AccueilAccueil  PortailPortail  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion
 huile pour boite de vitesse manuel CLK W209 de 2006
totof76
Nombre de messages : 32
huile pour boite de vitesse manuel CLK W209 de 2006 Empty
MessageSujet: huile pour boite de vitesse manuel CLK W209 de 2006   huile pour boite de vitesse manuel CLK W209 de 2006 EmptyJeu 30 Mai - 9:52
bonjour pourriez vous me dire qu'elle huile il faut pour ma boite de vitesse manuel ( 6 rapport )
et si possible la ref de l'huile pour le pont
merci beaucoup
totof76
MessageSujet: Re: huile pour boite de vitesse manuel CLK W209 de 2006   huile pour boite de vitesse manuel CLK W209 de 2006 EmptyJeu 30 Mai - 16:00
bonjour bernard
je ne comprend plus rien je reviens de mon garage MB et la le chef d'atelier :
houlaaaaa ne pas mettre ca malheureux nonnon tu n'a pas de boite auto voyons !!!!!
mettre celle ci ref: 001 989 2603
alors je ne sais plus HELPPPPPPP bouhou
totof76
MessageSujet: Re: huile pour boite de vitesse manuel CLK W209 de 2006   huile pour boite de vitesse manuel CLK W209 de 2006 EmptyJeu 30 Mai - 16:02
HOUPS DSL
j'ai oublier de vous remercier avant tout bernard
bloum
bloum
Nombre de messages : 170
modèles possédés : W201 190E 2.6 BVM AUSTIN MINI 1100 1980 / REVE D'UN G463 CAB OU LONG
MessageSujet: Re: huile pour boite de vitesse manuel CLK W209 de 2006   huile pour boite de vitesse manuel CLK W209 de 2006 EmptyJeu 30 Mai - 16:10
Attention... Tu te trompes de section. Ici c'est CLK "GTR" et non W209
totof76
MessageSujet: Re: huile pour boite de vitesse manuel CLK W209 de 2006   huile pour boite de vitesse manuel CLK W209 de 2006 EmptyJeu 30 Mai - 17:41
dsl je ne sais pas ou poster alors
je nj'ai pas trouvé pour w209 bouhou
totof76
MessageSujet: Re: huile pour boite de vitesse manuel CLK W209 de 2006   huile pour boite de vitesse manuel CLK W209 de 2006 EmptyJeu 30 Mai - 18:20
ok bernard merci pour tes réponses
je vais aller chercher çà demain et faire cette "petite intervention"
a bientôt sur la toile
totof76
MessageSujet: Re: huile pour boite de vitesse manuel CLK W209 de 2006   huile pour boite de vitesse manuel CLK W209 de 2006 EmptyJeu 20 Juin - 21:33
bonjour bernard j'ai donc fait cette vidange et l'huile dedans n’était pas de l'ATF
J'ai donc été chercher l'huile préconisé et celle ci était translucide
je vous post la photo de ce fameux bidon ( 24 euros le litre )
totof76
MessageSujet: Re: huile pour boite de vitesse manuel CLK W209 de 2006   huile pour boite de vitesse manuel CLK W209 de 2006 EmptyJeu 20 Juin - 21:42
bon dsl mais je n'arrive pas a mettre les photos
a bientot et encore merci
totof76
MessageSujet: Re: huile pour boite de vitesse manuel CLK W209 de 2006   huile pour boite de vitesse manuel CLK W209 de 2006 EmptyJeu 20 Juin - 23:40
oui et maintenant je suis sur le pont encore plein huiles differentes
hypoide pas hypoide
75w85 minérale ou synthetique houlalala
que de complication pour un pont
moins compliqué chez BM
totof76
MessageSujet: Re: huile pour boite de vitesse manuel CLK W209 de 2006   huile pour boite de vitesse manuel CLK W209 de 2006 EmptyVen 21 Juin - 12:05
bonjour bernard merci pour tes conseils car la j'étais un peut perdu
je vais aller voir ca ce que je peux trouver comme huile
je pense me tourner vers de la total avec la norme AGP 5
quand pense tu ?
