Will201 champion
Nombre de messages : 304 Age : 51 Localisation : Breteil modèles possédés : W210 E 300 Diesel-W639 Viano extra-long Ambiente 2.2 CDI Date d'inscription : 28/12/2011
| Sujet: (TUTO) Changement léve-vitre avant viano W639 Sam 22 Juin - 18:18 | |
| Salut à tous ayant récemment changé mon lève vitre avant conducteur,je me permets de vous mettre la notice de montage pour le changement de celui-ci car fourni avec la pièce (Valéo réf: 850766-850767) (ref MB A639 720 00 46 - A639 720 01 46 )
Le démontage est assez simple, En effet il suffit d'enlever la petite vis noire sur le coté intérieur de la porte puis de tirer assez fort sur les cotés de la garniture,de déclipser la poignée afin d'avoir accès aux deux vis puis de dévisser les 3 vis en bas de portes puis de retirer doucement la garniture. Un fois fait,débrancher tous les connecteurs électriques en notant bien où ils se branchent. Ensuite décoller très délicatement la mousse protectrice et isolante. Ceci fait,enlever les 4 boulons qui retiennent la barre anti enfoncement et la faire sortir par le coté de la portière (enlever le cache noir). Puis descendre la vitre afin de pouvoir la libérer du support. Enlever les boulons qui retiennent les rails en haut et en bas. Procéder dans le sens inverse pour le remontage. Temps pour démontage-remontage : 45 min. Outils nécessaires : Un jeu de tournevis étoiles- clé à pipe de 13 - clé à pipe de 10
Voici la notice en image. Agrandir cette image Agrandir cette image Agrandir cette image | |
dede737 membre newbie
Nombre de messages : 4 Age : 68 Localisation : LAMORLAYE modèles possédés : VITO 109 Date d'inscription : 15/01/2014
| Sujet: Re: (TUTO) Changement léve-vitre avant viano W639 Dim 23 Fév - 2:53 | |
| merci pour l info
On n a jamais trop de DOC ..... ! Cela peut rendre service a pas mal de monde Vu la sollicitation importante de cette glace ....... ! | |
