| Probleme affichage sur tableau de bord Vito 115 | |
44=BZH modérateur
| Sujet: Probleme affichage sur tableau de bord Vito 115 2013-04-11, 14:56 | |
| J'ai un pote qui a un Vito 115. Une fois qu'il a demmaré, l'affichage du TdB, passe à l'intervalle d'entretien, sans qu'il y ai la possibilité de repasser à l'écran principal. Il n'a pas les commande au volant pour naviguer dans l'OdB. Apres quelques essais, rien à faire. Il faut éteindre le moteur. Attendre. Et redémarrer. Mais au bout de 20 sec environ, l'affichage se fige sur l'intervalle de vidange... Je lui ai proposé un passage à la valise. Pour moi c'est un bug. Si vous avez des idées...?! Merci | |
44=BZH modérateur
| Sujet: Re: Probleme affichage sur tableau de bord Vito 115 2013-04-11, 20:31 | |
| Pas de souci d'intensité à l'affichage. Je ne vois pas en quoi la batterie serait en cause. Il n'y a pas de défaut qui s'affiche. Juste l'entretien qui reste affiché. Et puis il lui reste 14 000 km avant l'entretien ! Donc ce n'est même pas que le bahut se plaint en lui disant : "eh oh... vidange !!" | |
44=BZH modérateur
| Sujet: Re: Probleme affichage sur tableau de bord Vito 115 2013-04-11, 21:21 | |
| Ok. De toute façon ça ne coûte pas grand chose de vérifier ! | |
cello0800 champion
Nombre de messages : 349 Localisation : Suisse modèles possédés : Viano 2.2 CDI 2004 Date d'inscription : 27/03/2011
| Sujet: Re: Probleme affichage sur tableau de bord Vito 115 2013-04-19, 12:20 | |
| Salut,
Il y a plusieurs choses que tu peux essayer:
1 - Si le compteur possède les deux touches M et R de faire la procédure de Reset (elle est décrite à quelque part dans le Forum ou sur Google).
Si ça ne marche pas: 2 - ça pourrait être un problème avec le calculateur qui ne reçoit pas ou mal une information d'une sonde. Débranche la batterie (important!) ensuite tu débranche et rebranche les connexions allant vers le calculateur. Tu peux éventuellement faire de même avec le compteur.
Et si ça ne marche toujours pas: 3 - Branche un testeur ODB sur la prise ODB de ta voiture et regarde si tu n'as pas des codes d'erreur. T'en trouve sur eBay pour moins de 30 USD à brancher sur un laptop. J'ai eu le cas où l'affichage du compteur ne me donnait aucunne erreur mais le testeur externe en trouvait.
Peut-être que ça peut aider, j'ai sollutionné des problèmes similaires dans d'autres voitures.
A bientôt
Cello0800 | |
cello0800 champion
| Sujet: Re: Probleme affichage sur tableau de bord Vito 115 2013-04-19, 12:25 | |
| Ah! J'oubliais:
Si tu fait la procédure 1 (reset avec M et R) il faut que les portes de la voiture soient fermées!
A bientôt
Cello0800 | |
44=BZH modérateur
cello0800 champion
| Sujet: Re: Probleme affichage sur tableau de bord Vito 115 2013-04-21, 23:38 | |
| De rien, N'oublie pas de nous dire ce que c'était, si tu trouve. A + Cello0800 | |
44=BZH modérateur
