| VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! | |
+27mystere Alex'70 dechoum83 jeando29 Michel angou2 roy95 tounaf2000 khadija7395 GrandWazoo yoleu yanns defjones LEO Anaconda celts Milouze13 gabsou merco 201029 Frenchy DAIMLER damien kisscoul filaplon François alia VMO 31 participants |
filaplon directeur de course
Nombre de messages : 2808 Date d'inscription : 26/08/2005
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Mar 25 Sep 2007 - 11:35 | |
| Ok, 250€, mais apparemment, il manque le soft.... | |
tounaf2000 champion du monde
Nombre de messages : 515 Date d'inscription : 20/02/2007
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Mar 25 Sep 2007 - 13:19 | |
| moi, j'ai acheté avec le soft, il n'en parle pas trop parceque le soft est un soft propriétaire:CARSOFT | |
angou2 as du volant
Nombre de messages : 155 Date d'inscription : 05/03/2007
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Mer 26 Sep 2007 - 22:25 | |
| la question n'est pas de connaitre ou pas.le Mr il fait croire que avec , hop c'est fini plus jamais tu va chez merco!
méme si on pouvais avoir la valise officiel MB, qui s'appelle le DAS ou HHT pour les anciennes! ok ca li les codes defauts, masi apres faut savoir les interpréter ces code defaut, sachant que des code defaut ne sont pas systhématiquement detecté ou enregistré.
donc voila avec la meilleur valise, on effacera un defaut apparue suite a une mauvaise manip, ou a un démontage. mais c'est tous, car apres si on veu allez plus loin, il faut les connaisances,les document technique et et savoir chercher de panne controler, localiser les différent accesoires, prise, faisceaux.... | |
Nombre de messages : 515 Localisation : ARDENNES 08 modèles possédés : E300CDI V6 ET C220 coupe SLK R170 Date d'inscription : 20/02/2007
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Jeu 27 Sep 2007 - 10:13 | |
| eh!!!!!!!non! car l'interface fonctionnant avec carsoft est trés convivial pour un néophite. on peut meme mesurer les températures de l'eau du moteur, le fonctionnement des injecteurs (cdi), tester les moteurs de clim, le boitier ABS, etc...
j'ai résolu 2 problémes sur 2 de mes mercedes:
1er: mercedes E300D W124 de 1995 en BA symptome: climatisation ne fonctionne pas donc je branche l'interface et lance le TEST climatisation. au bout de 2 minutes, le "code défaut" apparait. je me repporte à mes tables "codes défaut" mercedes (trouvable sur le net en quelque minutes): sonde de climatisation sur ldr.je change la sonde et j'applique un reset du code défaut et c'est fini. la clim marche nikel!!!!
2éme:mercedes E300D W210 de1995 en BM symptome:voyant SRS s'allume 3 à 4 fois par semaine en roulant on pourrait penser à un faux contact!!(probléme qui durera 3 ans) je branche l'interface, lance le diag AIRBAG, pas de code déffaut. j'effectue un reset du calculateur. nikel plus de probléme depuis 1 an. c'était suremment un bug du calculateur, impossible à dépanner autrement (un peu comme les bug WINDOWS, seul le reboot est réparateur)
bref, si vous avez un peu thunes, n'hésiter pas, et puis on peut dépanner les copains
a+ | |
Nombre de messages : 2808 Age : 49 Localisation : 68 ALSACE modèles possédés : 300CE LORINSER 1989 et E320 CABRIOLET PRESTiGE A SPORTLINE 1996 Date d'inscription : 26/08/2005
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Jeu 27 Sep 2007 - 11:34 | |
| - tounaf2000 a écrit:
- et puis on peut dépanner les copains
Bonjour COPAIN tounaf, tu habite quelle région? | |
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Jeu 27 Sep 2007 - 11:36 | |
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Jeu 27 Sep 2007 - 11:38 | |
| Mince je suis dans le 68, pas grave, merci quand même | |
celts membre bienfaiteur
Nombre de messages : 14348 Age : 100 modèles possédés : CL 500 W215 - 500 SL R129 - 500 SL R107 - 190E 2.3 w201 Date d'inscription : 20/02/2006
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Jeu 27 Sep 2007 - 13:16 | |
- eh!!!!!!!non!
