| | 450 sel tours minute et temperature | |
| | Auteur | Message |
guard vétérant
Nombre de messages : 279 modèles possédés : w124 E (250 D, 1995), w116 (450sel), w116 (350 se), w108(250 se), w126 (560 sel), w115 (220 ess) Date d'inscription : 19/10/2009
| Sujet: 450 sel tours minute et temperature Lun 1 Juil - 16:24 | |
| bonjour, j ai le tour minute de la w116 450 sel, DJ tronic bloque a 10, il passe de 0 a 10, meme si on continue d accelere (elle monte en puissance).
d autre part au premier demarrage l eguille de temperatutre marchait tres bien, et la elle peine a atteindre les 80, elle bloque audela de 40,
pourriez vous me dire ou est la sonde de temperature (j ai debranche les trois fiche en dessous du filtre a air, mais elle continue de fonctionner donc elle est situee ailleurs )
a+
| | | guard vétérant
| Sujet: Re: 450 sel tours minute et temperature Lun 1 Juil - 21:59 | |
| merci exact j ai pas les 14 V moteur en marche, dois je changer les charbons de l alternateur | |
| | | guard vétérant
| Sujet: Re: 450 sel tours minute et temperature Lun 1 Juil - 22:23 | |
| c quoi le regulateur, ce truc deriere l alternateur, il est appele redresseur dans mon epc,
| | | guard vétérant
| Sujet: Re: 450 sel tours minute et temperature Lun 1 Juil - 22:43 | |
| merci je vous tien au coiurant | |
| | | guard vétérant
| Sujet: Re: 450 sel tours minute et temperature Dim 7 Juil - 23:32 | |
| bonsoir, c etai la courroie tres detendu, maintenant ca charge bien, mais le tours minute toujour bloque a 10. il y aurai pas un relais qq part
a+ | |
| | | guard vétérant
| Sujet: Re: 450 sel tours minute et temperature Mer 17 Juil - 23:44 | |
| bon soir, j ai fai qq test au multimetre et c la sode rpm qui vient du moteur qui est en cause, il remonte aucun signal, a+ | |
| | | braketou membre bienfaiteur
| Sujet: Re: 450 sel tours minute et temperature Jeu 18 Juil - 7:09 | |
| | | guard vétérant
| Sujet: Re: 450 sel tours minute et temperature Jeu 18 Juil - 8:18 | |
| et comment calcule t il le rpm, la sonde dont je parle, monte du bas du moteur et va jusqu a la fiche de diagnostique, pres de la bouteille d huile de direction, sur epc je la vois, ele est appele sensor from engin, je vous ferai la photo,
stp, si tu peu m aider a resoudre ce pb de chauffage, depuis que j ai teste ma clim, j ai le ventilo habitacle qui s allume avec le contact en position max, il faut que je retire un fil qui allimante le ventilo pour retrouver un fonctionnement normal,
merci | |
| | | guillaume charras AMG member
Nombre de messages : 3662 Date d'inscription : 10/11/2006
| Sujet: Re: 450 sel tours minute et temperature Jeu 18 Juil - 13:02 | |
| Interrupteur de soufflerie resté en place sur le max.
Il faut le déposer, le désassembler, en faisant attention aux petites pièces (bille notamment, de mémoire), éventuellement, le graisser un peu. Ces interrupteurs sont réparables mais, souvent, en concession MB, on ne se cassait pas la tête, on remplaçait, la date de fabrication de l'interrupteur se trouve sur une étiquette, j'ai remarqué sur pas mal de W116 que l'interrupteur était postérieur à la voiture.
Le capteur que tu as vu sur le moteur, c'est le capteur PMH et il ne sert que pour le contrôle de l'allumage via la prise diagnostic, rien à voir avec le compte-tours du tableau de bord.
Comme je te l'ai déjà écrit, le fil capteur de celui-ci se connecte sur le petit bornier à deux connexions vissées qui se trouve près de la bobine d'allumage.
Pour répondre à ta question "Comment calcule-t-il le RPM ?", le fil "capteur" est relié au circuit primaire de la bobine, il compte le nombre de ruptures dans le circuit primaire et en déduit le régime (quatre ruptures pour un tour moteur). | |
| | | guard vétérant
| Sujet: Re: 450 sel tours minute et temperature Jeu 18 Juil - 16:19 | |
| ah merci je cOmprend mieux maintenant, je vOus dOnne alOrs les valeurs lu, c entre 2.9 et 3 VOlts a la bOrne meme lOrsque On accélère, sans la bOrne juste avec l alim +, il dOnne quand meme les 10000 tr/min, je sOupçOnne dONc le cOmpte tOurs lui meme,
le chauffage c la resistance (cOmmutateur en dessOus de la grille) qui decOnne, il y a un cOntacteur qui reste tOujOurs en pOsitiOn cOntact, je l ai blOqué en pOsitiOn Ouverte et ça marche, en attendant d en acheter un autre, et le reste marche nOrmalement, je pense que c la dernière vitesse, qui cOntOur la resistance, elle passe directement sur tOut les mOdèles
merci pOur le fOnctiOnnement du rpm, c tres instructif,
à + | |
| | | guard vétérant
| Sujet: Re: 450 sel tours minute et temperature Dim 21 Juil - 13:58 | |
| Bonjour, test concluant pour le tour min, j ai câble à partir de la borne jusqu au tour min de notre autre 280 se, et la ça marche, donc c le le tour min de la 450 qui est cause. Remplacement après la sieste. | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: 450 sel tours minute et temperature | |
Sujets similaires | |
