bonjour kayser dans le passage de roue a droite sous le feu ou le cric il doit y avoir deux connecteurs avec plusieurs fils en attente sur une de ces connecteur il y a un fil rouge et vert de section 2,5 mm2 en provenance de la borne 30 (F35 fusible24)
sur l'autre connecteur un fil rouge et blanc de section 2,5mm2 en provenance de la borne 30 (F35 fusible23)
pour la masse il y a dans le passage de roue derriere la grille de ventilation(accesible de l'exterieur apres demontage du parchoc droit)une vis de 8mm ou tous les fils de masse de couleur marron sont raccordés