a+ J'en profite, puisque tu as l'air calé sur le sujet. J'ai déjà le soft dont tu parle, coté convivialité tu repassera quand même... Mais bon ca semble assez simple d'utilisation. Ce qui m'inquiète c'est que l'on risque de faire plus de connerie qu'autre chose ? Je me trompe ? Sinon le produit que tu préconise, coute quand même 250€... , sur ebay on trouve des produits type ELM 327 (je crois ou du genre) autour de 80€. Quelle est la différence avec celui que tu propose dont l'interface semble nettement plus grosse. Je supose que celui que tu indiques est plus complet ? Je me trompe encore ? Désole pour mes questions cons, et merci encore pour tes réponses. | |
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Jeu 27 Sep 2007 - 17:38 | |
| le produit est convivial, mais il faut un temps soit peu s'interresser au abréviation. apparement, tu checherais plutot une interface ou il faudrait cliquer sur REPARER MA VOITURE, et puis hop, c'est fini, si tu trouves, surtout n'hésites pas à me contacter
il n'y pas de rique de faire des bétises , si on ne clique pas bétement n'importe ou en attendant que cela se passe. (comme la plupart des utilisateurs WINDOWS)
les ELM, c'est de la merde, tu peux rien obtenir comme infos pertinentes, car on interroge uniquement par la ligne K, ligne multiplexée reliée au compteur, donc quedal.
l'interface que je posséde est utilisable sur toutes les mercedes jusqu'à 2004 (vito, sprinter etc....) attention: je ne propose rien et ne vend rien, je vous fait part de mon expériece, c'est tout. | |
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Jeu 27 Sep 2007 - 18:55 | |
| copie d'écran d'un test global | |
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Jeu 27 Sep 2007 - 18:58 | |
| copie d'écran d'un test unique avec code defaut | |
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Ven 28 Sep 2007 - 6:34 | |
- le produit est convivial, mais il faut un temps soit peu s'interresser au abréviation.
Alors on peut plus critiquer sans se faire allumer... On va pas épiloguer sur le sujet, mais c'est pas ce que j'appelle une interface conviviale... Moi ca me convient, mais ca reste pas à la portée de toute le monde. Sinon je ne cherche pas du tout un truc ou cliquer "Réparer ma voiture" vu que je n'ai rien à réparer pour le moment. Mais comme j'ai déjà eu le pb avec mon ancienne 202 d'avoir le voyant SRS allumé suite à démontage et passage au garage, je prends les devants pour ma w203 vu qu'elle est Full électronique. En fait ce que je recherche pour le moment, c'est être capable d'inscrire les codes options dans la mémoire du véhicule notemment pour rajouter des options. Dans le WIS de Mercedes, ils indiquent comment post équiper pas mal de truc sur la 203, mais à chaque fois c'est passage par le starDiag et rajout d'un des fameux code option. Est-il possible de faire ca avec ce produit ? Sinon je te remercie des explications qui sont très intéressantes, surtout que j'étais prêt à acheter un truc genre ELM327 (ou dans le genre). Du coup faut que je vois pour partager les frais, car ca fait plus cher que prévu. | |
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Ven 28 Sep 2007 - 8:37 | |
| non, par contre, il n'est pas possible de rajouter des options avec carsoft c'est uniquement un outils de diag et depannage | |
jeando29 as du volant
Nombre de messages : 171 Age : 54 Localisation : ardeche joyeuse modèles possédés : W124 250d w124 250td w210 290td w203 150 sw c250td w203 150 phase 2 w210 270 cdi c36amg w210 320cdi e55amg 300c berline w211 320cdi W203 220 cdi 300c Touring crd W203 sw 220 150cv Date d'inscription : 07/09/2009
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Sam 28 Aoû 2010 - 8:39 | |
| j avais ce style de prise sur ma 290 td et c' etait un adaptateurs pour un attelage de caravane | |
dechoum83 AMG member
Nombre de messages : 4379 Localisation : Six Four les plages et Bandol modèles possédés : 190E 2.3 prepa w201 , c180 elegance w202, C55 AMG W203, ex: C36 AMG W202, 190E 2.5-16 Date d'inscription : 31/12/2007
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Sam 28 Aoû 2010 - 10:11 | |
| dans ma concession nous reparons les smart on fais aussi dpdge jeep et chrysler.
smart etant motoridé par mb, sur notre "star diagnosis (nom de l'outil officiel mb) on a mercedes benz, maybach et smart que l'on peut diagnostiquer. | |
Alex'70 AMG director
Nombre de messages : 8042 Age : 38 Localisation : 70 - Luxeuil modèles possédés : W415 long 109CDI Date d'inscription : 03/08/2010
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Dim 29 Aoû 2010 - 15:49 | |
| - dechoum83 a écrit:
- ...smart etant motoridé par mb.
