| | Arret soudain du moteur sur une 220CDI | |
| | Auteur | Message |
benzw124 conducteur
Nombre de messages : 65 Age : 42 Localisation : Frameries modèles possédés : W124 break 250D 1991, W124 300CE 1992, W126 500SE 1982, W638 110CDI 2000, W208 200 komp 2001, W108 280S 1969. Date d'inscription : 09/04/2010
| Sujet: Arret soudain du moteur sur une 220CDI Dim 23 Mar - 10:42 | |
| Bonjour à tous, Pourriez vous m'aider? Voilà, hier après l'avoir sorti du garage, le moteur c'est arrêté. J'ai vérifié l'arrivée de diesel ,l'admission d'air et tout est ok. Je pense à une coupure électrique quelque part... Que pourrais-je vérifié? j'ai aussi injecté un jet de star pilot et elle prend sur celui ci. j'ai retiré les cosses de batterie puis remis et rien. Auriez-vous une idée? Merci d'avance ! | |
| | | Michel modérateur
Nombre de messages : 61970 Age : 72 Localisation : 85340 - L'ILE D'OLONNE modèles possédés : SL 600, HARLEY ELECTRA GLIDE et (personne n'est parfait, une E46 pour la déchetterie) Date d'inscription : 02/07/2007
| Sujet: Re: Arret soudain du moteur sur une 220CDI Dim 23 Mar - 18:54 | |
| - benzw124 a écrit:
J'ai vérifié l'arrivée de diesel ,l'admission d'air et tout est ok. Je ne te demande donc pas si tu as vérifié l'arrivée... Etrange une panne subite...Je verrais bien du coté du système pour stopper le moteur...Cela ressemble à une panne électrique... Maintenant, sur ces moteurs, les pannes ne sont jamais simples...bonne chance _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| | | benzw124 conducteur
| Sujet: Re: Arret soudain du moteur sur une 220CDI Dim 23 Mar - 20:20 | |
| Je vous remercie pour vos réponses Pensez vous qu'en mettant le PC le défaut s'afficherait ? Bonne soirée | |
| | | benzw124 conducteur
| Sujet: Re: Arret soudain du moteur sur une 220CDI Dim 23 Mar - 20:47 | |
| Merci ! | |
| | | benzw124 conducteur
| Sujet: Toujours en panne Lun 30 Juin - 22:08 | |
| Bonjour à tous Par manque de temps le problème de ma Mercedes n'est toujours pas résolu... j'ai essayé de changer la pompe et les injecteurs, vérifié le capteur de positionnement d'arbracam, le capteur de positionnement de vilebrequin et les 2 sondes de régulation à la rampe commune mais elle ne fonctionne toujours pas Le diesel arrive bien aux injecteurs mais ceux ci ne s'ouvrent pas, il y a donc surement un problème électrique... Pas évident de trouver les problèmes sur ces modèles Est ce que quelqu'un aurait déjà eu ce problème ou pourrait m'aider à trouver d'où il vient ? Et éventuellement, sauriez vous me donner la tension de service arrivant aux bornes d'injecteurs permettant l'ouverture du Sélénoïde ?? Je vous remercie d'avance pour votre aide Bonne soirée | |
| | | frédérick 43 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1481 Age : 52 Localisation : Haute-Loire (43) modèles possédés : véhicules actuels : W208 (CLK200K) de 2001 +W208 ( CLK 230 K ) de 1998 + W124 ( 300 CE ) de 1988 + W202 ( C 250 D ) de 1993 Date d'inscription : 14/07/2009
| Sujet: Re: Arret soudain du moteur sur une 220CDI Mar 1 Juil - 23:12 | |
| Bonsoir BENZ W124 !
ta 220 est de quelle année ?
Tu as une vanne de reglage des gaz EGR , avec une capsule de dépression . La vanne est souvent de marque PIERBURG .
Cette vanne est fixée souvent au dessus du collecteur d'échappement . pour la deffaire , il te faut une clé de 10 et une clé allen (btr de 8).
Souvent la vanne reste bloquée par la calamine .
Nettoie cette vanne avec de l'essence ( ou nettoyant frein en bombe ) . gratte la calamine , tu peux laisser la vanne trempée dans du coca une nuit !.
- une fois nettoyée , souffle dans le petit trou de la membrane et regarde si elle s'ouvre ou pas !
( en fait : souffle avant de la nettoyer , puis après , pour voir la difference )
( toutes ces infos sont bonnes pour une C250D , je pense que cela doit etre presque identique pour une C220
Tiens nous au courant
A+
FRED 43 | |
| Sujet: Re: Arret soudain du moteur sur une 220CDI Mar 1 Juil - 23:17 | |
| Re bonsoir !
Je crois qu'il existe aussi un RELAI , nommé K , qui pourrait aussi être fautif .
Après , sans être pessimiste , tous les modèles équipés d'un 220 cdi ont souvent des problèmes . Souvent le Calculateur en est le coupable !
A+
FRED 43
| | | benzw124 conducteur
| Sujet: Problème d'alarme Mar 15 Juil - 19:27 | |
| Bonsoir à tous Je viens de récupérer mes injecteurs remis à neuf par un centre Bosch, il s'avéré que 2 injecteurs étaient mauvais... Cependant, ma voiture ne veux toujours pas démarrer, et ce après avoir changé la pompe, le filtre à mazout, les capteurs, les injecteurs et tout revérifié plusieurs fois... Depuis le début je suis sur que la panne est électrique, les injecteurs ne s'ouvrent pas Après de nombreuses recherches, je me suis rendu compte que le fusible N11 (7,5A correspondant à l'alarme antivol) de la boite qui se trouve sous la banquette AR était HS mais quand je suis passé avec la pointe de mon Ohm Mètre tout était ok. Je me suis rendu compte d'un retour de masse sur la sortie fusible 11, seulement, en retirant le fusible de 40A (N19) je n'ai plus de retour de masse, ce qui prouverais que la centrale d'alarme est défectueuse... Dans tous les amis conducteurs de ces élégants carrosses, quelqu'un pourrait il m'aider à désactiver momentanément cette alarme que je puisse faire des tests Nous partons (normalement... ) en vacance ce samedi matin Je vous remercie tous d'avance | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Arret soudain du moteur sur une 220CDI | |
Sujets similaires | |