totof76
MessageSujet: Re: huile pour boite de vitesse manuel CLK W209 de 2006   huile pour boite de vitesse manuel CLK W209 de 2006 EmptyVen 21 Juin - 14:53
ok j'ai regarder un peut sur la toile et j'ai vu que il existe de la castrol
et je pense que c'est une tres bonne huile
je vais voir ca et je vous tiens au courant ce soir
bonne journée
totof76
MessageSujet: Re: huile pour boite de vitesse manuel CLK W209 de 2006   huile pour boite de vitesse manuel CLK W209 de 2006 EmptySam 22 Juin - 9:11
bonjour bernard
pas de chance j'ai fait pas mal de vendeur huile dans mon coin et la aucun n'a été capable de me renseigner ( hypoide pas inscrit sur bidon )
je vais donc regarder sur le net
au fait l'huile hypoide , vu les commentaires sur plusieurs forum a l'air d'ètre la meilleur et on peut la mettre un peut partout non ? ( sauf boite evidement )
voila je vous tiens au courant
merci et bon week end
totof76
MessageSujet: Re: huile pour boite de vitesse manuel CLK W209 de 2006   huile pour boite de vitesse manuel CLK W209 de 2006 EmptySam 22 Juin - 9:26
a bon ok je vais aller voir ca cette après midi
mais pour "leurs défense" c'est vrai que ce n'est pas inscrit partout "hypoide"
même sur les huiles  hautes performance
totof76
MessageSujet: Re: huile pour boite de vitesse manuel CLK W209 de 2006   huile pour boite de vitesse manuel CLK W209 de 2006 EmptyLun 1 Juil - 23:07
bonsoir bernard de retour ( je suis marin )
toujours pas fait le pont de ma titine
par contre fait boite avec huile mercedes évité économie de bout de chandelle ( 6 euros pour 2 litres )
mais pour le pont j'ai fait carrefour leclerc auchan pas hypoide bouhou
en revanche j'ai vu sur la toile que la norme API GL4 pouvait être bonne
API-GL-4
Pour transmissions à denture hélicoïdale et transmissions hypoïdes spéciales appliquées à des véhicules qui fonctionnent dans des conditions de vitesse élevée et de faible couple ou de vitesse réduite et de couple élevé. Des additifs anti-usure et extrême-pression sont assez souvent ajoutés.
ou
API-GL-5
Voir point précédent mais dans des conditions de vitesse élevée sollicitation extrême-faible couple et vitesse réduite couple élevé. Des additifs anti-usure et extrême-pression sont très souvent ajoutés.
a votre avis ?
totof76
MessageSujet: Re: huile pour boite de vitesse manuel CLK W209 de 2006   huile pour boite de vitesse manuel CLK W209 de 2006 EmptyLun 1 Juil - 23:09
je met ca sur le site on sait jamais
Imprimer Fermer
Définitions - Normes
Classification ACEA moteur (Association des Constructeurs Européens d'Automobile)
La classification API est surtout importante pour les moteurs américains. Les moteurs d'origine européenne exigent d'autres critères.
Par conséquent, les constructeurs de moteurs européens ont développé leur propre système de classification. Elle est établie par l'ACEA,anciennement CCMC ou "Comité des Constructeurs du Marché Commun" et reste donc employée sous le vocable de normes CCMC. Le principe est de renvoyer la classification API et d'y ajouter des exigences. De plus, une distinction est établie entre les moteurs diesel et les moteurs essence. La classification pour les moteurs diesel est exprimée par la lettre D (Diesel) suivie d'un chiffre et pour les moteurs essence par la lettre G (Gasoline) suivie d'un chiffre.
Les normes ACEA se distinguent en trois groupes :
A pour les moteurs essence,
B pour les moteurs diesel de tourisme,
E pour les moteurs diesel de véhicules utilitaires et poids lourds.
Chaque groupe de spécification comprend plusieurs niveaux de performance indiqués par un chiffre (1,2,3, ...), suivi des deux derniers chiffres de l'année d'introduction de la version la plus récente.
On trouve ainsi pour les moteurs essence les normes suivantes :
A1-96: huiles économisant l'énergie,
A2-96: huiles pour usage normal,
A3-96: huiles pour service sévère.
Norme A.P.I. (American Petroleum Institute)
Le niveau de performance A.P.I. est représenté par un code formé en général de deux lettres :
la première désigne le type de moteur (S=essence et C=diesel)
la seconde lettre désigne le niveau de performance (pour les moteurs essence...)
Pour obtenir cette norme, un lubrifiant doit passer avec succès quatre tests moteurs qui tiennent compte de :
l'élévation de la température des huiles moteurs en service,
l'allongement des intervalles de vidanges préconisé par les constructeurs,
la recherche des performances moteurs,
la sévérisation des normes de protection de l'environnement,
et pour certaines huiles :
la réduction de la consommation de carburant grâce à une faible viscosité (catégorie "Energie Conserving").