Pas toutes.. c'est seulement les 450 et 452... Les 451 et 454 en cdi sont MB, les essences sont d'origine Mitsubishi | |
| Sujet: adaptateur usb Sam 8 Nov 2014 - 16:41 | |
| - Frenchy a écrit:
- Salut,
pour ceux qui ont des Laptop récents, il existe des adaptateurs USB/com à 5 euros ;)
http://cgi.ebay.fr/ADAPTATEUR-USB-2-0-A-9-PIN-RS232-RS-232-COM-SERIAL_W0QQitemZ180071990557QQihZ008QQcategoryZ11196QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
attention frenchy ce type d'adaptateur ne fonctionne pas car ce n'est pas du tout la même connectique,a oublier ;il faut imperativement une prise rs232 (db9) |
mystere vétérant
Nombre de messages : 271 Age : 59 Localisation : ain modèles possédés : SE500 W140 slk 230K 300CE W124 BM 645i prelude 4g smart Date d'inscription : 21/03/2009
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Dim 25 Jan 2015 - 16:29 | |
| salut tout le monde j'ai trouvé l'adresse pour le diag de nos http://www.eobdtool.fr/search/?q=scanner+MB+star | |
ben911 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 898 Age : 46 Localisation : Bouches du Rhone modèles possédés : W202 C250 TD, W210 E300D, S210 E320cdi, W220 S55K -> W123 300D, W124 E300D Date d'inscription : 23/01/2009
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Lun 16 Fév 2015 - 9:53 | |
qu'elle est la différence entre le C3 et le C4 ? | |
zalbator membre bienfaiteur
Nombre de messages : 6365 Age : 53 Localisation : Lardy - Essonnes modèles possédés : SL 350 de 2007 Date d'inscription : 16/09/2013
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Lun 16 Fév 2015 - 12:13 | |
| La différence notable c'est que le C4 ne nécessite pas de câble. Le boitier possède aussi une connexion Wifi. Perso, j'ai un C4. Je ne suis pas certain que pour un particulier, ça ait un réel intérêt. T'es jamais très loin de ta voiture, quand tu fais le diag. Et tu n'as qu'une interface. J'ai un peu galéré aussi pour faire reconnaitre l'interface par le PC, en wifi. Jusqu'à ce que je trouve les vidéos sur le Net.
Si la différence de tarif, entre le C3 et le C4, n'est pas énorme, autant pas se priver. | |
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Lun 16 Fév 2015 - 22:17 | |
| Ok, merci pour ces renseignement. Si un jour j'ai besoin un C3 me suffira donc. | |
AIMEDIEU champion du monde
Nombre de messages : 528 Localisation : RP modèles possédés : 207 D + W124 (230 E, 300 D, 2 breaks 250 TD) Date d'inscription : 03/11/2009
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Dim 27 Sep 2015 - 0:47 | |
| Moi, ce que j'aimerais comprendre c'est ce que ce truc à 250 €, qui oblige à passer par Pc, apporte de plus que les trucs à à même pas le dixième de ce prix* et qui annoncent faire le job directement sur leur écran, ou mieux sur ton smarphone Android via WiFi ou bluetooth. Exemple :http://www.amazon.fr/INTERFACE-DIAGNOSTIQUE-LECTEUR-SCANNER-VOITURE/dp/B00B47E4IC (" INTERFACE DIAGNOSTIQUE OBD2 LECTEUR DE CODE SCANNER POUR VOITURE U480 CAN OBD ?" à 14 € et...
Prix : | EUR 14,27 LIVRAISON GRATUITE. |
* et encore moins ici http://www.ebay.fr/itm/ELM-327-BLUETOOTH-OBD-2-Interface-de-diagnostique-pour-PC-NEUF-ENVOI-LE-JOUR-MEM-/281809652823?var=&hash=item419d2a0c57 (UN €, frais de livraison inclus... chercher l'erreur ou... l'arnaque !). | |
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Lun 28 Sep 2015 - 8:49 | |
| Généralement, les appareils de diagnostiques "génériques" te permettent de faire des diags sur le moteur, quelques trucs autours (airbag, ...), mais pas la totalité des calculateurs de la voiture.
Le gros intérêt que je vois sur le stardiag, c'est qu'il est dédié Mercedes, donc te fourni un diagnostique fiable et compréhensible (pas un code que tu dois décoder). L'interface est en français. Tu peux commander les éléments à distance, modifier certains paramètres, vérifier le fonctionnement par des mesures en temps réelles.
En plus, ce n'est pas qu'un outil de diagnostique. Sur certaines voitures (dont le SL), pour lesquelles il n'existe pas de manuel de réparation, il y a un logiciel qui contient tous les modes opératoires de réparation pour tous les véhicules!
C'est plus cher, mais y'a pas photo. | |
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Lun 28 Sep 2015 - 16:28 | |
| Merci et...
"mais pas la totalité des calculateurs de la voiture"
Est-ce que ça a un sens sur des véhicules tels que les W124 à boite méca (les seuls qui m'intéressent) et qui n'avait que peu d'électronique (même si celle-ci a signé le début des emmerdements par rapport aux précédentes générations.
