francier membre
Nombre de messages : 25 Date d'inscription : 20/08/2011
| Sujet: PROBLEME DEMARRAGE DE VITO 111CDI DE 2004 Sam 2 Fév 2013 - 22:09 | |
| Mon vito ne demarre pas. J'ai changé le demarreur et la batterie .Maintenant malgré cela il ne veut pas partir . L'arrivée de gasoil au filtre a gasoil ne se fait pas. Quelle est a votre avis le probléme .Il me semble ne pas entendre le bruit de la pompe immergée ? Je n ai pas le schema electrique pour verifier le fusible ou le relais? Y a t il un rapport avec la batterie ou le calculateur ? | |
VitoV6Fred pilote
Nombre de messages : 140 Age : 53 Localisation : Gers modèles possédés : Vito 122DCI D-Sign, Dacia Logan MCV 1.5DCI 85, 1200 Bandit N, 750 GPXR, 240 TDR, 620 Duke I Date d'inscription : 06/11/2011
| Sujet: Re: PROBLEME DEMARRAGE DE VITO 111CDI DE 2004 Mar 19 Fév 2013 - 21:11 | |
| - francier a écrit:
En mettant la valise le message indique anti demarrage defaut interne. ... Tu as déjà trouvé le problème pourquoi chercher ailleurs? | |
francier membre
| Sujet: Re: PROBLEME DEMARRAGE DE VITO 111CDI DE 2004 Mar 19 Fév 2013 - 21:31 | |
| Je dois démonter le reservoir demain mais je crois que les durites d'arrivée de carburant sont fixées avec des colliers speciaux et je ne sais pas bien comment je vais les enlever ? Si quelqu un à une idée ? Merci | |
