Le deal à ne pas rater :
Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
 Nettoyage des chromes avec de la laine d'acier triple 0 (000) ?
chelby62
7 participants
chelby62
chelby62
Nombre de messages : 884
modèles possédés : W116-280SE & W123-230C & R170-SLK320 & R129-500SL & W210 E 320 CDI & RANGE ROVER DSE-P38 & ESCORT-CABRIOLET-XR3I
Nettoyage des chromes avec de la laine d'acier triple 0 (000) ? Empty
MessageSujet: Nettoyage des chromes avec de la laine d'acier triple 0 (000) ?   Nettoyage des chromes avec de la laine d'acier triple 0 (000) ? EmptyVen 14 Sep - 12:08
Bonjour a tous trinqué
Petite question: jump2
Qui a déjà nettoyé des chromes avec de la laine d'acier triple 0 (000) ?
(laine d'acier que l'on trouve dans les magasin de bricolage, leroy m****, bric**** etc)
Attention ! je ne parle pas de plastique chromé, ou chrome très récent !
Mais plutôt chrome ancien comme sur une w116/w123
A votre avis il y a t'il un risque de rayures ? jump2
MessageSujet: Re: Nettoyage des chromes avec de la laine d'acier triple 0 (000) ?   Nettoyage des chromes avec de la laine d'acier triple 0 (000) ? EmptyVen 14 Sep - 12:11
on ne fait ça que sur des chromes déja abimés sinon risque de micro rayures
Nombre de messages : 53183
MessageSujet: Re: Nettoyage des chromes avec de la laine d'acier triple 0 (000) ?   Nettoyage des chromes avec de la laine d'acier triple 0 (000) ? EmptyVen 14 Sep - 12:16
Hello,
Je déplace dans la section Detailing coucou
chelby62
chelby62
MessageSujet: Re: Nettoyage des chromes avec de la laine d'acier triple 0 (000) ?   Nettoyage des chromes avec de la laine d'acier triple 0 (000) ? EmptyVen 14 Sep - 12:22
ok
Merci Uncle'Benz trinqué
dominic
dominic
Nombre de messages : 4935
modèles possédés : CLS 500
MessageSujet: Re: Nettoyage des chromes avec de la laine d'acier triple 0 (000) ?   Nettoyage des chromes avec de la laine d'acier triple 0 (000) ? EmptyVen 14 Sep - 12:24
Il y à belgom ou bel... je sais plus trop en faites...qui doit faire cela..Mais je peut dire que j'ai passer de laine d'acier avec du mirror..
(nettoyant or, argent etc) sur les sorties échappement....et sa rien rayer....Je sais pas si du zéro, triple zéro....mais très fin.... coucou
Nombre de messages : 62088
MessageSujet: Re: Nettoyage des chromes avec de la laine d'acier triple 0 (000) ?   Nettoyage des chromes avec de la laine d'acier triple 0 (000) ? EmptyVen 14 Sep - 12:30
Si c'est de la laine métallique, de la vraie, les chromes ne craignent rien, ce dernier étant un métal extrêmement dur et la laine un métal tendre...
Mais attention, ne pas faire cela avec de la laine pour récurer les casseroles ... superlol
Le résultat est immédiat et magnifique.
L'inconvénient, c'est que ça fout de la poussière métallique partout, alors, ne pas utiliser ça aux alentours de :
Allumage, filtres, conduits d'air etc...
Vous pouvez cliquer ici
Nettoyage des chromes avec de la laine d'acier triple 0 (000) ? Captur24
https://www.diag-r129.com/
dominic
dominic
MessageSujet: Re: Nettoyage des chromes avec de la laine d'acier triple 0 (000) ?   Nettoyage des chromes avec de la laine d'acier triple 0 (000) ? EmptyVen 14 Sep - 12:34
Oui Michel....bien vu la précision....."ne pas faire cela avec de la laine pour récurer les casseroles" là c'est un désastre....
Triple zéro.......Tes pas James bond....chelby62...à tout hasard.... jump
chelby62
chelby62
MessageSujet: Re: Nettoyage des chromes avec de la laine d'acier triple 0 (000) ?   Nettoyage des chromes avec de la laine d'acier triple 0 (000) ? EmptyVen 14 Sep - 16:44
Effectivement Michel tu a raison ! bien vu jump2
En effet, la laine d'acier triple zéro ne raye pas ! même les vitres d'une voiture ! jump2 et pour la poussière métallique rien de plus simple !
N'oubliez pas de toujours faire un essai avant, selon la surface bien sur ! devil
Voici une méthode simple, rapide pour le nettoyage de vos chromes jump2
Lorsque vous lavé votre voiture, en fin de lavage bien sur, prendre un petit bout de laine d'acier 000, puis le trempé dans de l'eau savonneuse (la pas de poussière, pendant l'utilisation de la laine d'acier, la trempé souvent dans l'eau savonneuse)
faire tous les chrome qui en on besoin !
Attention de ne rien touché d'autre (joint, peinture, plastique, etc... il y a risque de rayure !)
