Nombre de messages : 20 Age : 70 modèles possédés : Classe V 250d 4matic 2015 Date d'inscription : 15/05/2014
Sujet: Antenne pare-brise Mer 8 Oct 2014 - 8:08
Bonjour Je trouve que mon poste à une mauvaise réception radio. C'est un poste sous androïde du type Dynavin je dis type parce-que lorsque je l'ai acheter sur Ebay il n'y avait pas de marque mais tout est identique photos, docs, caractéristiques. Depuis le début je tourne autour de l'antenne. J'ai réparé un des coté qui avait la gravure coupé. J'ai testé le fil d'antenne entre le poste et un boitier sous le plafonnier. J'ai essayé de mettre un ampli. Maintenant j'ai démonté ce boitier sur lequel arrive le fil d'antenne venant du poste ainsi qu'un fil marron noir et d'ou repartent deux fil allant sur le connecteur du pare-brise. Il semblerait que ce soit un ampli. J'ai testé le fil marron noir pour voir si du +12v arrivé, mais rien. Est ce que quelqu'un sait si ce fil est l'alim de ce boitier, d'ou il part. Est ce que ce boitier est bien un ampli et quand et comment il est mis en fonctionnement " /> Merci
BT1 pilote
Sujet: Re: Antenne pare-brise Dim 9 Nov 2014 - 21:31
Pareil avec le mien, reception de merde, encore pire en mettant un ampli. depuis j ai remis une antenne classique sur le toit, en retirant un cable, et depuis bah c'est impec'..
Donc pour 10€, fais la modif.
papy3264 membre
Sujet: Re: Antenne pare-brise Dim 9 Nov 2014 - 21:36
Tu as des photos du montage et la référence de l'antenne?
BT1 pilote
Sujet: Re: Antenne pare-brise Lun 10 Nov 2014 - 13:09
Prends ça comme antenne, il ne faut pas que ca soit trop long si on la met sur le toit
Vu la longueur du cable, je l ai installé dans la goulotte du toit au dessus du conducteur faut degrafer l habillage le long du montnant de pare brise pour passer le nouveau cable
