bonjour moi c'est khalid alias moroco,
j'ai une 190td.
j'ai acheté dernièrement un 312d de 96.
j'ai un soucis si quelqu'un à déjà vécu ça ou à une idée.
donc: rien d'anormale au tableau de bort aucun voyant qui ne devrai pas être allumé.
après un arrêt de 15 jours ,je démarre et la reuh reuh reuh pas de fumé mais démarre pas.
----je test le boitier de préchauffage sur la fiche 12volt à tous les fiche de bougies 12volt.
----je test les bougies 0.4 pour deux et les autre 0.1 donc je change les cinq. mais veut rien savoir.
après quelque recherche sur la toile
----je vérifie tous les fusibles, tous bon.
----je mets un fil du plus batterie a la cosse de l’électrovanne et la miracle y démarre mais il s’éteint des que j’enlève le fils par contre le voyant EDC est allumé.
----alors je test le relais de l’électrovanne sous le siège conducteur, le 12volt et présent par contre le fils brun/noir qui donne la masse au relais n'est pas à la masse avec ou sans contact.
j'ai bien essayé de suivre le fils brun/noir mais je sèche si quelqu’un à une idée merci.
