| Accoudoir qui tiens plus, des que l’on pause le coude | |
gegedub membre newbie
Nombre de messages : 7 Age : 67 Localisation : 42 modèles possédés : Vito 115 Date d'inscription : 21/06/2011
| Sujet: Accoudoir qui tiens plus, des que l’on pause le coude Mar 17 Juil 2012, 18:40 | |
| Ma petite contribution au tuto Vito Accoudoir qui tiens plus, des que l’on pause le coude dessus, descend sans prévenir, Cela se répare pour le prix d’un Maxi Kinder…… 1 acheter un maxi kinder (œuf en chocolat pour tètes blonde ou d’une autre couleur) 2Casser le Kinder, récupérer le paquet cadeau (que l’emballage) 3 démonté l’accoudoir, clé à allen spécial en étoile…..se trouve chez Norauto 4 Dévisser les vis cruciforme dessous. 5Dans le system, une des deux pièces est fendue, en principe, celle de l’intérieur. 6decouper sur l’emballage du cadeau Kinder, une bande de plastique, celle qui rentre dans l’autre, avec les stries. 7 insérer la bande entre les deus pièces,(cloche et base) un peu dure, mais c’est fait pour. 8Remonter le tout et ça fonctionne, l’accoudoir ne se casse plus la gueule quand on pose le coude dessus 9 Vous pouvez manger le Kinder et monter le jouet qui était dans l’œuf… | |
Will201 champion
Nombre de messages : 304 Age : 51 Localisation : Breteil modèles possédés : W210 E 300 Diesel-W639 Viano extra-long Ambiente 2.2 CDI Date d'inscription : 28/12/2011
| Sujet: Re: Accoudoir qui tiens plus, des que l’on pause le coude Mar 17 Juil 2012, 20:19 | |
| merci de ton truc car sur mon viano j'en ai deux qui faisaient les cons,et j'avais remarqué qu'en démontant c'est une petite pièce en plastique à l’intérieur du mécanisme qui était cassé. Et les kinders je les donnerais aux enfants,je crois qu'ils vont aimer cette réparation | |
JMvito conducteur
Nombre de messages : 66 Date d'inscription : 04/04/2012
| Sujet: Re: Accoudoir qui tiens plus, des que l’on pause le coude Mer 18 Juil 2012, 23:59 | |
| Merci du conseil demain j’achète des kinders à mon fils il va être après content et moi aussi après le montage | |
BT1 pilote
| Sujet: Re: Accoudoir qui tiens plus, des que l’on pause le coude Sam 21 Juil 2012, 02:58 | |
| T aurais une photo pour illustrer? | |
| Sujet: Re: Accoudoir qui tiens plus, des que l’on pause le coude Sam 21 Juil 2012, 08:49 | |
| Désolé pas de photos, pas pensé, mais l truc est simple, la cloche en fonte d'aluminium étant fendu s'écarte, le system de cliquet à l’intérieur ne peut plus tenir sur les crans , des que l'on s’appuie dessus, la bande de plastique du kinder empêche cet écartement et le cliquet peut alors tenir l'accoudoir, CQFD. | |
louis vito membre newbie
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 13/09/2012
| Sujet: Re: Accoudoir qui tiens plus, des que l’on pause le coude Jeu 13 Sep 2012, 15:52 | |
| bonjour
visiblement les accoudoir qui tombent ça n'arrive pas que sur mon vito ! j'ai acheté le kinder, ma fille est contente et j'ai mangé le chocolat, mais je ne vois pas comment appliqué cette solution magique. . ou se trouve la partie cle "à l'aine" a demonter ? j'ai bien enlevé les vis de dessous mais après la partie mettalique semble indemeontable, est ce sur cette partie là ou faut il enlever le ssytème avec la vis qui traverse le siège ? (j'ai remarqué qu'elle bouge beaucoup d'ailleurs mais je en vois comment l'enelver?
merci de vos réponse et si vous avez une photo de la pièce a demonter , je suis prenuer
claude | |
| Sujet: Re: Accoudoir qui tiens plus, des que l’on pause le coude Ven 14 Sep 2012, 14:28 | |
| A Louis, c'est une clés alen , pour vis 6 pans creux, si elle bouge déjà beaucoup, peut être qu'elle n'est que dévissé, sinon, applique la réparation du kinder, démonte là est tu verra la cloche en fonte d'aluminium qui est peut être fendue. bonne réparation Gerard | |
JMvito conducteur
| Sujet: Re: Accoudoir qui tiens plus, des que l’on pause le coude Lun 17 Sep 2012, 10:39 | |
| Moi la réparation kinder n'a pas été c'était mes cran usé des 2 cotés j'ai donc mis une visse pour relier les 2 parties par contre je ne peux plus remonter mon accoudoir ( mais ça c'est pas grave pour moi) je conduis souvent le bras posé dessus.
niac membre
Nombre de messages : 15 Age : 57 Localisation : Paris modèles possédés : viano fun 2006 Date d'inscription : 18/05/2008
| Sujet: Accoudoir Sam 06 Avr 2013, 15:47 | |
| Pour le Vito 638 c'est une petite pièce qui casse et bien sur Mercedes ne vend que l'accoudoir complet à 250 euros. J'ai trouve la puce sur eBay http://www.ebay.fr/sch/sis.html?_nkw=ACCOUDOIR+MERCEDES+VITO+VIANO+2003+2008+NEUFS+&_itemId=270675928895
cramhic membre newbie
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 25/09/2016
| Sujet: Re: Accoudoir qui tiens plus, des que l’on pause le coude Lun 26 Sep 2016, 13:30 | |
| Salut. J'ai un peu le même problème avec l'accoudoir gauche du siège passager. Un des crans lache de temps en temps. Mais je ne sais pas pourquoi car je ne trouve pas ce qu'il y a. Voici la photo des pièces qui m'ont l'air bonnes : Si quelqu'un sait m'aider, ce serait aimable. Je ne comprends pas ce qui se passe. Même après avoir lu tous vos posts sur ce sujet.... Merci. | |
| Sujet: Re: Accoudoir qui tiens plus, des que l’on pause le coude | |