Il existe 3 sortes de classification :
Classification API Transmission
Classification API Moteur Essence
Classification API Moteur Diesel
Classification API transmission
API-GL-1
Pour transmissions d'essieux à denture hélicoïdale et à vis sans fin et certaines transmissions manuelles. Peuvent contenir des additifs: antirouille, antioxydant, antimousse et agent abaissant le point de solidification.
API-GL-2
Pour transmissions à vis sans fin auxquelles une huile GL-1 ne suffit pas.
API-GL-3
Pour transmissions d'essieux à denture hélicoïdale fonctionnant à vitesse modérée et service moyen auxquelles une huile GL-1 ne suffit pas.
API-GL-4
API-GL-5
SD : Pour les moteurs essence de voitures de tourisme et de camions de 1968 à 1970. Une huile SC doit offrir une protection contre la formation de dépôts à haute (détergence) et à basse température (dispersivité). Une protection supplémentaire est également requise contre l'usure et la formation de rouille.
SE : Pour les moteurs essence de voiture de tourisme et de camions depuis 1971. Les huiles SE peuvent remplacer les huiles SC. Par rapport à la catégorie précédente, l'huile SC offre une meilleure résistance contre l'oxydation et contre la formation de "cold sludge" à basse température. En outre, le moteur est mieux protégé contre la formation de rouille.
SF : Pour les moteurs essence des voitures de tourisme et de certains camions depuis 1980. Les huiles SF peuvent remplacer les huiles SE et SC. Les huiles SF ont de meilleures performances que les huiles SE en matière de résistance au vieillissement et de protection contre l'usure.
SG : Pour les moteurs essence des voitures de tourisme et de certains camions depuis 1989. Les huiles SG peuvent remplacer les huiles SF, SG, CC, SE ou SE/CC. Les huiles SG ont de meilleures performances que les huiles SF sur le plan de la résistance à la formation de dépôts, de la protection contre l'usure et de la résistance contre la corrosion.
SH : Idem à SG mais conditions de tests plus strictes.
SJ : Huile moteur de niveau SH, mais développée en accord avec les systèmes de certification API suivant des critères d'essais multiples.
CC : Pour les moteurs diesel avec une description de service normale (moteur diesel légèrement suralimenté) et moteur essence. Les huiles CC sont très détergentes et dispersives et protègent suffisamment les moteurs contre l'usure et la corrosion.
CD : Pour les moteurs diesel fortement sollicités, à haut régime et soumis à des pressions effectives moyennes élevées, produites par turbocompression. Les huiles CD sont très détergentes et dispergentes et protègent suffisamment les moteurs contre l'usure et la corrosion.
CDII : Pour les moteurs diesel deux temps conçus pour des services sévères. Limitation stricte de la formation de dépôts et de l'usure. Les huiles CDII répondent aux exigences de la classe CD présentée ci-avant mais satisfont par ailleurs aux tests de moteur GM deux temps normalisés effectués sur un Detroit 6V53T.
CE : Pour les moteurs diesel très sollicités avec turbocompression en circulation depuis 1983. Sont visés les moteurs de puissance élevée à régime élevé mais également les moteurs lents qui développent aussi une puissance élevée. Les huiles CE peuvent remplacer les huiles CD sur tous les moteurs. Outre les exigences de la catégorie CD, ces huiles ont de meilleures propriétés en matière de limitation de la consommation d'huile, de formation de dépôts, d'usure et d'épaississement de l'huile.
CF : Voir CE avec addition d'un test de microoxydation. La protection des pistons et des gorges de segment est particulièrement renforcée.
CG : Pour les moteurs diesel fortement sollicités. Réduction des dépôts sur les pistons, de l'usure, de la corrosion, du moussage, de l'oxydation et de l'accumulation de suies à haute température. Ces huiles répondent aux besoins des moteurs adaptés aux normes d'émission 1994.
CH : Pour les moteurs diesel adaptés aux normes d'émision 1998. Ces huiles sont destinées à garantir la durée de vie des moteurs dans les conditions les plus sévères. Elles permettent une extension des intervalles de vidange.
Norme S.A.E.
La norme SAE J 300 définit pour chaque lubrifiant ce que l'on appelle un "Grade de viscosité". Ex : S.A.E. 40 (grade de viscosité pour l'été) Plus le nombre est élevé et plus l'huile conserve une bonne viscosité à chaud.
Dans le cas d'une conduite urbaine ou sportive, où lorsque la température de l'air est élevée, le moteur subit des hautes températures qui vont accentuer le phénomène. Aussi est-il important d'utiliser une huile qui reste suffisamment visqueuse à chaud pour protéger le moteur.
