- POICCARD a écrit:
- J'ai regardé dans le Haynes et le CO doit être entre 0,5 et 1,5
Le manuel atelier indique 1% avec une fourchette de 0.5% pour du carburant plombé .. pour un M110 -1979 injection K.
Je signale à chaque fois que le carburant actuel est bien différent du carburant pour lesquels ces moteurs ont été conçus .. au point que les bougies ne présentent plus le même indice thermique (
elle devrait être un indice plus chaude .. pour s'autonettoyer .. car le SP brule 'moins chaud')
=> si la bougie est encrassée, l'énergie de l'étincelle est moindre, le front de propagation de la flamme est altéré (en tout cas bien différent de ce qu'a prévu le constructeur) .. on visualise cela avec un analyseur d'allumage
Bougie propre:
Bougie encrassée:
Attention aux contre sens ... les allures des courbes dépendent de la technologie du couple allumage/moteur (moteur de 1968 / M102 de 1984)
Pour reprendre ce qu'écrit
affalterbach : un moteur tournant un chouïa pauvre est plus en souffrance qu'un moteur tournant riche (
dans une mesure raisonnable).
Effectivement, diminuer la richesse du moteur aux bougies adaptés au Plombé augmentera la température interne dans les cylindres et
par conséquence échauffera plus les bougies .. qui s'encrasseront moins (ou se nettoyeront mieux ..
c'est comme vous voulez).
Voici mon analyseur:
Mais trop pauvre c'est augmenter la conso spécifique &
trop riche c'est perdre de la puissance.
Pour doser le carburant, il faut analyser le gaz (et pas au nez):
Le CO témoigne sur :
- fonctionnement de l'enrichissement à froid = moteur pas encore chaud
- préparation du mélange (trop riche ou trop pauvre):
- réglage de la carburation: injecteur (fuite, pression trop élevée), carburateur
- régime ou réglage de la richesse de ralenti
- aération du réniflard
- état du joint de culasse, du filtre à air, filtre à huile [/color]
mais mesurer le seul CO n'est pas suffisant ..
il faut mesurer le CO2 pour caler la courbe de CO avec celle de CO2. Si on n'y arrive pas vérifier alors:
- combustion incompète
- mauvaise préparation du mélange
Mesurer CO & CO2 ne suffit pas, il faut tenir compte des imbrulés (HC)
- CO élevé avec HC élevé = mélange riche,
- CO quasi normal avec HC élevé = Pb de combustion moteur (soupapes, usure, ..)
- CO faible avec HC très élevé = Pb allumage (bougies, ..)
- CO faible avec HC élevé = mélange pauvre avec possible faiblesse de l'allumage
= possible prise d'air en admission[/color]
Sur des échappement multiples il est possible de juger de la différence de la teneur en HC entre un groupe de cylindre & un autre
Mesurer l'O renseigne sur:
- une fuite (= entrée d'air)
- une mauvaise utilisation de l'air: en ce cas la variation du taux d'O2 suit un comportement
inverse de celui du CO2 lorsqu'on modifie les réglages.
- un mauvais fonctionnement de l'injection de l'air dans l'admission
Une faible teneur en O2 apporte une information sur
- une mauvaise préparation du mélange
Voici ce que cela donne pour un W124-320CE-24S avec mon analyseur FACOM:
Certes, cela peut donner à certains l'impression de vouloir s.d.miser la
mais il faut ce qu'il faut pour régler nos moteurs.
Comptez 50€ pour un analyseur d'allumage (
plus personne ne sait s'en servir .. c'est invendable) et 100 à 200€ pour un analyseur 4 gaz FACOM (
le marché de la vente est saturé par les appareils réformés de centres de contrôles).
Effectivement, ce matériel contribue grandement à comprendre ce qui peut se passer ... par exemple dans un doseur/distributeur de 300CE ..
.. si vous voyez ce que je veux dire