Rincé votre voiture, un essuyage complet, puis une fois bien sèche, prendre un lustreur quelconque, le passé sur les chrome et voila jump2
Apres la fin de l'utilisation de votre petit bout de laine d'acier, direction poubelle ! n'oublié pas, la laine d'acier rouille !
l'avantage par rapport au bel** chrome et autre produit:
plus rapide sur des chromes ancien!
pas besoin d'un produit spécifique
un super résultat
un exemple vite fait sans lustrage final
Nettoyage des chromes avec de la laine d'acier triple 0 (000) ? P1020210
chelby62
chelby62
MessageSujet: Re: Nettoyage des chromes avec de la laine d'acier triple 0 (000) ?   Nettoyage des chromes avec de la laine d'acier triple 0 (000) ? EmptyVen 14 Sep - 16:47
[quote="dominic"]
non non nonnon
Peut être triple zoro jump jump
dominic
dominic
MessageSujet: Re: Nettoyage des chromes avec de la laine d'acier triple 0 (000) ?   Nettoyage des chromes avec de la laine d'acier triple 0 (000) ? EmptyVen 14 Sep - 16:57
un super résultat
Sa ressort bien, beau travail...... coucou
Nombre de messages : 1698
modèles possédés : 230E W123
MessageSujet: Re: Nettoyage des chromes avec de la laine d'acier triple 0 (000) ?   Nettoyage des chromes avec de la laine d'acier triple 0 (000) ? EmptyVen 14 Sep - 17:05
Pour les chromes, j'utilise du "ouator", ça marche très bien, mais c'est un peu cher.
C'est du coton imprégné de produit lustrant, tu en trouves dans les centre auto.
dominic
dominic
MessageSujet: Re: Nettoyage des chromes avec de la laine d'acier triple 0 (000) ?   Nettoyage des chromes avec de la laine d'acier triple 0 (000) ? EmptyVen 14 Sep - 17:11
"ouator", je connais, c'est rose et c'est vrai que sa nettoie bien....
Dis chelby62 , vu le résultat de ton chrome, pourquoi tu nous fais pas un tuto la dessus, sur un autre post???.....moi je trouve utile....et vu le résultat......c'est que tu bonheur..... jump2
dominic
dominic
MessageSujet: Re: Nettoyage des chromes avec de la laine d'acier triple 0 (000) ?   Nettoyage des chromes avec de la laine d'acier triple 0 (000) ? EmptyVen 14 Sep - 18:56
bernard baud a écrit:
Ils vendent de la laine tripe zéros imbibé d'un produit spécial chrome,dans les grande quincailleries ,et même chez les vendeurs prof.comme BROSSETTE,RICHARDSON,CEDEO etc.. Mets ancien fournisseurs... superlol superlol
Et là,vous avez vraiment des produits pro.
C'est juste pour vous informé,
Moi j'utilisais ça,en dépannage pour nettoyé les robinetteries chromées après réparation.......
Les clients croyaient qu'elle était neuve....
Enfin je m'egare...... superlol superlol superlol superlol
Salut coucou
Non tu t"égare pas trop....juste des photos ou autres de ce que tu dis...???? et si sa se trouve encore.... coucou
chelby62
chelby62
MessageSujet: Re: Nettoyage des chromes avec de la laine d'acier triple 0 (000) ?   Nettoyage des chromes avec de la laine d'acier triple 0 (000) ? EmptyVen 14 Sep - 19:00
Salut coucou
Tu a raison Bernard il existe plein de produits !
sauf que quand tu compare le prix + la quantité qui coute environ 6€ dans un magasin de bricolage
tu peut en faire des chromes !!!!! jump2 jump2 jump2
combien coute ton produit?
Apres chacun fait comme il veut
dominic
dominic
MessageSujet: Re: Nettoyage des chromes avec de la laine d'acier triple 0 (000) ?   Nettoyage des chromes avec de la laine d'acier triple 0 (000) ? EmptyVen 14 Sep - 19:03
Salut coucou
Je viens d'avoir Bernard....il me dit 57€80......je déconne Bernard.... je sors
MessageSujet: Re: Nettoyage des chromes avec de la laine d'acier triple 0 (000) ?   Nettoyage des chromes avec de la laine d'acier triple 0 (000) ? EmptyVen 14 Sep - 19:17
TU sais qu'un baud, c'est 1 bite par seconde ? superlol superlol superlol superlol
dominic
dominic
Menteur DOMI . superlol superlol superlol superlol superlol
Regarde ton nez,
Comme Pinocchio mdr mdr mdr mdr mdr2
C'est vrai mon nez grandi..... bouhou
dominic
dominic
MessageSujet: Re: Nettoyage des chromes avec de la laine d'acier triple 0 (000) ?   Nettoyage des chromes avec de la laine d'acier triple 0 (000) ? EmptyVen 14 Sep - 19:19
Ha Ha, tu va fâcher Bernard....1 bite par seconde....pas bien..... bouhou
kash
kash
Nombre de messages : 2454
modèles possédés : Mercedes 190 2.6 1988,Mercedes 500 sl 1994,Mercedes 300 turbo D break 1990,Mercedes 300GE "référence" 1992, 2cv,Ami6,Ami8,HY,4cv,Land rover 88,Honda NSX
MessageSujet: Re: Nettoyage des chromes avec de la laine d'acier triple 0 (000) ?   Nettoyage des chromes avec de la laine d'acier triple 0 (000) ? EmptyMer 19 Sep - 17:17
Salut
Bon ben je te rapporte des chromes a faire Chelby, vendredi soir par exemple superlol
chelby62
chelby62
MessageSujet: Re: Nettoyage des chromes avec de la laine d'acier triple 0 (000) ?   Nettoyage des chromes avec de la laine d'acier triple 0 (000) ? EmptyMer 19 Sep - 21:53
Pas de probleme Kash trinqué
Je sort ma tenue de combat pour vendredi ! nous allons frotter jump
kash
kash
MessageSujet: Re: Nettoyage des chromes avec de la laine d'acier triple 0 (000) ?   Nettoyage des chromes avec de la laine d'acier triple 0 (000) ? EmptyJeu 20 Sep - 14:34
Salut
Euh "TU" superlol
lol2
