.... Mer 12 Nov 2014, 20:48 | |
| Bonjour, Un pote a fait une connerie sur une PUNTO, merveille du siècle ! Il a mis de l'essence dans le réservoir de GO ! Bref, il faut vidanger... En soulevant les sièges, on a accès à la jauge de carburant, un bourrier qui ressemble à ça. Sur ma 126, ce n'était pas pareil !! Impossible de dévisser cette merde en plastique... Connaissez-vous l'outil ? _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
Pascal en R16 directeur de course
Nombre de messages : 1687 Localisation : Essonne modèles possédés : 300CE24 R16TSA R16TX Date d'inscription : 01/09/2008
| Sujet: Re: Outil de démontage de jauge carburant.... Jeu 13 Nov 2014, 14:01 | |
| Bonjour. - Michel a écrit:
- Connaissez-vous l'outil ?
Oui : le briquet. Pascal en R16 (C'est à peine bon à allumer un barbecue une Ferraille Invendable A Turin) | |
STERNE membre bienfaiteur
Nombre de messages : 14940 Localisation : Saarland Deutschland/Grand Est France modèles possédés : CL 600W140 Aujourd'hui S600 221 AMG Date d'inscription : 17/10/2004
| Sujet: dfdf Jeu 13 Nov 2014, 14:08 | |
| Hallo tu prends une grosse clef à molette type plombier: C'est avec cela que j'agis sur ce type de jauge. | |
| Sujet: Re: Outil de démontage de jauge carburant.... Jeu 13 Nov 2014, 14:39 | |
| Il faut qu'elle ouvre à 230 mm... _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: asas Jeu 13 Nov 2014, 14:46 | |
| Hallo
C#est pire que sur un réservoir Poids lourd... c'est énorme comme diamètre : 23 CM! | |
| Sujet: Re: Outil de démontage de jauge carburant.... Jeu 13 Nov 2014, 15:15 | |
| Bonjour. - STERNSCHNUPPE a écrit:
- C#est pire que sur un réservoir Poids lourd... c'est énorme comme diamètre : 23 CM!
Certes, mais sur ce genre de module immergé il n'y a pas forcément que la jauge. Il peut y avoir une pompe intégrée !! Pascal en R16 | |
| Sujet: Re: Outil de démontage de jauge carburant.... Jeu 13 Nov 2014, 15:38 | |
| Oui, c'est la cas, il y a un connecteur électrique conséquent.... Ils ont serré çà comme des bourriques... _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: SDSDS Jeu 13 Nov 2014, 17:25 | |
| Ok comme sur la 205 d'un de mes fils une simple GL, souvenir d'étudiant qui roule toujours, avec une pompe immergée changée chez Peugeot pour 600€ dont 520€ la pompe!!!
A priori ce furent les premiers modèles injection monopoint 91/92!
| Sujet: Re: Outil de démontage de jauge carburant.... Jeu 13 Nov 2014, 17:31 | |
| Là c'est une punto, une Fiat...pas mieux _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
WDBpassion membre bienfaiteur
| Sujet: Re: Outil de démontage de jauge carburant.... Jeu 13 Nov 2014, 18:50 | |
| Salut Michel perso pour mon boulot je me sert d'un burin pas tranchant pour toute les voitures, c'est plus simple a deviser qu'a le remettre droit a+ | |
Santiag membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1047 Age : 73 Localisation : MORLAIX 29 modèles possédés : CLK 320 C208 Morgan+4 Date d'inscription : 05/03/2009
| Sujet: Re: Outil de démontage de jauge carburant.... Jeu 13 Nov 2014, 19:12 | |
| Mon neveu a fait çette connerie sur un 4x4 Hunday (je sais même pas comment ça s'écrit!) Avec son père, on a débranché l'arrivée d'essence sur le filtre, mis le contact et laisser la pompe vider le réservoir. Remis 5 litres de gas-oil dans le réservoir pour dilué le restant d'essence et pompé à nouveau. Et c'est reparti! | |
zalbator membre bienfaiteur
Nombre de messages : 6398 Age : 53 Localisation : Lardy - Essonnes modèles possédés : SL 350 de 2007 Date d'inscription : 16/09/2013
| Sujet: Re: Outil de démontage de jauge carburant.... Jeu 13 Nov 2014, 19:24 | |
| Si tu as la place, et ça chez toi, tu peux utiliser un serre-joint, du genre une seule main. Les mâchoires sont larges, et 23cm, ça devrait pas poser de problème. Un serre-joint classique peut le faire aussi, mais avec une portée moins importante, le risque d'endommager la pièce en plastique est plus grand.
Sinon, tu peux regarder sur ce forum, il y a un type qui s'est bricolé une clé avec un tube PVC d'évacuation. Tu peux lire ce qui est écrit dans le topic, il me semble qu'il y a des choses qui peuvent t'intéresser. | |
| Sujet: Re: Outil de démontage de jauge carburant.... | |