A froid au contraire, l'huile à tendance à épaissir. Or, il est important qu'elle demeure bien fluide, même à basses températures, pour bien se répartir dans le moteur et protéger les pièces mécaniques en mouvement mais également pour faciliter le démarrage. La viscosité à froid est caractérisée selon la norme S.A.E. par un "Grade de viscosité hiver".
Ex : S.A.E.10W Le nombre indiquant le grade de viscosité hiver est toujours suivi de la lettre W (pour "winter" qui signifie hiver en anglais).
Plus le nombre est petit, plus l'huile restera fluide par temps froid ou au démarrage du véhicule.
Les huiles monogrades sont généralement utilisées lorsque la température de fonctionnement varie peu (ou pour des applications spécifiques).
Les huiles multigrades répondent à la fois à un grade hiver et à un grade été.
Ex : S.A.E. 10W 40.
Où : 10W = Grade hiver
40 = Grade été
Une huile multigrade est moins sensible à la température. Concrètement, cela signifie qu'elle permet un démarrage aisé en hiver grâce à une faible viscosité tandis que la viscosité sera suffisamment élevée en été pour garantir une bonne lubrification.
totof76
MessageSujet: Re: huile pour boite de vitesse manuel CLK W209 de 2006   huile pour boite de vitesse manuel CLK W209 de 2006 EmptyLun 1 Juil - 23:11
voila la page originale :
http://www.totalbras.com.br/lub/lubroot.nsf/VS_SWIPUC/95DF46CFA0E0535CC1256F33003278C9?OpenDocument&UNI=094CCB3FCD2DD438C1256E90002E7DA3
totof76
MessageSujet: Re: huile pour boite de vitesse manuel CLK W209 de 2006   huile pour boite de vitesse manuel CLK W209 de 2006 EmptyMar 2 Juil - 7:58
bonjour
merci mais ce n'est pas grand chose je n'est fait qu'un copier coller
depuis le temps que je me sers de ce site je peux bien faire ça jump
je vais me remettre a la recherche de cette fameuse huile
encore merci
totof76
MessageSujet: Re: huile pour boite de vitesse manuel CLK W209 de 2006   huile pour boite de vitesse manuel CLK W209 de 2006 EmptyVen 12 Juil - 23:10
bonsoir bernard je suis de retour je suis sur le point de faire cette fameuse vidange
j'ai opté pour de la : CASTROL AXLE EPX 80W90
qu'en pensez vous ?
totof76
MessageSujet: Re: huile pour boite de vitesse manuel CLK W209 de 2006   huile pour boite de vitesse manuel CLK W209 de 2006 EmptySam 13 Juil - 9:00
merci bernard
pour le pont plus de 40 euros le litres ??????
ils ( MB ) ne ce gaverais pas un peut ????
mais bon
totof76
MessageSujet: Re: huile pour boite de vitesse manuel CLK W209 de 2006   huile pour boite de vitesse manuel CLK W209 de 2006 EmptySam 13 Juil - 9:15
la castrol que je vous est cité plus est une huile hypoide
voici la description :
Castrol EPX 80W-90 / EPX 90
Huiles minérales extrême-pression pour ponts hypoïdes
Réduction des bruits et vibrations.
Protection continue même sous fortes charges.
Spécifications :
EPX 80W-90 : SAE 80W-90 - API GL5 - ZF TE-ML 01/05/07
EPX 90 : SAE 90 - API GL5 - MB-Approval 235.0
totof76
MessageSujet: Re: huile pour boite de vitesse manuel CLK W209 de 2006   huile pour boite de vitesse manuel CLK W209 de 2006 EmptySam 13 Juil - 23:27
ok donc pour vous c'est bon ?
je peux commander !
totof76
MessageSujet: Re: huile pour boite de vitesse manuel CLK W209 de 2006   huile pour boite de vitesse manuel CLK W209 de 2006 EmptyDim 14 Juil - 8:58
bonjour bernard donc je commande cette huile 6euros le litre sur feu vert
encore merci pour votre patience
j'essairais de mettre des photos
bon week end
» Reniflard d'huile de boite de vitesse
» huile pour boite valtra
» Boite de vitesse pour ma fraiseuse .
» HUILE DE BOITE ET PONT( pour métaux non ferreux) 2j Roméo
» Emco FB2 : Cotes et section du lardon du coulisseau / Vidange de l'huile de 'boite'
http://www.mercedes-damien.com - Le Forum :: Les modèles d'exceptions :: la CLK-GTR et le SLR-