"code que tu dois décoder" c'est compliqué ça ou trouvable facilement sur le net, voire fourni avec l'appareil ?
Tu as utiliser les deux types de produits sur W124 diesel ? | |
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Mar 29 Sep 2015 - 8:37 | |
| Aucune idée. Je n'ai qu'un SL. Je suppose que les codes sont décodés par le logiciel.
Je serais tenté de dire que, vu le prix, tu peux tester, t'as pas grand chose à perdre... | |
Lepiaf18 membre newbie
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 26/03/2017
| Sujet: Re: VALISE DIAGNOSTIC MERCEDES 290€ ! Mar 14 Nov 2017 - 17:47 | |
| Bonjour à tous, Pardon pour l'intrusion. je ne possède pas de Mercedes, désolé, mais une Audi (vive la concurrence) qui étant de 2007 n'est pas trop embêtée avec l'OBD puisqu'il est Standard. Dois-je vraiment passer par la case présentation, mon but n'étant ici que de donner des infos qui visiblement manquent à beaucoup. Depuis le 01/01/2003, seuls les calculateurs d'agrément type BSI, etc... et qui repassent par la prise OBD pour transmettre leurs infos de contrôle (dans les 2 sens) ne peuvent pas toujours être reprogrammés par TOUS les scanners à base d'ELM, ceci parce que ces modules ne sont pas toujours câblés en totalité et parce que le logiciel fourni avec est basique (ne fait que lire, par exemple), les fonctions de reprogrammation n'étant pas implémentées!! Vous voulez des outils corrects? 1-Prenez les applis constructeurs (les logiciels); ça s'achète!! Et ils sont obligés de les fournir, c'est prévu (dans la Directive Européenne instaurant l'OBD en Europe depuis 2003; Les USA l'ont depuis le 01/01/1996)!! 2-Procurez-vous un ordi portable ancienne génération avec XP (certaines applis ne fonctionnent pas avec Win 7-8-10) + un gros disque dur (à changer si besoin ou rajoutez un disque externe) + une prise RS232 (ancienne prise "com" série), à défaut USB + changeur de genre RS232/USB. 3-En fonction de l'âge et de la génération du véhicule UN Boitier d'interface OBD, OBD2 ou EOBD avec les cables ad-hoc. Je ne disserterai pas plus que ça sur les fameuses "valises diagnostic" des constructeurs ou vendeurs dédiés d'appareillage (ACTIA, DELPHI, WURTH, etc...). Pour faire simple, c'est les 3 points ci-dessus réunis en un "pack" constitué à la demande, ni plus, ni moins. L'occasion rêvée pour certains commerciaux de refourguer par exemple des portables durcis Panasonic d'anciennes générations (pour rappel Win XP n'est plus mis à jour!!) dans une valise en alu de chez Brico... à des prix défiant l'entendement (plusieurs milliers d'Euros). Dans l'OBD il n'y a que 2 choses importantes: 1-Le logiciel, puisque à part pour la partie obligatoire, c'est celui-ci qui va en grande partie dicter les possibilité de l'outil. 2-Les câbles correspondant aux véhicules à contrôler si non standards Les boitiers OBD ne sont que des interfaces informatiques mettant en forme les signaux pour qu'ils soient compréhensibles par les systèmes informatiques. Rien de magique on est sur des calculateur 8 ou 16 bits en général, avec quelques kilo octets de mémoire. Un téléphone portable est oh combien sophistiqué Dans ce post @VMO (dont le site ne semble plus exister-j'ai pas réussi à savoir de quand il date!), les descriptions ressemblent étrangement à ceci dont le prix est de 195€ chez Carsoft logiciel en Version 12 compris! (Carsoft est l'initiateur de ce système, il est donc normalement plus cher; les versions "trainant" sur Internet sont souvent avec la version 7.4 pour MB, mais semblent marcher très bien. De toutes façons en cherchant bien cette version 7.4 est récupérable sur bien des sites pour pas cher (normal elle est périmée depuis longtemps - c'est pas grave puisque c'st pour des véhicules des années 1991 à 2004). Pour les voitures plus récentes il faut utiliser une interface standard OBD2-EOBD comme dit au début. En résumé: Vieille Merco avec connecteur 38 br= OBD pas encore standard, donc matériel OBD2 ne fonctionne pas avec les boîtiers type ELM (sauf bidouillage câblage) mais avec ensemble ci-dessus dont l'original est vendu 195€ chez Carsoft et la copie moins de 80€ sur Amazon!!. Le logiciel (dont les photos sont bonnes dans ce post) est lui au top!! CQFD Bon courage aux apprentis electroniciens cdt Didier | |
